Освещение От Радиоточки(Возможно Ли)
Гость yaИгорь
Первый раз слышу такую крышесносящую идею.
Вот концептуальная схема:
Возможно, понадобится 2 дросселя индуктивностью в пределах 0.1 - 5 мГ, включенных последовательно с выводами БП, идущими в трансляцию. Выходное напряжение может быть вплоть до 30 Вольт, однако, чтобы не ухудшить слышимость и не создать помех вещанию, нужно подобрать его опытным путём. Ряд экспериментов позволит выявить оптимальный вариант. Блок можно запитать от розетки питания аппаратуры кабельного ТВ.
И не обращай внимания на критику, работай в этом направлении до результата. Нам, людям небогатым, даже лишние 10 Вт на вес золота.
Ограничивает ток наличие сопротивлений.
Сопротивления можно заменить на более мощные с низким R, не превышающим 1 Ом.
Изменено пользователем lc433
Слава антисионистам Владимиру Путину и Владимиру Квачкову!
Даже не знаю как и комментировать этот случай. Сразу интересно, для чего сия "беда" использоваться будет? Прикиньте, у вас, предположим 150 - 200 квартир, висящих на мелком БП. Один единственный потребитель легко загасит все "прелести" халявного (?) электричества. Ну хорошо, по подъездам будет поделено. Пусть 36 квартир. Но сути это не меняет.
Один потребитель легко загасит.
Допустим так. Ваши предложения?
Сперва добейся того, чего добился я.
Выкладывай! Все будем добиваться :)
Бросить заниматься заведомо провальными проектами.
Да уж, бросьте ка Вы это дело...Некоторые люди за 10 Ватт прибить могут (а если они ещё и не знают что это такое, но знают что за это "что то" платить придётся , так вообще пощады не жди) То что эти Ватты будут раскиданы на всех и оплачены ни разу не сомневайтесь...Так оно и будет...Вы даже за гудение транса заплатите...
Изменено пользователем Лалюна
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
  • 2 месяца спустя...
Я таких " самодельщиков" гасил , подавая 220 В на провода, снятые с УК. Кратковременные 220 "правильный" приёмник выдерживал. А прямоподключённый под радостные крики владельца улетал к праотцам.
P.S. Народ, не экономьте на "булавках". Не осложняйте жизнь другим и себе.
А что, хороший вариант :yes: . У моей тёщи как раз недавно проблема нарисовалась. Вдруг, ни с того ни с сего, радио стало еле слышно. Прозвонил динамик и трансик в АГ -живые, проводка в порядке :unknw: ... Походу "кулибин" где то нарисовался и просадил всю сеть зараза. Решено вызывать радистов, пусть ищут, сам то я на столб не полезу... :acute:
Изменено пользователем Спиридонов
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
  • 1 год спустя...
Будет светить сам делал, нада 1 трасформатор от громкоговорителя, 4 диода Д226Д для моста, 1 кондесатор К-2200 мк 10 в, переменный резистор 1 к СП-1 или ПП3, дание и схема в газети СВОЙМИ РУКАМИ #30(294) 25.10.2010
с развитием энергетического кризиса на Украине темы по добыванию электроэнергии из говна и ветра стали весьма популярными
Ярче будет светить на муз. программах. Особенно на тяжёлом роке. Звук "плотнее". :umnik2:
Щас проще,светодиоды,ионисторы, мелкие АКБ,жаль нет этого радио,а там где есть,от украинских чэсных новын всёравно всё погорит.
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
ну если прикинуть обьем пропаганды, то может и больше. И кроме ваттов еще вливают сверху органической массы
столько света можно сделать... ууу
2 ватта звука я оплачиваю и должен получать....
Осетра урежь!
Так, исходя из требований п.4.50 СП 133.13330.2012, необходимо принимать мощность сети радиотрансляции не менее 0,4 Вт на одну квартиру (0,2 Вт на одну радиоточку), а в соответствии с табл. 1 ГОСТ 55264-2012 номинальную мощность радиоточки для 3-ей группы сложности следует принимать равной 0,15 Вт. Это же значение (0,15 Вт) можно рассчитать по формуле P=U2/R при номинальном напряжении сети проводного вещания 30 В и волновом электрическом сопротивлении типового громкоговорителя 6000 Ом.
в москве тариф за радиоточку порядка 50-60 р/мес помнится.....
много вы там в Крыму на 1 бакс насветите? :crazy:
свечка щас столько стоит примерно
Изменено пользователем Maykill
400 Вт*час за полтос! Однако!(с) :crazy:
Это, если джаз гонять круглосуточно. А если "Ленинградский метроном"?
Коллеги! В экономном проекте нужно ставить старенькие Д7 с любой буквой - на германии меньше потеря напряжения.
Из радиолинии германевый мостик, потом конденсатор и инвертор понижающий:
-если мало напряжения - инвертор спит,
-если достаточно - работает.
Таким образом заряжать аккум от моцЫка или поменьше до 14 вольт.
Дальше - обычное использование аккума:
- с повышением - светить ЛДС
-с понижением и ограничением тока - на светодиоды.
Мощность радиоточки 0.15Вт, на зарядное можно немножко больше взять.
0.3 Вт на 15В (грубо) даст 20мА.
Значит на всю ночь сможет светиться цепочка светодиодов по 20мА до 2В -примерно 6 светодиодов.
Это уже сильно, но в случае ночника (периодически) света запросто хватит.
На время прослушивания новостей аль музыки можно и отключить зарядное- для качества звука.
Да уж, стремление к халяве безгранично! Что такое 400 Вт*час? Это, полтора-два-три часа не напряженной "поездки" на велотренажере. Можно просто покрутить пяток минут генератор, чтобы на всю ночь запасти в ионисторе энергию для ночника.
Осетра урежь!
У нас на дом 3х этаж стоял трансформатор 120-30 вольт и больше никаких ограничений до самой розетки,лампочка от приборки перегорала,динамик 2 гд напрямую мучался не дольше получаса,в начале 90х радиоузел закрыли,я какоето время вещал на дом,пока не надоело.
Когда за это платишь и не пользуешься пусть хоть 10 баксов.Приятно было когда свет на улице выбило а радио работает,втыкал туда лампочку,повезёт если народные песни.
  • 5 месяцев спустя...
