Питание Кв-Радиоприёмника
При питании радиоприёмника от сети через встроенный блок питания идут большие шумы и помехи в КВ-диапазоне. Решил питать его от батарей, но их требуется 4 штуки (5-6 В). Попробовал - идеально, шумы пропали, сигналы радиостанций гораздо чище.
Чтобы сделать питание более универсальным попробовал питать от двух пальчиковых аккумуляторов с поднятием напряжения на повышающем импульсном преобразователе - шумы и помехи стали просто ужасными.
И возник вопрос, можно ли на выход этого импульсного преобразователя подцепить линейный стабилизатор на 5 В, например LM2931AZ-5.0? Уменьшит ли это шумы? Может какой-то другой стабилизатор взять?
Потребление приёмника 80-100 мА.
Это надо пробовать.Хотя с импульсных преолбразователей прёт всякий мусор.Шумы не уменьшит.
Лучше уж трансформаторный БП а туда стабилизатор засунуть.
В том же популярном ДЕГЕНе используется не с проста трансформаторный БП.
Да хотелось именно от батареек, причём от меньшего их количества. БП дома использовать не обязательно - аккумуляторы всегда подзарядить можно.
Линейный стабилизатор не фильтрует шумы?
Нет.Там дело хуже обстоит.Сам преобразователь рождает радиочастотные помехи.А ВЧ пролезет куда угодно,как и по эфиру так и по тем же проводам.
Лучшее средство для питания КВ радиоприёмников-обычный трансформатор на 50 Гц и выпрямитель,диоды которого зашунтированы конденсаторами по 0.01 мкф.(для устранения мультипликативных помех),далее линейный стабилизатор.Импульсник с его крутыми фронтами такой спектр помех имеет.что какая-то из гармоник обязательно пролезет в полосу пропускания радиотракта.Если не по питанию,то по воздуху точно. Поэтому кроме фильтров по питанию ещё надо сам БП тщательно экранировать.И всё это выливается в такой геморрой.что обычный трансформаторный БП будет на порядок проще и дешевле танцев вокруг импульсника.
Встречал импульсники с кварцевой стабилизацией рабочей частоты,что-бы поражённые участки были кратными какой либо частоте и их проще отфильтровать было.Но там токи в 20 и более ампер.Не Ваш случай.
Изменено пользователем Hambaker
Это надо преобразователь запаивать в металлический короб а питание подводить/отводить через проходные конденсаторы и фильтр во внутрь ставить.Оно того не стоит.
Женька подробней всё порасписал.
:yes:
Ром,ну если бы ампер 5 на выходе надо было,то помудохаться был бы смысл.А 100 мА можно и от китайского адаптера взять.
Даже если и не от сети.Сам преобразователь забьёт помехами.Вариант плохой.
Да речь не про питание от сети. Я хочу его от 1-2 батареек/аккумуляторов запитать.
Никогда не понимал подобного геморроя ибо это напрочь лишено смысла. Ну ладно б там еще от ТЭГа питать в палатке.... Вместо 6 батареек сунуть одну - так она и кончится в 6 раз быстрее, и даже еще быстрее ведь преобразователь тоже кушать попросит. И в чем гениальность затеи? Экономить на спичках? Так классику читать надо...
Feel the difference! ©
Тут конечно личное дело каждого, у кого какие задачи. Например, мне не требуется, чтобы приёмник долго работал вдали от сети, максимум часов 5-6 и то в теории.
1. Преобразователь может выжать батарейку по максимуму.
2. Проще найти или купить две батарейки, если вдруг резко понадобится.
3. Можно запитать от любого источника, например от аккумулятора сотового телефона.
4. Не надо покупать восемь аккумуляторов (два комплекта по четыре), достаточно четырёх и менять их парами периодически.
Мало ли что ещё в голову взбредёт полезного. Опять же дополнительный опыт получаю. :)
А лучше запитать от РИТЭГа.На 50 лет заряда хватит.А то и больше.
Улыбнуло!...
Талант - это культура дерзости
Аристотель (384 -322 гг. до н. э.)
Пусть лучше меня судят двенадцать, чем несут шестеро..(подсмотрел)
А если кроме шуток, то в реальных походных условиях запитыватся можно от ТЭГ например на керосине... И не какой радиации :D
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
А зря.Раньше так и питались приёмники где нить в глухомани.
Так ктож с горящей керосинкой в поход ходит.
На привале да можно развернуть установку.В палатке.
Конечно можно и на костре. В воину фашисты долго не могли понять как окруженные партизаны умудрялись неделями и месяцами вести интенсивный радио обмен с "центром" . :spiteful:
Ребята аккумуляторы 4 штуки купить какая щас проблема и кним подзарядник, чем две батарейки выжать за пол часа и выкинуть и потом снова купить. ну или если днём слушать приёмник как вариант солнечная батарея..... + аккамуляторы на ночь.......
http://www.radioexpert.ru/product/eton-scorpion-sp-100/
Изменено пользователем Xorochii
Просто учусь...
Не проблема конечно. Речь и идёт в первую очередь об аккумуляторах. Батарейки это так, на крайний случай в "полевых" условиях.
Кстати, четыре аккумулятора дают примерно 5.2 В, вместо желательных 6, при этом приёмник уже показывает не полный заряд батареи.
Ещё в комплекте с приёмником интересные переходники идут с батареек АА на D. Причём в каждый можно вставить одну или две АА и переключателем выбрать их соединение параллельно/последовательно :)
Изменено пользователем Vascom
АКБ 5.2в будут давать долго до порога разряда.
