Металлоискатель Quasar AVR
Не все так просто :bye: DesAleX хорошо знает теорию и практика большая и понимание физических процессов.А все это уйма потраченного времени на эксперименты-это все каждодневный труд.Знаю по себе-7 лет как не работаю в телеателье и уже конкретные тормоза.Но если разгадали или приблизились к этому то остается только искренне пожелать Вам удачи :bye: .
Всем привет!
Решил собрать квазара и появилось несколько вопросов:
1)можно ли заменить микросхему L4940v5 на L7805CV(на печатке DesAlexa)?
2)сказано что катушку надо мотать TX - 40-45 витков провода 0,5 mm,у меня есть только провод 0,65,сколько нужно мотать витков для такого провода?
3)на печатке DesAlexa не установлены защитные диода выходного каскада,обязательно ли их вообще ставить?
4)у меня нет конденсатора 1500мкф,можно ли поставить на 1000 или 2200мкф?
5)можно ли микросхему LM2931 заменить на LP2950(на печатке DesAlexa)?
6)дроссель между 1 и 8 выводами ацп mcp3201,можно вместо 100мкГн поставить 120мкГн?(просто у нас в местных радиотоварах закончились на 100мкГн)
А земляные выводы катушек и отвод от экрана катушек обязательно вести от датчика к плате по отдельным проводам?можно ли их обеднить в один общий земляной провод?просто есть разъем mini XLR только на 4 контакта :(
И еще,как самому иготовить графитовый экран?
Я предполагаю,что нужно сточить стержни карандашей в лак?
И размешать все это до состояния однородной массы?
Я предполагаю,что нужно сточить стержни карандашей в лак? Много карандашей Вам понадобится! Если Вы живете в городе, где ездят тролейбусы, то на конечной остановки(депо) всегда валяются графитовые щетки.Их водители называют башмаками.Один такой башмак как раз и расходуется на датчик.На остальные ваши вопросы пусть ответят более,, матерые" посетители форума!
Изменено пользователем Leonid56
Всем привет!
Мотать столько же, только ток будет большой. Ток корректируем резистором или отстраиваемся от резонанса до нужного тока. То что Тх будет работать не на резонансе ничего страшного, это чисто энергетический вопрос
Зачем так извращаться)) Щетки с двигателя на крайний случай, только без меди. После того как натрете, добавляете именно в порошок нитролак не наоборот и размешиваете, чтобы было как сметана
Sevin,если он намотает передающую катушку таким толстенным проводом, то и диаметр провода под приемную катушку ему придется увеличивать ,что-бы соблюсти правило:общее сечение по меди приемной катушки должно быть равно (или быть немного больше) сечению по меди передающей катушки.Я не поленился и подсчитал:S=0,33166 мм в квадрате.Это площадь одного витка.Если их 45 то и площадь их общая будет 14,92 мм в квадрате. Если это число разделить на 200(число витков приемной катушки) то получим 0,074мм в квадрате.То есть один виток приемной катушки должен иметь эту площадь поперечного сечения.Нетрудно найти теперь и радиус примной катушки.Он равен 0,15416 мм. Умножаем на два и получаем диаметр 0,3 мм.Для приемной катушки это большой диаметр. Специалисты не советуют применять провод толще 0,23 для приемной катушки.
А где вы такое правило взяли Леонид? Вы конечно много насчитали, а я вот спрошу а сколько вы катушек сделали??
т
А где можно приобрести эти щетки?просто у меня нет не нужного электродвигателя! :(
С одного двигателя мало будет. В электротоварах
состав не знаю из чего там, но я тер все было нормально. Щетки разные бывают, я не знаю какой у вас корпус. Нужно столько чтобы хватило))
Изменено пользователем Sevin
Sevin Я сделал всего один датчик DD. Сделал согласно этому правилу. Это правило хорошо описал модератор этого сайта DesAlex.Если почитать другие форумы, то ни один человек не смог опровергнуть это правило.
Холодилов у меня есть только провод 0,65-----------купите нормальный.
Leonid56 под приемную катушку ему придется увеличивать ,что-бы соблюсти правило:----------------------- бред. что вы советуете?
Вот что нужно соблюсти в дд, так это площадь пересечения катушек и размеры катушек под определенный диаметр корпуса. Размер выбрал неправильно - сводится плохо, или вообще свести нельзя до минимума
Всё давно обсуждено и обсосано со всех сторон: как считать сечения и почему нельзя брать слишком толстый провод как для приёмной, так и для передающей катушек; как и с чего делается графитовый экран и пр. Совсем не обязательно изобретать велосипед - достаточно пару вечерков провести за чтением форумов, выписывая для себя нужные моменты.
У меня провода 0,5 хватило только на 35 витков ,можно так оставить?или надо подпаивать провод к концу обмотки и доматывать?
в смысле при резисторе Р10(по моему) 10 Ом - ток 75 мА. При другом значении номинала резистора будет другой ток. Чем меньше номинал резистора тем больше ток
