Металлоискатель Quasar AVR
Добрый вечер...решил сделать новый датчик...подскажите пож. обе шкалы смотрят влево... вправо свести никак не могу...на что это повлияет..???
Для начала можно так оставить, если в остальном работа датчика устраивает. "Тонкая" работа с датчиком (оптимальный разбаланс, добротность, ток ТХ, положение векторов, величина угла Альфа и т.п.) - это уже для самых искушённых пользователей, стремящихся выжать из прибора всё.
Правильно ли я понимаю, что оптимальная частота TX 8 кГц, RX 6.2 кГц, ток ТX 80 ма? И еще, чем жестче сцепка RX и TX кабелей, тем меньше гуляет баланс?
Попробуй, поставь, расскажешь, что получилось (если получится оптимально свести, избавиться от ложняков и т.п., чтобы доходиться до момента замены кабеля от пришедшего в негодность экрана кабеля).
Просто я нигде не могу найти кабель с медным экраном,в магазине есть только микрофонные трехжильные БЕЗ ЭКРАНА!Говорят еще можно использовать кабель от монитора,но у него тоже вроде алюминиевый экран! :(
Кабели от мониторов хороши старые (но они толстоваты и жёстковаты) - там и экраны ничего; а новые не ахти - тонкие сигнальные жилки, слабенькие медные жилки поверх аллюминиевой фольги - хотя они с виду подходят лучше - тоньше, мягче. Всё же, я поставил к одному из датчиков кабель от современного монитора, раз 5 с этим датчиком выходил - пока что ещё работает, посмотрим, что будет дальше...
"Не найти" кабеля с хорошим медным экраном - не реально, т.к. всюду полно в т.ч. и хорошего качества аудио-видео-кабелей - сколько можно об этом (через каждую страницу).
Я живу в глубинке,у нас даже радиомагазинов нет!а вы не знаете конкретную марку кабеля,а то так продавцы просто разводят руками,мол мы не знаем какие они внутри!
Я не смотрю на марку - смотрю на жилы и экран; в разную местность товар (особенно - такой ширпотреб) завозится из разных мест - не факт, что кабель той марки, что продают у нас, могут привезти и у вас. Не редкость и "марка ничего не значит" - китайцам сделать штампик и лепить "марку" на любую проволоку - плёвое дело. Поэтому надо смотреть на сам кабель, живьём.
Я тут купил три метра кабеля...сказали 1 жила в общем экране...разобрал...оказалось три жилы без экрана,а других микрофонных кабелей там нет.
А я купил старый кабель от монитора, разрезал лезвием внешнюю резиновую изоляцию и разобрал его.Два из трех одножильных экранированных проводов, которые находились там, использовал для приемной катушки, а для передающей там тоже есть провода в хорошем экране.Лишнее выкинул и применил термоусадку . Отличный получился кабель(и не толстый).
Изменено пользователем Leonid56
Вопрос к DesAlex:есть провода 0,4 и 0,12,какое кол-во витков мотать?
Разобрал провод от монитора,там оказалось,что все жилы в юобъщем экране! Так и должно быть?
