Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
Всем привет :bye: . Случилась беда. Начал пробовать варить, тройка электрод, поставил ток где-то 85-90А, спалил пол электрода, остановился чтоб проверить нагрев и все такое, все нормально и холодное, варю дальше, во время процесса жестко прилип электрод (ну не сварной я), не успев оторвать как выбил автомат в квартире. После вскрытия обнаружил пробитый обратный диод 150ебу04, два ключа 4pc40w и предохранитель :vava: . Элементы погибли без внешних повреждений. Не могу понять как, из-за пропажи сети в квартире во время КЗ, или выброси какие-то не хилые или еще чего нибудь. Помогите определить диагноз пациента.
Ведь проверял работоспособность и все сигналы как в книге, гонял на балласте, и на КЗ, проблем не было. Все элементы согласно схемы дешевого.
А варил кстати не плохо :D
Вы проверяли ток к.з., когда настраивали аппарат? Насколько близко ток к.з. к рабочему?
Обратному диоду при к.з. приходится труднее всего, скорее всего, сгорел он, потом все остальные элементы. Последним из могикан был автомат...
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
обнаружил пробитый обратный диод 150ебу04, два ключа 4pc40w и предохранитель . Все элементы согласно схемы дешевого.
Если все настроили, как нужно, то ток КЗ=рабочему, и 150 ебук его держит легко.Скорее всего плохой прижим диода к радиатору, отсюда моментальный перегрев и пробой диода и дальше по цепочке.Еще я вижу на твоем фото тряпку, типа номакон - это так?Я уж точно такое не посоветую, вот тут и выходит боком твоя самодеятельность. Изменено пользователем oleg1ma
В Липинском ток КЗ равен рабочему току. Диоды 150ебу04 отлично держат ток 160А В своих аппаратах ни разу диоды не умирали, а стоят по одному 150ебу04 в плече. А вот ключики 4pc40w слабоваты даже для сотки.
Смотрите свой конструктив на предмет неувязок. К стати, переменный резистор рекомендуют изолировать от корпуса Шунт и ОС от шунта в порядке?
Изменено пользователем KT117
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Разница не более 5А, я даже удивился.
Кстати, вспомнил один, думаю не менее важный момент, этот 150ебук можно сказать б/у, раньше, когда делал резонансный сварной (который сейчас успешно работает :yes: ), при испытаниях пробились диоды из-за неправильных конденсаторов в снаберных цепях. Когда заменял последних один оказался цел. Возможно кристалл был поврежден
Понял, сделаем.
Шунт на нерж. пластине 29/19/1. А какие особенности ОС от шунта? Чтобы по пути наводок не было? Вроде в порядке.
А про диоды 150-ки я знаю что держат нормально, у меня в резонере всего 2 шт и 170А на выхлопе рабочего тока и 230А при КЗ спокойно)
4PC50W нормально будет?
Изменено пользователем SilverDjus
4PC50W нормальные ключи. ОС от шунта-полярность соблюсти
Спасибо, уже заказал) Полярность однозначно соблюдена, иначе были бы последствия при первом КЗ. Поправьте если не прав.
РТ и ТКЗ почти идентичны.
В резонанснике выходные диоды пропускают по половине выходного тока по сему 230/2=115А!В косом другая ситуация - шунтирующий диод пропускает почти вдвое больше чем прямой.По сему для тока более 150А желательно ставить два шунтирующих.
На сайт захожу с мобилки просьба не судить строго!
Олег хочу собрать вот такую упрощенную схемку.:
Проконсультируй плиз по обвязке IR-ки, не разу с ними не общался. :umnik2:
На прямую подключать 3844 к драйверу нельзя, светодиоды выпалит сразу(см.шит, с такими дела не имел, юзал только L6386, IR2110(13), 6 ногу драйвера соеденить с эмитером верхнего ключа.Диод VD7 должен быть очень быстрым, типа BYV26C, и сам драйвер должен стоять, как можно ближе к ключам, максимум 2-3см.
Изменено пользователем тимвал
у тебя схема не дорисована. 6 ногу драйвера нужно соединить с истоком верхнего ключа.
Это я просмотрел ладно, а вот что делать с входным уровнем? На IR-ке логический вход(3.3...5в) .Ну а генератор весь размах питания гонит.
Понизить питание UC-ки, она запрётся блин, или вообще другой генератор использовать?
пока писал, Олег опередил с 6 ногой.
Олег, про какие светодиоды ты говоришь? в драйвере нет светодиодов.
у IR2181 предельное входное напряжение 10 Вольт относительно общего. выход микросхемы можно понизить через резистивный делитель.
Схемку поправил. Попалось в ремонт устройство с применением IR2111. Управление с ТТЛ логики. Вроде Никаких ухищрений нет, работает напрямую с 15в. на входах. :unknw:
В статейке на схеме кстати тоже +15в нарисовано на входе!
Валерий, откажитесь от бустрепов, это как обезьяна с гранатой, не знаешь, когда рванёт.
В промышленных сварочниках такое управление ключами употребляется очень редко, думаю, не спроста.
Serg SP Уж больно компактность заманчива! :crazy: Схема косого моста очень устойчива, может и ничего? :vava:
Золотые слова, таже толян перестал клепать с ними сварочники, много возвратов, по их вине, а ему-то есть с чем сравнивать.
Ладно уговорили, буду ТГР пользовать. :thank_you2: Спасибо за консультацию.
тимвал, тогда уж лучше брать ir2110 вместо ir2181. у ir2110 и выходной ток больше, и входные напряжения могут достигать напряжения питания.
очень красочно, поэтично... Прям пиит-художник...
А внятно, с чуйством, с расстановкой... - чем плох БС ?
Ссылка на промышленные образцы - ничто, т.к. могу привести массу обратных примеров.
А насчёт ТГР... Дык его надо правильно рассчитать, слепить и приладить к конструктиву ПП.
Лично я, использую тики отику 3180. Поставил и,... забыл.
Хотя, конечно, хто в чём преуспел
Жить надо так, чтобы тебя помнили и сволочи ©
повторяю аппарат косой мост.
Нет сердечника 5х5 есть 7х7, наматал трансформатор, перегревается TNY264.
Нет в наличии 4pc50w, но есть 4pc40w с небольшим запасом, можно ли запараллелить.
