Металлоискатель Quasar AVR
1.Лучше пропитывать.И лучше эпоксидкой.Но и лак вполне.
2.Из металлоплёночных.Зазора вообще не надо. За изолировать начало экрана скотчем.И на изоляции закончить зкранировку.Т.е. немного внахлёст.
3.В разъеме.
4.Тонковат.
Я пробовал лаком НЦ218 .Промазал катушку на Клон.Пару дней она полежала на крыше во дворе.Температура днем была почти +40гр.Руками легко разчленил провода.С изоляцией провода ничего не случилось.Так что полной кристализации лака не получилось.В духовку надо но у меня такой нет.В новой жена пирожки печет :crazy: .Думаю что всетаки нужно пропитывать эпоксидкой и сразу при намотке.
Изменено пользователем alex588
Хотелось бы пробовать свести баланс при помощи осциллографа (так как-то нагляднее получается чисто для меня) , но вот спецы здесь говорят что при помощи осциллографа здесь сводить не получится, я так понял некуда осциллографом подключиться что ли ,чтобы не вносить погрешность в приемный сигнал?
Фобос -осцилографом можно сводить.Контролировать на выходе операционника.Только чтобы показания были реальными нужно знать КУ.
так посчитать Ку и установить его как рекомендуется равным 100 это самое простое, тем более по осциллографу, наверное просто если есть такая функция уже зашитая в приборе никто и не заморачивается с дополнительными измерительными приборами...
Можно и В3-38 но не очень удобно именно в Квазаре-большая инерционность головки прибора.Но приноровиться можно.Но зачем Вам это-сводите по Квазару.
Три вопроса.
1. TX получилась 46 витков 0.45 мм диаметр катушки 200 мм. Настроил резонанс на 8,1 кГц, конденсатор о,34 мкФ. При резисторе 10 Ом ток получился 71 мА, увеличил до 80 уменьшив R3 до 8.6 Ом. Это нормальные параметры или лучше TX отмотать 3-4 витка?
2. RX мотал проводом 0.2, хватило на 213 витков. Хватит или нужно домотать?
3. У автора RX контур включен по схеме параллельного резонанса, на печатке DA последовательного. Как лучше делать? От какой ёмкости конденсатора отталкиваться при моих данных RX катушки? 0, 033?
Спасибо.
На печатке DA все правильно.На время настройки РХ включаете в последовательном резонансе .А когда выставили частоту РХ возвращаете в паралельный и играетесь витками как советовал demonsk.
Внимательней! Разделительный конденсатор - само собой, а контурный - само собой, это не одно и то же.
Спасибо, я как раз такую ошибку и допустил. Контур RX настроил на 6.5 кгц, пытаюсь свести на столе но безрезультатно. Меньше 1200 мВ баланс не получается. В метре от датчика, под столом железобетонное перекрытие, может ли оно сильно влиять?
Faradei Я сейчас тоже делаю концентрический датчик для квазара . Ставлю стул без гвоздей посреди комнаты, на стул ставлю сначало большой пластмассовый тазик ,на него другой, поменьше ;сверху подушку и т.д. Получается где-то 130 см от железнобетонного пола.На таком расстоянии пол уже не мешает, а ,,потолок" датчик еще не видит! Не бывает столов без железок(гвоздей, шурупов ,уголков).Но 1200мв стол не даст!
Изменено пользователем Leonid56
неправильно выбраны диаметры проводов, попробуйте поставить параллельно катушке РХ сопротивление в пару кОм, должно помочь
Тоже была такая беда на кольце. Экран графит с экраном 1200 без 350. Хотя на DD с таким же экраном и провод тот же ток витки разные сводится хоть в 0. В чём причина так и не понял.
Faradei скорее всего имел ввиду не общий экран датчика а экран-оплетку проводов ТХ.Его не нужно подсоединять к экрану датчика.Об этом уже не раз писалось на форуме.
Залил катушку в несколько этапов. При последней заливке досвёл на 30мв. Эпоксидка застыла и баланс ушел до 200мв. Но проблема не в этом. Когда на катушке немного сжимаешь-разжимаешь уши баланс гуляет 30..400 мв. Может времени мало прошло (20 часов с момента последней заливки)? Заливал ЭДП.
Про уши уже говорили: надо стараться обеспечить независимость наполнения ушей от наполнения самого датчика, чтобы уши были как бы сами по себе и их деформация не сказывалась на датчике. В принципе, указаное гуляние расбаланса не критично, если оно будет стабильным (например - искривление ушей увело баланс на 300 мВ, но устойчиво удерживается в таком соостоянии креплением ушей к штанге).
В конце концов, не всё потеряно: можно отпилить эти уши и приделать новые так, чтобы они деформировались без влияния на датчик.
Дело в том, что в корпусе катушки уши не полые, как во многих, а залиты пластиком. Думаю нужно выждать еще пару дней, а потом уже делать выводы. Сейчас изучаю унитазную тему :crazy:
И еще. Баланс не очень критичен, в диапазон всё равно влетаю, а вот как быть с векторами. Вектора смотрят вправо только при сведении 30..60 мв. Потом разьезжаются в разные стороны. Или это тоже не критично?
Изменено пользователем Faradei
А почему тут никто не пишет о термотренировке датчиков? Я например уже сталкивался с такой проблемой : датчик готов, показания индикатора в норме, но если приблизить настольную 100 ватт лампу и прогреть его нескоглько минут то ....Ну вы сами понимаете, что будет дальше!!!(параметры уплывут и без внешнего вмешательства обратно не вернутся) Я свой первый датчик DD прогревал лампой так ,что корпус выгибало от температуры, но зато сейчас нет проблемы с этим! С кольцевым датчиком тоже из-за этого возникает задержка с изготовлением...
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
    • Чет непонятка у меня образовалась. Измерял индуктивность первички ТВЗ двумя методами: Василича и из книги Цыкина И чет всё разное получилось. ХЗ чему верить. Если по Василичу, то у ТОРа индуктивность растет вместе с амплитудой напряжения. 645Гн мне совсем много показалось. По Цыкину у ТОРа наоборот падает... У  ШЛМ сердечника +/- хотя бы рядом значения. В общем, может объясните? Может неправильно что сделал?
    • Это условно упрощенный А вы ченить навояли?
