При Обрыве Проводов, Идущих К Дому, Погорела Куча Электроники
Br.Misha
Мой друг живет в селе, вчера ставил антенну и труба упала на провода, идущие от столба к дому (2 провода). Из-за этого погорела куча электроники, в нескольких соседних домах (я так понял, которые висят на этой же линии). Как понимаете, он может влететь на приличные деньги, хочется как то помочь ему.
Интересует вопрос: почему после обрыва проводов (я так понял, они при этом коротнули) не сработал предохранитель на трансформаторе?
Еще, насколько знаю, при этом на той же линии перегорел нулевой провод (так мне сказали).
Остальных подробносте не знаю, но как узнаю, напишу.
Изменено пользователем Br.Misha
Наверное провода - аллюминий, а длинна - большая. В итоге на трансформаторе было вольт 200В, (всё просело на проводе).
А когда провод нулевой перегорел у трансформатора, между фазой и остатком провода стало вольт 380(межфазное), а частота 300Гц(все 3 фазы в этом участвуют, погорело всё, но только не на закороченной фазе скорее всего).
Холодильники, телевизоры, тупо создали КЗ, перегрелись трансформаторы\моторы, и всё сгорело.
Я же написал, первая строчка.
У меня дача, последний дом, 2км от трансформатора, сварочник просаживал сеть до 30 вольт, а возле тррансформатора как было 220 вольт, так оно особе и не падало :yes: Там предохранители стоят на амер 100 минимум, а если я розетку закорочу свою, ток будет около 50Ампер. :crazy:
Пострадавшие подадут в суд на электроесть, а уже от туда будет регрессный иск в сторону "настоящего" виновника.
А электросеть может и паровозом и еще чего прилепить на него.
Лучший совет - обратиться к юристу. Толочь воду в ступе в курилке паялника и размышлять на тему "почему не перегорел предохранитель" смысла нет.
Добавлено. Попытки оправдаться предохранителем на подстанции бросьте. Это вообще не аргумент.
Изменено пользователем marinovsoft
к юристу он по-мойму собирается обратиться, просто юрист не элетрик, Да и ему сейчас только 20 лет и в этих делах не сильно разбирается
Br.Misha, от столба к дому идет один фазный провод и один нулевой. Если их закоротить меж собой, просто у кого-то не будет электричества. Если их оба оборвать или любой из них, то вообще ничего не произойдет.
Если выгорел нулевой провод, идущий по столбам (не на отводе к дому, а на ЛЭП), то виноваты электросети. Нулевой провод ЛЭП должен быть рассчитан на КЗ в любой точке.
Ройте в этом направлении. Особенно, если нулевой провод отгорел на контактных соединениях (на трансформаторе, на столбах, когда провода соединяют между собой). Возможно, ослабли болтовые соединения, вот и отгорел в том месте проводок. Из-за плохого контакта.
Не знаю, допускается ли соединять провода скруткой. Если не допускается, ищите и в этом направлении.
Вообще нужно внимательно почитать Правила устройства электроустановок. В Украине они вроде бы не так давно издавались. Возможно, звучат по другому. Если эти правила нарушены, то однозначно - не ваша вина.
Если никто не видел как вы роняли антенну на ВЛ, то можно просто промолчать, никто и не узнает.
Изменено пользователем Ахламон
А когда провод нулевой перегорел у трансформатора, ....., а частота 300Гц(все 3 фазы в этом участвуют
что-то новое, можно подробнее? :yes:
Частота остается 50Гц, не надо путать с частотой пульсаций трехфазного выпрямителя.
Ребята, не тупите. Вышеобозначенный гражданин вызвал своими действиями повреждения сети. Доказать это в суде - как два пальца. Все. Какие нах несработавшие предохранители.
Тут юрист нужен чтобы он помог минимизировать стоимость ущерба.
Ветер тоже может дерево на линию свалить. И валит. Однако у себя на предприятии (электросети рядом находятся) подобного, чтобы отгорел нулевой от банального КЗ, не припомню.
А если найти и как-то зафиксировать нарушения ПУЭ, то энергетики виноваты в первую очередь.
Br.Misha, Нулевой провод ЛЭП должен быть рассчитан на КЗ в любой точке.
Мало ли где там по линии что упадёт на провода, или кто там чего коротнёт? Отгорела нейтраль, которая должна спокойно выдерживать ток срабатывания защиты по любой фазе.
Единственное что - бадаться с организацией в суде как пИсать против ветра. Юрист должен быть не начинающий, и ещё неплохо бы иметь независимого эксперта в этой области, способного всё растолковать.
Ну не ту страну назвали Гондурасом...
У нас отгорают на право и налево и хрен кто что доказал РЭСу,другое дело стрелки переведут.Много электроники это сколько,может проще оплатить ремонты тем кто будет громче всех орать.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
"... ему сейчас только 20 лет и в этих делах не сильно разбирается ..." - теперь еще столько же будет ОТРАБАТЫВАТЬ ущерб ... или продаст домик в селе и переедет в картонный коробок на вокзале.
Тупость, глупость, криворукость должны быть наказаны. На него мигом пойдет ИСК и будет платить как миленький ... единственный вариант - собрать ДОБРОВОЛЬНО всю техники и отвезти мастеру на ремонт ... так и дешевле будет и по-людски.
Полностью согласен! Если не "спалили", то и нефиг самым правильным казаться, а то и в правду придётся в картонном ящике жить...
Night Fury http://nick-name.ru/nickname/id57422/
С ув. Игорь.
mvkarp, спасибо за совет, теперь хоть есть в какую сторону.
Только что ходил спрашивал, там техники сгорело примерно на 2000-3000$, в основном холодильники, морозилки, телевизоры и тюнеры.
Сказать, что это не он не получится, так как многие видели, да и произошло это на участке улицы, длиной метров 300
Нужно снизить сумму ущерба и максимально усложнить процесс компенсации. При внаглую. Тезис такой. Мол почти ничего не погорело. Просто многие захотели нажиться на мелкой аварии и обновить старую, или негодную бытовую технику. Поэтому, пользуясь случаем, и предъявляют претензии, в основном, по неисправным аппаратам, притащеным либо с помойки, (сарая, чердака, подвала), либо погоревшим при других обстоятельствах, в другом месте, или в другое время.
Пусть терпилы проводят платную экспертизу, что аппарат сгорел именно от текущей аварии, а не раньше, или позже. И что он не был повреждён преднамеренно, позже, чтобы получить незаконную компенсацию.. Пусть приводят показания свидетелей, что аппарат в момент повреждения находился подключённым в доме на повреждённой линии, был работоспособным и работал. Иначе, ты можешь попасть на оплату того, к чему не имеешь никакого отношения.
Изменено пользователем wwwww
Если закоротить по одной фазе с нулём, на двух других будет около 380 В, полный перекос.
Защита не отработала, предположительно, из-за большого сопротивления петли фаза-ноль, и/или неправильной уставки автомата, или фьюзов. Но от этого не легче, у сетей наверняка есть заключение лаборатории по результатам замеров, и там всё тип-топ, без этого сеть нельзя эксплуатировать.
Я уверен, что на подстанции стоЯт автоматические выключатели ампер на 400 без электромагнитного расцепителя. Тогда время срабатывания при подобном КЗ - десятки секунд. Это норма. Ноль при этом, конечно, не должен отгорать. Причина - здесь. Но у них в штате очень "подкованные" юристы. Но шансы есть. На моей памяти был случай, когда у трансформатора на подстанции произошёл пробой изоляции. Сгорел частный дом. Комиссия обнаружила обжаренный изнутри счётчик в доме. Мы тогда всем коллективом электросетей три месяца не получали зарплату - выплачивали компенсацию. Хозяин после этого "двушку" сразу купил и ещё с наваром остался.
Можешь не писать - не пиши.
Лет 20 назад, был похожий случай с парнем, вместе работали. Жил он на поселке и линию умудрился замкнуть троллейбус соскочившей штангой. У народа погорела бытовая техника. Все начали ругаться и писать заявления на РЭС. РЭС в свою очередь стрелки перевела на троллейбусное управление, а дальше интересно. По "тихому" собрали комиссию в составе: уличная, представитель с троллейбусного и РЭС. Пошли по домам заявителей. Дальше рассказ Андрюхи. Смотрю в окно уличная с какими-то мужиками. Зашли в дом, представитель с РЭС сразу к счетчику, а у меня там "гвозди" вместо пробок. Представитель с троллейбусного говорит, Вам в заявлении отказано и плакал мой холодильник. Потом спрашивал по улице таких как он было человек 8 из 12 погорельцев. Остальным троллейбусное управление договорилось с Рембыттехникой и отремонтировала. Может из этого рассказа можно что-то взять?
Мы слишком редко видимся, чтобы при встрече пить чай.
У меня был случай. Ветром снесло ветку на ВЛ 0.4, фаза обрывается и на ноль. В итоге сгорел телевизор и видеомагнитофон. Все попытки получения компенсации ни к чему не привели. Я то не очень и старался, на следующий день все отремонтировал. А вот соседям не повезло, пришлось все ремонтировать. Калыма хватило:). Дело было в 90-е, так что законность тогда не особо соблюдалась.
А по поводу защиты, у меня дело было в деревне и местные умельцы на вставки намотали медный провод 4мм.кв., и не в один виток:).
Так что еще надо проверить на ТП как там обстоит дело с защитой, может все на "жучках"
Когда это стало нормой?
Я занимался их испытаниями на заводе - изготовителе. Только при токе около десяти номинальных время срабатывания будет единицы секунд, если не ошибаюсь. А здесь из-за значительного сопротивления воздушной линии ток не превысит пятикратного номинала. Да ещё и при низкой температуре время увеличивается значительно. Короче - скоро не вырубится.
    • Вначале вместо 220 подал 15в ( неправильно выразился, извиняюсь, конденсатор С10 коротнул, чтоб микра заработала),как на картинке, посмотрел сигнал на затворах - есть, перемычку естественно отпаял, включаю 220, а лампочка страховочная загорается, Следовательно идёт сквозняк... Вот и хочу спросить у вас, Где искать подвох? Да кстати защита не срабатывала почему-то..
