Металлоискатель Quasar AVR
Можно и 126 оставить все в своих секторх стоит,от только двойной отклик парит!!На 61 все норм и чуйка и селекция в земле естественно!!Калибровал как вы и говорите маленьким куском по центру датчика!
Делай сразу хорошо,хреново оно само получится!
От неправильной установки феррита как раз и может металлы не в своих секторах определять, так я понял.
У Сеня до нанесения экрана был (-134), а сегодня нанес экран - стал 42. Но ещё не полный экран, осталось место над заливкой петли. Добился 160 мВ, угл 45, вектора вправо. Сейчас алюминий заскакивает в 15-й сектор, а золотой перстень в районе 7-8 прыгает.
Ну так алюминий там и должен быть 14-15сек.если я правильно помню!Коректируй вручную пока не добьешься нормы!И за петлю я говорил старайся без нее или же в ранее гермоввода 3-5см,по центру датчика не розкидуй ее,а то потом в земле каша будет хотя на воздухе все норм..!
Без петли не получилось. Я помню. Корпус не удачный для укладок в районе гермоввода. Немножко петля пересекает RX катушку. Посмотрим, может и пронесет.
Теперь зато знаю какие корпуса брать нужно.
Нанес недостающую часть экрана и баланс увело на 273 мВ,100 град, вектора в разные стороны.
Насколько я помню, можно досвести небольшим кусочком железа или феррита, просто приклеить его к датчику.
Если так сделать и залить потом слой эпоксидки и герметика, финальный слой, не утянуть эти слои снова баланс? Или лучше его вклеить в финальный слой герметика?
Попробовал довести кусочком феррита. Сводится то все прекрасно. Расположился он в районе пересечения катушек. Но хорошо ли это? Естественно, лишнее в датчике не есть хорошо.
А как получается без петель добиваться нужного разбаланса? Оно же все прыгает туда-сюда при любом воздействии на датчик.
Еще вопрос: в каких пределах на копе рекомендуется изменять частоту TX? В зависимости от каких факторов ее необходимо менять?
То что чем ниже частота, тем глубже (грубо говоря) - это понятно. Но при изменении частоты изменяется ток контура, соответственно слабее импульс. Чем руководствоваться при выборе частоты работая с одним датчиком?
Изменено пользователем JoyJo
Не не утянут финальные слои,главное шоб катушки были полностью покрыты смолой!И не парь мозг от того шо у тебя векторы увело,в разные стороны разбаланс нормальный 273!Эти векторы попили крови моей потом плюнул и оставил в разные стороны,у меня практичесски как у тебя 275на117 работает так же как и у друга с "правильными"векторами!А без петли нужно терпение не лить все сразу я наверное недели три заливал кусочками,залил смотрю увело,жду пока вернется на место,заливаю дальше,в конце добил последний кусок,смотрю немного увело,пофиг жду пока прекратятся качели,при этом раен гермоввода не залит вообще!И все проводочки там шевелятся их двигаю и досвожу окончательно,потом заливаю гермоввод!Потом загорелось г...но в в одном месте так я насыпал в глубокий тазик земли и туда монету,проверял чуйку)))
Изменено пользователем ferrengeit
Я понял. Я в 3 захода основную часть заливал: сначала края катушек прилил, потом половину зоны пересечения, потом оставшуюся. А потом петлей досводил. Она хорошо сводится в районе гермоввода, но на высоком уровне от поверхнисти смолы. Ниже положить не получается - мешает корпус. Посмотрим в реале как будет. У нас как раз оттепель ))) Так что даже покапаться может получиться.
Феррит в таком состоянии датчика (-137), пока как ни крутил его, золото в свои сегменты не устанавливается. Хотя, помню что писали, на золото нужна другая частота работы. Так что тут показания относительно условны. Лучше подстроюсь на природе. Там видно будет.
Один хрен температура будет баланс водить туда сюда я нагревал свой феном,так аж до 600 утягло а на морозе наоборот хотя все сделано по фен шую,и кондеры wima,и заармировал стекловолокном шо аж куфайка завернулась и все пропитано и залито в этапы,мне кажется брешут те хто говорят,шо типа у него вобще температура не вертит или вертит в пределах плюс минус 50 мв!!!Хоть убей не поверю!!Удачи тебе!)))
в каких пределах на копе рекомендуется изменять частоту TX?... работая с одним датчиком?
Ни в каких, датчик - резонансный. Максимум - на один-два шага туда-сюда можно, при определённых условиях. В противном случае упадёт чувствительность (при уходе контура ТХ с резонанса, увеличения разноса частот между контурами) и стабильность работы (при сильном уменьшении разноса частот).
Менять частоту во всём диапазоне работы прибора можно в системе с нерезонансным датчиком (как минимум - хотя бы по ТХ), все подробности - на последних страницах темы по "Квазару АРМ".
Я так и понимал, спасибо. Особо не разгуляешься частотами. Интересовался для ознакомления.
Так а стоит поправлять разбаланс кусочком феррита?
Сначала надо дождаться полной полимеризации полностью готового датчика. Это может быть неделя, а может быть и пару месяцев. Баланс ещё будет гулять туда-сюда. Когда "устаканится", можно будет подумать: доводить, не доводить, чем доводить, как доводить...
У YSDragon земля получилась не очень хорошо, из за этого плата довольно шумная, у DexAlex-а разводка получилась лучше(как всегда), соответственно прибор не такой шумный.
У YSDragon плата довольно шумная, у DexAlex-а соответственно прибор не такой шумный.
Так, господа, минуточку.Факты приводим.Видео там, или как? В чём шум? На словах его не видно. Вы,nibilluk, видимо собрали оба. Так покажите этот шум. Как работают эти две платы. Есть ещё много достойных плат. Там как с этим(шумом)?
Изменено пользователем Алекс65
А вы шо адвокатом к YS DRAGOHу устроились?Шо так яро защищаете его плату?В сети полно форумов где его плату щитают хреновой,на мд4ю помоему страниц 5 обсуждения про нее было шо разводка шумная!И вам ответивший nibilluk не первый это придумал это давно известно,плата Алекса намного лучше по шумности да и по размерам!!
Да зачем вы так? Причём тут адвокат или нет? Я просто попросил привести аргументы. Я всю сеть не читаю. Только два форума. Говорить можно хоть что. Данные, сравнение, видео где? Народ хает и в тоже время делает, и доволен. А кто, что придумывает, я не знаю. И пишите, пожалуйста, по-русски. Форум то русскоязычный.
Та нету видео на ютубе всего с десяток видео про авр!Поищите по форумам там найтете ответы ну или пусть вам д.а ответит я думаю он мимо не пройдет!!!
Там давно всё обсуждено, на мд4ю ещё года 4 назад (когда первые экземпляры плат появились). На плате от YSDragon нерационально расположены элементы вых.цепи ТХ - мощный резистор "висит" параллельно крупному разъёму входа RX (такого, с винтиками), плюс "закольцована" "масса". На практике, если включить одну и другую плату с закороченным входом (для оценки собственных шумов самого монтажа, платы) , то плата YSDragon показывает окончательный разбаланс в несколько милливольт (от наводки с резистора на вх.цепь) и при работе прибора заметно больше ложняков. Если этот резистор перенести, выбросить крупный разъём с болтиками, впаяный в плату, разрезать "массу" - собственные шумы платы уменьшаются. Плата от YSDragon хорошо подходит тем, кто применяет готовые корпуса, поэтому она широко применяется, в т.ч. и тут вынесена в первый пост для желающих собрать.
Помогите с такой проблемой при подключении платы (плата от DesAlex) к разъему датчика (датчик не подключен) в меню Coil balance появляется вот такая картинка с разбегающимися векторами, при отпаивании любого провода Тх или Рх без разницы показания 0mv и 100 альфа. Провода экранированные, разъем микрофонный как на фото
Эти разъемы довольно специфические: ведут себя по разному с ними приборы. Кому как повезет.
А что смущает?
Неоднократно описывали, что вектора в разные стороны нормально для "первого" исполнения. А значения угла и разбаланса некоторые пользователи и оставляют в таком положении и повествуют, что у них приборы работают не хуже чем у других при иных показателях.
Или я что-то не понял из вопроса.
Примени другой разъем. Посмотришь с каким прибор будет себя лучше и адекватно вести, тот и оставишь.
А как сводить датчик, когда изначальные показания такие?
В первую очередь - пробовать посадить "на массу" сам металлический корпус разъёма.
Сидит на "массе" и если ее отключаешь ничего не меняется. Какой разъем посоветуете? Разъемы у меня 3шт такие же, на всех одинаковая песня.
    • Lexter.. а чтобы проверить защиту Можно же просто замкнуть транзистор оптопары? Защита быстро срабатывает генерация прекращается
    • У меня в детстве были платы (брак с радиозавода), очень много, не говоря уже о всяких деталюхах, которые отец успел накопить. Проблем не было не в резисторах, не в конденсаторах, не в транзисторах. Мне как новичку хватало всего. Покупать начал лет в 17-18 и то только конденсаторы большой емкости, да транзисторы кой какие.
    • Приветствую братва! Заказал активный фильтр для сабвуфера с регулятором среза и регулятором громкости. Сам фильтр верха срезает, но при дополнительной регулировке среза меняется громкость, а не срез. На слух никакой разницы не слышу. Может срез и регулируется, но одновременно и уровень громкости. Получается, эти оба потенциометра регулируют громкость. Схему приложил, продавец дал. Что можете по ней сказать? Как её работоспособность? И что можно изменить, чтобы регулировался срез? Качество схемы только такое…
    • Хорошо в придачу к мультиметру  купить транзистор-тестер с возможностью измерения  емкости и ESR конденсаторов. Да и других функций у него достаточно.
    • На Али полно всяких наборов из широко применяемых транзисторов, резисторов и конденсаторов разных номиналов, стабилизаторов напряжения, светодиодов и т.п. Удобно и недорого. Беспаечные и под пайку макетки.
    • А монтажные провода? А набор отверток? А бокорезы, в конце концов, пинцеты? Забыли посоветовать?
