Люстра Чижевского
alpheratz
7 часов назад, Vslz сказал:
Спрашивается, зачем ЛЧ ?
тыж вроде умный, ранее чёт рисовал по схемам... всё и вся возможно не нужно заземлять.
только крупные предметы. и то может и этого не нужно было бы при правильном использовании, и конструктиве несколько ином... может бп под потолком вешать рядом с люстрой(такое некоторые делают) и это от статики спасёт сильно.
кароче кто умный тот подсказывайте полезное пожалуйста, я тут если чё видосик снял с рассуждениями и конструкцией наглядно
ну вот так всегда... помусолить тему все горазды!)))))))))
а как КАНКРЕТНА спрашиваешь, все(ну почти все) язык в опу))))))))
а выводы примерно такие должны были вылезти:
-использовать люстру после проветривания и в достаточной влажностью воздуха и минимальной электрической напряжённостью, иначе просто не будет дуть эфлювий и никакой ионизации не будет(сухость и статика от современных приборов весь эффект сводит на ноль, а проветривание просто полезно для общего состава воздуха)
-заземлять нужно! крупные электроприборы за цать минут(быстро) накапливают заряд и могут простреливать не просто болезненно и "безопасно"(как это было для советской техники), но и с поломками(светодиодные лампы и клавиатуры кампутеров, дисплеи устройств и т.п. чуйствительные современные штуки). Саму схему возможно тоже надо заземлять(но тут точно не понятно, как говорят типа "гальванической нет и пофиг", а ноль на батарею вешать ну такое...). Но чё не крути с заземлением, лучше просто врубать люстру на таймере 220в из розетки на цать минут(смотря как быстро насыщается статикой комната наверно больше часа не нужно) перед сном(когда большинство электроприборов и так выключены). В современных квартирах или изначально или со временем "одарённые" электрики заземление нафиг игнорят- на это тоже надо обращать внимание.
PS и да- в больших загородных домах или теплицах с нормальной или завышенной влажностью воздуха может и часами(или круглыми сутками) будет работать люстра Чижевского, но в маленьких комнатах современных квартир... излучатель надо делать поменьше(наверно ваще полметра хватит для люстры) и вешать на леску вместе с блоком питания подальше от потолка и стен(как и советовали в некоторых статьях).
PPS ПАРАФИН НИКУДА НЕ ГОДИТСЯ !!! для изоляции высоковольтной части от пробоев(это естественно обязательно! а не как в некоторых статьях пишут "желательно"). Может воск ещё норм, но современный парафин, да и "качественный" советский трескается и из трещин свистят пробои. В идеале заливать схему специальным силиконом, или спец эпоксидкой(без усадки для электроники), на крайняк обычной эпоксидкой которая желтеет со временем и аккуратнее с пропорциями что бы не резкая усадка была. Может и полиуретанами литьевыми можно, но это не точно... Что точно- силикон или эпоксидка специально для плат что расчитаная.
PPPS кто шарит в теме в "КАНКРЕТНЫХ" моментах чиркайте люди добрые умные вещи и замечания... наверно уже и фигню писать можно, врядли кто-то что-то поканкретнее напишет чем 2 пунктика выше и все PPPSы.
усё определился на форм факторе! кароче всё как в видио...
можно брать БП от советских люстр! они часто импульсные, но это норм, главное чтоб 25-30кв было по паспорту...
дальше главное подвесить на изоляторе(леска, шнурок или тп), лучше на растяжке, т.е. горизонтально, чтоб и бп от потолка подальше был и провод достаточно длинный до излучателя... тогда статика которую дЭбилы ругают в стиле "ой все стены и потолок в пыли!", хотя обычно это профанаторы что продают фигню или зомбированные ляльки, которые не знают что Чижик был идейным! он за свою тему в гулаге отсидел, и даже там ему лабораторку разрешали вести...))))) так что после этого(что хоть и криво, но даже на Википедии написано) люстру хаить не культурно... дядька могбы как циалковский отличником производства заделаться или свалить как долива-добровольский или в тендеры удариться как тесла(никого не осуждаю, но это было), а он попутешествовал и присел в гулаг)))))) так что рабочая тема! нефиг гнать что ОзоноУриноТерапия не работает...)))) здесь ни озона ни урины нет))))
это аэроионизация, физио можно сказать...
Изменено пользователем Alexandr89
В 01.06.2022 в 15:18, Alexandr89 сказал:
Ваша вундервафля не работает,
не обижайтесь , но для тех кто понимает, ваше поделка, напоминает "культ Карго", не более
и все это из-за недопонимания сути процессов.
1. ЛЧ по своей сути является генератором Бетта-излучения, те испускает поток электронов
2. основная задача ЛЧ придать электронам импульс(скорость) достаточный для того, что-бы электрон
достигнув молекулы кислорода О2 , зацепился на  внешней обитали одного из атомов и тем самым разбил молекулу на два отрицательно заряженных атома кислорода, те два иона кислорода.
О2 + е-  == О-  + О
3. почему не допускается эл.разряды и коронарные свечения, да потому что в воздух это смесь газов, основной из них Азот(N2)
при первом образуется оскид азота II (NO) - сильнейший окислитель, который сразу взаимодействует с кислородом с образованием оксида азота IV (NO2) - сильнейший яд.
N2 + O2 == 2NO
2NO + O2 == 2NO2
ну и образование озона
О2 - е- == О3+
так же эта реакция идет и при обычной работе ЛЧ, но уже с самими ионами азота и кислорода
N- + O- == NO + 2e-
2NO + O2 == 2NO2
именно по этому в своей монографии Чижевский указывал на недопустимости работы установки в присутствии людей и ограничению работы не более 15-20мин.
4. ну и к сути: почему Ваша вундервафля не работает... В свои работах, в ходе многочисленных опытов Чижевский отмечал:
Первое, что  при напряжениях ниже 50кВ скорость выхода электронов не достаточна для разрушения  молекулы О2 , выше 150кВ очень сложно обеспечить работу без образования эл.разрядов и коронарных свечений.
Второе, для обеспечения нужной плотности и скорости выхода радиус закругления инжекторов(иголок) должен быть менее  5 микрон , оптимальный 1..3 микрона (для справки острота медицинского скальпеля или инсулинового шприца 4..5микрон, кухонного ножа 10..30мкрон , швейных булавок 100..150мкрон), увеличение радиуса приводит к резкому падению эффективности установки ,  а на низких напряжениях (50..70кВ) к полной неработоспособности.
Отока херня малята...
ЗЫ и да, монография, есть в тырнете, кому надо найдет...
  • 5 недель спустя...
Не удержусь и напишу в эту тему.
Давайте попробуем включить голову и оценить эффект ЛЧ с точки зрения простой логики и элементарных современных знаний.
Те у кого есть ЛЧ могут лицезреть эффект: как писали выше - пыль электризуется на "намертво въедается" в окружающие предметы. Спорить с этим же никто не будет?
Теперь перейдем к другой области медицины. Неоднократно доказано, что к злокачественным преобразованиям клеток у живых организмов приводят мелкие частицы, попадающие внутрь. Это может быть пыль всяких видов, в том числе асбестовая и от твердых пород древа, сигаретный дым, кусочки сажи в пище и тд.
А теперь представьте процесс: что происходит с пылью воздухе когда вы дышите под ЛЧ? Куда в вашем организме прежде всего осядет эта разогнанная супер агрессивная пыль на стероидах?
А для тех кому мало - попробуйте найти причину смерти самого изобретателя.
Изменено пользователем Chechako
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте. Это схема блока преобразователя Эллион, она работает не постоянно, а импульсами, подскажите как в этой схеме сделать постоянную работу блока, подозреваю что за это отвечает логика микросхемы к561ла7, можно ли в этой схеме применить готовий шим модуль?
Изменено пользователем Александр Тамкович
2 часа назад, Александр Тамкович сказал:
Абсолютно неинформативно. Это импульсный преобразователь, он и работает импульсами. Что вы имели в виду под этой загадочной фразой?
18 часов назад, Огонёк сказал:
Это мелкая нечитаемая картинка.
Извиняюсь, отправлял с телефона скриншот, сейчас попробую по лучше качество.
В 13.10.2022 в 19:58, Lexter сказал:
Я имею в виду включение-отключение этого устройства происходит периодами, а не постоянно.
1 час назад, Александр Тамкович сказал:
Импульсами, периодами... Понятней не стало.
Устройство работает действительно пачками импульсов. Задающий генератор периода следования пачек собран на первых двух элементах ЛА7 (на схеме - слева), высокочастотное заполнение, во время которого собственно и формируется высокое напряжение, получается за счёт обратной связи с трансформатора через RC-цепочку 33 нФ / 120 Ом.
Вы про какие периоды говорите? Значение в цифрах можете сказать?
