Металлоискатель Quasar AVR
Вектора - не заметно. При значиииительном перемещении одной из катушек баланс меняется максимум на 20 мВ.
А со вторым датчиком проверить не могу, я же извлек содержимое из корпуса датчика и теперь по новой делаю в том же корпусе.
Изменено пользователем JoyJo
ТХ: 40 витков 0,45 мм диаметра.
RX: 210 витков 0,2 мм диаметра.
Частота ТХ: 7854 Гц, ток 79 мА.
Частота RX: 6283 Гц, ток 7 мА.
Gain 1. Barier 1.
"Направление" намотки - соблюдено.
Достал катушки и начал между собой перемешать: реакция есть. Но ниже 2100 мВ не опускается значение. Вектора тоже прыгают: но в одну сторону не уходят. В корпусе катушки не сводятся.
как по мне катушки надо было проверить на столе без корпуса.закреплять в корпусе предварительно свести.может сейчас не хватает того что двигаете середину?померяйте переменое напряжение но выводе 3 оу.закоротите провод рх-что покажет прибор?
Была и у меня такая лажа!В катушке какойто было кз перемотал обе и все!Если старая сводилась нормально а новая нет,то в плату лезть нема смысла!!Перематуй катушки поочереди и все сведется!!
Делай сразу хорошо,хреново оно само получится!
Во круто, только КЗ и не хватало. Делааа. С чего бы ему появится? Мотал аккуратно.
Я уже доставал их. Свидится до 2100 мВ. Не меньше. При замыкании концов RX, в датчике на конденсаторе, 80 мВ показывает.
Было такое...Неудачно выбран размер оправки.Катушки получились великоваты,и как следствие-большая зона пересечения.Нужно уменьшить длину окружности оправки примерно на 1 см и заново перемотать.
Так вот в первом варианте своего датчика были бОльшие катушки, едва поместились. Пришлось подгибать. Теперь, перемотал на меньшем каркасе, все поместилось без напрягов, но теперь не сводятся.
А кабель тот же шо и на первой был??Короче колдуй с котушками где то маленькая ошибка которая не дает тебе свестись!!Гдето есть контакт там де не надо,или нема контакта там де надо))))Петлю сразу убирай она на этом этапе не нужна укладуй сразу все как надо без петли!Может еще разьем шото чудит??
Изменено пользователем ferrengeit
Кабель тот же. Я ничего кроме катушек не менял. Конденсатор контура ТХ даже оставил. На нем частота и 7854Гц и стала. Я и порешил, что самый раз. Прошлый раз на частоту 8092 Гц, кажись, настраивался. А конденсатор контура RX естественно другой установил.
частота тут не причем.даже если бы резонанс был за пределами все равно бы сводилось.на сведение влияет все.экран.положение кондера в катушке.провода.можете попробовать подвигать конденсатор.может что-то даст.хотя при таком разбалансе врятли.вытаскивайте и пробуйте сводить на столе.тогда определитесь что нужно.увеличивать или уменьшать окно.окно в некоторых пределах можно изменять немного изменяя форму катушек и двигая их в каналах корпуса.по фото это вроде возможно.графит использовали тот же?
Данные намоток катушек нормальные. Когда катушки не в корпусе - их можно гнуть туда-сюда - неправильный изгиб легко выявить. Но всёравно нет сведения. Я бы рекомендовал чуть изменить частоты резонанса - ведь "Квазар" работает по определённой сетке частот и не может выставить резонанс точно на реальную частоту - ставит на ближайшую. Разнос всёравно не самый оптимальный (1,6 кГц), будет лучше, если ближе к 1,8 кГц. Поиграться конденсаторами.
Попробовал отмотать катушку. Частота передачи возросла на 110 Гц. Но ничего не изменилось.
Попробую перемотать катушки.
Только провод 0, 45 закончился.
Справедливо ли будет такие намоточные данные:
ТХ проводом диаметра 0,5 - 36 витков
RX проводом диаметра 0,2 - 230 витков?
не указали диаметр датчика.0т куда взяли такие моточные данные?я бы рекомендовал делать по началу(пока не приобретете немного опыта) датчик по автору или по тому хто уже делал датчик с другими моточными даными и добился хорошего результата.автор прибора применил в своем приборе провод 0.5 и 0.2 .уменьшили немного сечение иза лучшей термостабильности(зависит не только от диаметра провода). есть еще теория да.по которой датчик плавней сводится и работает.но в любом случае если катушки нормально намотаны.нет дефектов-сводятся.диаметр проводов здесь не причем.(на мд соха 2 сечение тх значительно больше рх и все сводится).я бы порекомендовал еще почитать по форуму по изготовлению датчиков.судя по фото вы недостаточно вникли в процес(имею виду вклеили катушки в корпус без предварительного сведения.)
Ты ж щитаешь диаметр без лака?????Если диаметр меди реальный то намоточные данные норм!!!А если меряешь с лаком то борода!Шоб було без питань,раздели диаметр провода на два,полученное умнож на самого себя,умнож на 3,14 и умнож на кол. витков!!Полученное число на рх должно быть равным,или больше чем на тх!!!
это по теории да.подчеркну.даже без этой теории нормальные катушки сводятся.просто точка баланса будет как бы более острой.в авторском варианте сечение тх больше и все сводится и работает.
Ещё кабель может быть некондиционным. Можно попробовать разнести в пространстве между собой части кабеля приёмной и передающей части - если начнёт сводиться - значит, кабель выбросить.
Попробую другой кабель прикупить. Хотя этот на вид и по ощущениям вполне хороший.
Применение такого разъема для катушки не скажется ли на качестве? Корпус его соединен с массой на плате, там где и экран RX.
Но странно, что на предыдущем датчике все сводилось.
А так можно подключать разьем к плате?Вроде ж нужно на каждый вывод отдельный провод,центрами на разьем оплетку изолируем,а со стороны платы центра подкл на пятачки тх ,рх,а оплетку на массу!!А разьем купи лучше как у всех!И шо у тебя деталюхи не хватает под резистором возле кварца там вроде кондеры по22 пф стоят??
