Умзч Ввс-2011, Версия Ultimate.
Достал платы, которые спаял почти год тому назад (увы, не было времени). КИТ от Лучезара.
Прикинул как начать настройку.
Появился первый вопрос - реле защиты АС находятся на платах УМ. Они у меня на 12в. И на схеме защиты они включены последовательно. Т.е. Надо тянуть проводник от реле защиты настраемого в данный момент усилителя к реле второго усилителя, соединив их последовательно. Может в процессе настройки не соединить релюхах 2х усилителей, а пустить цепь реле через резистор ом 300 (загасить 12в при номинальном токе реле)???
Второй вопрос касается непосредственно настройки.
Везде пишут что она в 2 этапа. Но не могу найти конкретной методики.
может кто ткнёт носом в методику или чиркнет пару строк тут?
УМ: ОМ2.5, Лайков V7, MuGen, PASS A3, Mauro 3886, Nataly ЭА2014, Nikitin N-Canal, Немецкий УМ, E-Millenium, ВВ2011, ПараФин
АС: WTM813,  Асалаб 5+1, потихоньку собираю АС 8851от Александрова.
ЦАП: Чина КИТ на AD1955
УН отдельно, ВК отдельно.
На RCL был пост о настройке, поищи там.
Защиту лучше настраивать от ИОНа.
https://rcl-electro.ru/threads/Инструкция-по-сборке-и-наладке-УМ-типовая.292/post-60282
Спасибо...
очевидно допустил год назад ошибку впаяв выходные транзисторы. Насколько критично при настройке УН (без подачи напряжения на ВК)??? Или по-любому выпаивать какие то ноги транзисторов ВК?
А по поводу 12в реле кто как делал? Когда 1 канал в настройке? Через резистор?
@stasus67 А что реле ? Оно должно работать, по моему там два реле включённых вместе,  для 24в, на время настройки можете просто обойти реле замкнув его перемычкой.
С уважением, Дмитрий
Да пожалуй через 300 ом его включу
На какой печатной плате и по какой схеме ?
Вечером гляну, сейчас не на руках плата
Посмотри, к каким ногам микросхем идут концы с этих  кондёров, вроде это блокировочные по питанию
    • По КПД однозначно рулят , поэтому если нужна большая  моща что бы ( просто и не за дорого) оглохнуть то класс D самое то. Особенно для клубов и шатров. Но о качестве звука тут речь не идёт.  Да оно и понятно. Слух человека притупляется очень быстро даже от негромкой музыки.   Собирал пару раз tda7294 другу. Выдернул из муз центров. Уже лет 8 прошло. Работают и звук таки очень не плохой ушами меломана .
    • Okcana_: “Выброси развлекательную литературу, типа Роговского, возьмись за учебники. ” Судя по тому как ты коверкаешь фамилию автора Раковского ты даже понятия не имеешь об этой книге. Если нет понимания, то тебе не помогут даже любые учебники...   Ты так и не ответила на конкретный вопрос: Чем отличается форма первого периода бурста от любого периода стационарного синуса? Ах да, в учебниках же нет ответа, потому ты и не знаешь что сказать...   Вот потому такие как ты и ухахатывались над Грэмом Мэйнардом (автор FCD) который предлагал косвенно оценивать качество усилителей по точности усиления первого периода а не по количеству нулей после запятой в Кг.
    • Ну он же явно вам показывает что это КТ816. Да и на фото я вижу КТ816, кроме двух. На торце это буквы. Вот подправил на фото, к сожалению зеленый цвет не могу написать ,как раз в этом месте в тетради чем то залито. Годы...сколько лет прошло.
    • @brainway У вас явно шлифованный корпус. На фото я постарался показать места, где это отлично видно. Следовательно - левак. Потому и сгорела. Если вам хочется посмотреть на разнообразие кристаллов, то вот ссылка. На любой вкус. Насколько я знаю, микросхем 72ХХ сейчас нет оригинальных. Есть только более-менее приближённые к ним. Следовательно, параметры мощности можно смело делить на два, на мой взгляд. И это ещё в лучшем случае. Кажущая простота УНЧ на этих микросхемах привлекает самодельщиков, но результат далеко не всегда положителен. Если уж на то пошло, проще и надёжнее собрать китайский кит MX50SE, который здесь и ругали и хвалили, но он хотя бы предсказуем и работает. Только надо обращать внимание на цоколёвку транзисторов 5551 при монтаже. Она бывает различается. И их надо правильно впаять. Эти микросхемы есть только в виде качественных копий, некачественных копий и подделок и тех и других плюс всевозможные шлифовки и даже просто пустые корпуса без кристаллов. Сейчас TDA2005 нормальную найти проблема. Удачи ...
    • Сейчас, наверно, усилители класса D рулят...
    • 1. Надо смотреть на конструкцию сердечника. 2. Главное правильно подключить первичные обмотки. 3. Если нет уверенности в схеме подключения вторичных обмоток, то можно их соединять как угодно на маленькую нагрузку, и контролируя суммарное напряжение легко определить начала и концы обмоток. Ну на форуме есть информация по ТПП. https://cxem.net/sprav/sprav101.php
