Металлоискатель Quasar AVR
Проковырялся всю ночь с этой платой но никак :( На экране всё также либо черные квадраты либо белая пустота (все в зависимости куда поверну ручку потенциометра). Из того, что сделал:
- поменял ЖКИ был 1602D (оригинал) перепаял на китайский 1602А - никак изменений всё также квадратики..
- выпаял все транзисторы проверил в режиме "Проверки pn перехода" - без пробоев, пропускает как надо
- пробовал прошивать Atmega32a несколько раз, вначале было дело вытащил мк из панельки, прошил выставил фьюзы и... программатор (usbasp v2.0) перестал видеть мк, посидел подумал и вернул мк в панельку (провода программатора не отпаивал). Запускаю Khazama проверяю связь и "Опа!" мк обнаружился потом догнал, что мк пропал из-за фьюз которые отключают внутренний кварц, а тут цепляю внешний (на 12 Мгц и всё работает).
Опять же побаловался вытащил из панельки связь потерялась, возвращаю к внешнем кварцу - все гуд. Тем самым можно сказать, что atmega32a - рабочая ну и собственно внешний кварц тоже свою работу выполняет.
- проверил напряжение на всех выводах от мк до ЖКИ и как ни странно, на каждом выводе( E RS D4 D5 D6 D7) по 5 вольт.. не знаю нормально это или нет?
- вывод RW - припаял к Vss (земле), а V0 через 10кОМ переменник к Vss.
Столько проделал, но результата ноль. Что можно еще проверить? И работает ли вообще печатка без датчика?
Специально помещал катушку в холодильник (+4 градуса) и на солнце (где-то градусов до 45...50 нагрелась), 5 коп как был в 10 секторе так и остался. Баланс конечно плавал, и очень хорошо плавал :от -300 до +1300мВ ,но это мои "косяки" с катушкой, но чутье, что интересно, осталось практически одинаковым, хотя при -300мВ чуть похуже стал работать пинпоинтер (сантиметров на 10 поменьше стал по расстоянию ловить 5 коп)
а на счет ложняков как,как ведет себя на грунте с таким разбалансом.....мой первый датчик весь звенел при +5 1600мв,второй больше 400мв не поднимается и меньше 50мв не опускается....
насчёт ложняков: при усилении Gine=3 и пороге 7-8 ложняков практически нет. А первый датчик не пробовал исправлять при помощи феррита? Изменено пользователем Фобос
aa.int Без датчика индикатор работает, все высвечивает. На индикаторе справа сбоку(на Вашем рисунке) есть вывод К который должен сидеть на корпусе.И вывод А, он на питание через резистор....
Изменено пользователем Leonid56
А почему вывод К должен сидеть на корпусе, а не на коллекторе Q4 ?. Ведь тогда не будет регулироваться/выключаться яркость подсветки индикатора.
Рабочая - возможно, но то, что не прошита правильно - факт. Можно всё на свете перепаять-перепроверить, но пока софт с фузами не будет залит правильно - ничего не заработает.
Ну почему же прошил как следует с прошивкой из архива скачанного с первой страницы - Quasar AVR - 138.hex. Фьюзы выставил вот по этой картинке:
Прошивал через программу Khazama с помощью программатора Usbasp v2.0:
Опыт программирования имеется.. Может конечно что-то я неправильно делаю, было бы интересно Вас выслушать. Спасибо.
прошивайте через PonyProg , так делают большинство. и в следствии могут ответить по этой программе. Тем более она не требовательна и очень простая.
aa.int Когда Вы на кнопки нажимаете, должен из динамика звук идти. У Вас он идет или нет? Если звука нет, то надо ,,копать" плату ,а не индикатор.
так у Вас батенька походу ище пока камень а не МК , или коряво прошит воспользуйтесь советом stits,
и сколько у Вас по питанию вольт на МК 10 ,30 вывод , и какой ток потребляит плата на даный момент
Изменено пользователем shallun
Не смог настроить под PonyProg, поскольку Usbasp v2.0 работает по USB, со своим драйвером без эмуляции на ком-порт. А в пони-прог лишь возможность работать по ком или лпт порту, поэтому нашёл близкий аналог пони-прог для этого программатора который называется - AVRDUDE. Как пишут авторы этой проги там фьюзы выставлены точно также как и в пони-прог. Вот так у меня выглядят:
Если есть 100%-уверенность, что МК прошит правильно, то тогда, для его старта, не хватает: правильного питания, работы генерирующих цепей (кварц с конденсаторами), "чистого" Reset (не закорочен ли на массу этот вывод МК?). При выполнении этих условий и правильно собраной звуковой схеме, уже при запуске прибора, даже если вообще на плате не собрано ничего, кроме МК, звука и питания - нет ни индикатора, ни кнопок, ни датчика и пр. - в динамике должен быть звук запуска МД, сигнализирующий, что процессор прошит и готов работать.
DesAlex, все выводы перепроверил ничего не закорочено в том числе и "Reset".
Скажите, а мож быть виной то что МК у меня ни как у автора Atmega32-16pu, а просто Atmega32a-pu?
И второй вопрос, у автора в оригинале установлен кварц на 11.0592Мгц, а у меня же на 12.000Мгц, может в этом вина?
Все ровно должен проц запускаться ежели все на плате гут то осталось только грешыть на МК может и брачек попался чудес не бываит , последнее время что то много брака вот STM 32 казалось бы новые МК но при сборке ARM оказалась походу бракованой так что возможно и у вас тот случай
Нет, не может. МК хоть нового типа, хоть старого, работает на тактовых частотах до 16 МГц без проблем (можно и до 20 Мгц разгонять). У тебя тупо не залит (или неправильно залит) софт в проц. Собери, наконец-то, ПониПрог и найди для него СОМ-порт на материнке. Вариант - сходи к соседу, у которого есть СОМ-порт.
легко. могу вечером выложить печатку-переходник под разные контроллеры.
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
Ребят, ну спаял я этот программатор от DesAlexa, подключил Ponyprog2000. Всё как полагается откалибровал, настроил интерфейс, обнулил МК, и заново прошил прошивкой, что идет в архиве с первой страницы (Quasar AVR - 138.hex). Потом выставил точно такие же фьюзы:
Но на экране все теже черные кубики, если покрутить подстроечник то они исчезают:
Что же можно сделать как это исправить? В чем косяк?
В подключении индикатора. Или его исправности (в средине шкалы тоже должны быть "кубики", а не полосочки какие-то). При условии, что появились звуки в динамике, есть реакция при нажимании кнопочек. Если нет - всё сначала - питание, кварц, исправность самого МК.
Переходники для разных микросхем. 32 шьет точно
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=47160&st=680#comment-2175303
