Антенна Для Приёма Fm-Радио
Vascom
Хочу приспособить небольшой FM-радиоприёмник в ванной комнате. Но там сигнал практически не ловится. Антенна у приёмника небольшая телескопическая (~20 см). Если выйти с ним в коридор, то уже более-менее ловит радиостанции.
Посоветуйте, как сделать антенну?
Чтобы она была не громоздкой и не портила интерьер.
Достаточно ли просто кусок проволоки от приёмника в коридор протянуть? Есть ли какие-то особые требования к проволоке и её ориентации в пространстве? На сколько длинную проволоку можно?
Никто не скажет ничего конкретного, зависит от планировки дома, материала стен, прохождения труб водопровода, проводов сети...
прикручиваешь провод сантиметров 70 к антенне и вертишь в разные стороны.
Иногда, если питание от батарейки, хорошо помогает противовес - провод к корпусному контакту, например, внешнему контакту для наушников или для блока питания.
Я дума что на входе надо уменьшить емкость конденсатора или надо собрать маленький усилитель для улучшения сигнала. Оно всего лишь на одном транзисторе. Наверное зависит от удлинения антенны тоже.
А зачем там уменьшать ёмкость конденсатора??Это же не укорачивающий конденсатор.
Если зона неуверенного приёма то антенный усилитель не поможет.Вместе с полезным сигналом усилится и эфирный шум.
Усилитель полезен когда длинный РК кабель,чтоб скомпенсировать потери уровня сигнала в кабеле.
  • 1 год спустя...
Решил спросить здесь … Длина проводников идущих к базам транзисторов (их одинаковость по длине ) играет какую-то существенную роль в этой схеме?
Частота настройки 92, 5МГц. Какова долина этого куска кабеля должна быть? Где об этом можно почитать…
и
не ответ ли на вопрос?
Имелось в виду длина проводника идущая от центральной жилы коаксиального кабеля к базе транзистораVT2 и длина проводника из нижнего конца кабеля до VT1(их одинаковости по длине.)
Второй вопрос касался именно длины куска этого коаксиального кабеля для указанной частоты .
Если под понятием "цирк" имелась в виду схема , то я ее взял из журнала Радио(номер не помню) . Там было и описание _ честно говоря я толком и не понял его. Если по памяти то звучит так : имеем дифференциальный усилитель , являющимся первым каскадом усиления приемника. Также имеем длинную линию короткозамкнутую на конце. В такой комбинации имеем некий преселектор, который может повысить избирательность приемника…
В линии образуется стоячая волна при определенной входной частоте . Фазы напряжения в соседних полуволнах стоячей волны отличаются на 180гр. (была там еще и формула-я ее не помню) В этой замкнутой линии должно улаживаться определенное N число полуволн. При изменении частоты разность фаз в отводах увеличивается в N раз быстрее , чем при снятия сигнала от двух соседних максимумов напряжение. Таким образом, можно повысить избирательность преселектора. Может чего то напутал- я непрофессионал.
Если под понятием "цирк" , подразумеваются мои вопросы, то я скажу так: нахожусь я в разделе для начинающих и здесь многое думаю мне можно простить..
Кусок замкнутой линии вполне может быть преселектором, вот только входное сопротивление уже становится частотно зависимым и ессно никак не 75 Ом. Оно вам точно надо?
Feel the difference! ©
