Покупка радиодеталей и электронных устройств на Aliexpress
Только что, Alex_641 сказал:
Год назад нашёл на помойке монитор , ну ЖК конечно !
Он был маленького размера и без HDMI, цена таких на БУ рынке рублей 500.
С уважением, Дмитрий
1 час назад, Pont 007 сказал:
Размер 19, конечно без ХДМИ !
...Для дачи вообще норм ! Пока мы с папой в бильярд шпилим , мама паука раскладывает !!! Монитор справляется с пауком )))
Ну а что ? Дача обычных Российских пенсионеров ! Бильярдный столик на втором этаже ( не профессиональный конечно ) метр на два примерно , на первом этаже сауна с пред банником , ну и зал с камином . Лес , чистый воздух , по ночам ежи громко бегают, пакеты с мусором рвут ... ссуки !
Кстати не сказал чем спор закончился с кольцами Т50 - вернули деньги :blink:- сам не ожидал) на фото видно что не все кольца лопнутые - но китаец похоже даже не смотрел - написал чушь - типа подождите скоро придёт посылка :blink:) -  я в отказ и деньги вернули.
5 часов назад, BAFI сказал:
спор закончился
У тебя долго длилось? У меня в июле годик будет как ни ослика,ни хрустиков..
В копилку.
Задолбался искать прямоугольные светодиоды 2x5x7, матовые, яркие. Купил их уже более тысячи, все отстой полный, ток потребления большой, яркость - её нет вообще.
Но наконец-то свершилось чудо, попались нормальные.
Камера никак не хочет передавать  реальную яркость, опишу на словах.
Зеленые (более точный цвет - БИРЮЗОВЫЙ) - очень яркие, даже глаза побаливают от прямого свечения, длина короткой ножки 16,5мм (цвет у продавца ЗЕЛЕНЫЙ, у него ещё есть желто-зеленые)
Желтые - яркость выше среднего, длина короткой ножки 16,5мм
Красные - яркость высокая, но уступают зелёному, длина короткой ножки 16,5мм
Розовые (РОЗОВО-ФИОЛЕТОВЫЙ цвет) купил просто в общую кучу из-за необычного цвета - очень яркие, длина короткой ножки 17мм
Включал при 3 вольта 10мА
Продавцы:
2x5x7
https://aliexpress.ru/item/4001288373634.html
Розовые (заявлены продавцом как Fog-Pink
https://aliexpress.ru/item/32848810276.html
4 часа назад, BAFI сказал:
а как так получись ?
Отослали типа на другой адрес,числится полученным
Ну никак не Магадан
Робот их после апелляции висит типа рассмотрим в течение 2 дней
Так это наша почта а не али, галочку о получении они ставят, я было дело не подтверждал посылку, все равно в приложухе появлялся маячек - получен. Молодчики конечно.
ни разу так не попадал - чтоб высылали на другой адрес мою посылку , а вот чужую как то получил) вернул - шматье , по ошибке выдали , и я чет не уверен что они нашли бы кому отдали не то . а кто мог неверно дать адрес ? не понятно.
@BAFI ,ну вот вишь как бывает. Сейчас посмотрел магазин этого кренделя-о как забавно,плохие отзывы исчезли. Продублирую ка я еще раз этого продавца тут. Не берите ничего у этого https://aliexpress.ru/store/5889335?spm=a2g0s.9042311.0.0.3e4133edWB2j3t
Причем несколько отзывов было похожих на мою ситуацию-
20 часов назад, BAFI сказал:
Подопухли соседи короче..
Добрый день.
Сегодня забрал посылочки, Заказ с Аliexpress 22.04.2021г.
1. Миниатюрный разъем XLR по 2 комплекта брал. Сделаны хорошо, на магнит липнут только гайки.  Данные разъемы не предназначены на токи более 0,3А и напряжения выше 24В. Советую присмотреться.
2. RCA разъемы 8 штук, 4 пары. На магнит не липнут. Мне очень понравились. Есть один только недостаток, это изоляционные шайбы, на них нет "юбки" (она 0,5 мм), чтобы зажимать стенки корпуса более 0,5 мм, а иначе может образоваться земляная петля. Я изолирую термоусадкой. Понравилась гайка, очень мощная, резьба чистая. Тяжелые, но на чистую медь не тянут, есть примеси, но думаю их не много. Советую присмотреться.
3. Керамическая пластина из оксида алюминия TO-220 12x18x0.6mm with hole 50 шт. с отверстием.  Отличные, упаковка - огонь, 8 слоев пупырки. Пришло все в целостности. Можно выбирать разные размеры и наличие или без отверстия, разная толщина. Очень хрупкие, поэтому рекомендую чувствовать затяжку болтиков. Советую.
4. RJ45  8pin 10 шт.  Взял побаловаться.
5. Разъем RJ11 6P6C 10 шт. Взял побаловаться.
6. Розетка RJ11  90 градусов 6-контактный 10 шт. Взял побаловаться.
7. Кварцевый резонатор 10 MHZ 10 шт. Заканчивались. Можно выбрать на разную частоту, так-же выводные или SMD.
8. Самовосстанавливающие предохранители по 20 шт.  SMD исполнение, разные размеры и токи, взял себе парочку 1210 на 0,3А и 0,5А.
9. AMS1117-ХХ  SOT-223 20 шт. На разное напряжение, взял себе 3V3.
10. DC-DC B0505LS-1W 5 шт.
11. SMD индуктивность 100 шт. Можно выбрать разный номинал и размер, брал себе 1206, мне с ними проще работать, 4.7UH, 6.8UH, 10UH, 33UH.
12. Керамические газорязрядники на разное напряжение, выводное, SMD по 10 шт. Взял побаловаться, чтобы узнать, что это такое. 5.5X6MM DIP  (70V, 230V),   6X8MM DIP 3R  (75V, 230V),    5.5X6MM SMD  (70V, 230V).
Фото.
SNC02598.thumb.jpg.4348fd1c19122d8d773c930aa8a0377c.jpgSNC02599.thumb.jpg.284c0634f2a5c23c60185ee87bc58d75.jpgSNC02600.thumb.jpg.85fb1f7010e0f8c5833eb63f4a3bba99.jpgSNC02601.thumb.jpg.54c5fa340b5b3460a3fb6a21d3041efd.jpg
Всем хорошего Летнего отдыха.
Корпорация Mars
1 час назад, Yanshun сказал:
газорязрядники
Вот китайским разрядникам я не доверяю, как и предохранителям, не могут разрядники так дешево стоить и должным образом работать при этом.
Проверяли, хотя бы на напряжение разряда ? Поглощаемая энергия у китаез точно смешная.
У меня есть старинный прибор, хорошая штука.
С уважением
Добрый день.
Сегодня забрал посылочку с алишки, заказ делался 29/04/2021.
1. Звуковая карта Usb 1 шт. На выходе получаем Наушники и Микрофонный вход. Драйвера автоматически встали на Win7/64. Обычная затычка, чтобы хоть какой-то был звук, так как на моем ведре его вообще нет, помер. У данной игрушки один недостаток, во время работы блымает красный светодиод, чутка раздражает, но на заднице ПК не видно.
Хлипенькая.  Рекомендую. Звук без фона, но НЧ задраны, привыкаешь и не замечаешь.
2. Звуковая карта 5.1CH PCI-E PCI Express CMI8738 1 шт. Комплект звуковая карта и маленький диск с драйверами. Пока не проверял, так как брался для обновленного ПК, который сейчас собирается. На текущей машине нет разъемов, чтобы проверить. Но думаю проблем не будет.
3. AMD Ryzen 5 3600  1шт.  Упаковка отличная, ножки целые. На данный момент не проверял,  так как едут еще железки для сборки ПК. Советую.
Фото.
SNC02602.thumb.jpg.64af3cc6027a7c111548627b5d4a80d9.jpgSNC02603.thumb.jpg.9d49c0b862949845c8ab53e6c5251780.jpgSNC02604.thumb.jpg.c3628d1576ecabd46ca7264a4e3e9d59.jpgSNC02605.thumb.jpg.6ec21eb873729b0f58a984064418caa5.jpgSNC02607.thumb.jpg.5d12dc2297365ebf6523129581a05801.jpgSNC02608.thumb.jpg.67884d1ef69fe3f70241952827ea0fc3.jpg
Удачных покупок.
Корпорация Mars
Пришла посылка из Гонконга весом 8 гр. Долго думал что это. Оказалось светодиоды,которые давно купил,вовремя не пришли и мне вернули деньги по спору. 100 штук в таком патронташе. Светят довольно неплохо от 2,6 вольт
CAM05214.thumb.jpg.53da01948f805267482e6fbf14bbc066.jpgCAM05213.thumb.jpg.f175259550fa48822cbca3d2946587df.jpg
Амперметр на лбп при питании одного не показал ничего
Продавец
https://aliexpress.ru/item/1005001459341582.html?_ga=2.179353638.36149340.1621992676-309473251.1590812439&sku_id=12000016201212747&spm=2114.13010708.0.0.569733edJWYFpU
Добрый вечер.
Сегодня забрал лот с алишки, заказывал 27/04.
1. SOP8 К DIP8 1 шт. Хорошие. Взял для программирования BIOS, так как там используются широкие микросхемы. Подпаивать проводочки не захотел.
SNC02609.thumb.jpg.7e880061b428727d277b9dbe667f0561.jpgSNC02611.thumb.jpg.14f063a69bf9c46225a3fbf77eb4ed68.jpg
Хорошего контакта Вам.
Корпорация Mars
Добрый вечер.
1. Кулер SXDOOL SXD8025B12L DC12V 0.12A 1 шт. 4pin с шим управлением, заказывал 29/04. При максимальных оборотах шумный и есть вибрация. Старт происходит с 5V/0.065A. (6V-0.078A, 7V-0.09A, 8V- 0.108A, 9V - 0.125A, 10V-0.14A, 11V-0.154A, 12V-0.17A.)
Поток воздуха очень хороший при максимальных оборотах.
Фото.
SNC02615.thumb.jpg.93a19338e80c6a6aa010727b1a6659b1.jpgSNC02616.thumb.jpg.1cadacf03a5a24a9e5ef48c909fab0b5.jpg
Прохладного ветерка.
Корпорация Mars
Кулер
И сколько он проработает ? Уверен, совсем недолго, китайские вентиляторы фуфло, когда то наступал на эти грабли, даже достаточно дорогие китай кулера долго не живут. За эти деньги можно купить нормальный кулер, например этот, даже юзаный нидек или дельта проработают раз в 10 дольше.
С уважением
@bigmanlav Мне доступен только али, поэтому выбираю из того, что там имеется.
Вот и узнаю сколько прокрутится. Комп сейчас обновляю. Еще три вертушки едут, скоро будут у меня.
Корпорация Mars
