Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
Дуб, орех или мочало?начинаем все сначала.еще страниц 200 и 2 ведра паленых транзсторов.сказано было не коротить выход а вы посвоему продолжаете.может быть у вас неработает ОС по току?
Выходя не коротил!! Я об этом писал, ограничение силы тока работает.
11 часов назад, Alekseiu сказал:
 Искрение, это самый тяжолый режим, как для ключей так и для шим преобразователя.
Знаю, потому и проверил так. С постоянной нагрузкой все ок было.
Изменено пользователем RadioRamzes1
И еще такой момент, подскажите во сколько раз ток подаваемый на транзисторы отличается от выходного?
1 час назад, ummagumma сказал:
раза в 3...3,5 при 300в питании...
Учесть Кзап
54 минуты назад, RadioRamzes1 сказал:
Если я прав подтвердите)).
Не прав.
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
45 минут назад, RadioRamzes1 сказал:
Я так подумал, дугу, которая сожгла транзы могла зажечь обратка самоиндукции
да не... я думаю сверхновая в отдаленной халактике жахнула... и накрыла твой варистор волною гамарея...
слабоумие и отвага
57 минут назад, RadioRamzes1 сказал:
Хреновая изоляция. Если смогло пробить на 300В-то это не сварочник
И второе-транзисторы слабые были, они могли сгореть и по простому пробою током
Изменено пользователем KT117
при 300в питании...
при чем тут 300 Вольт?
пока ширины импульса хватает, чтобы поддерживать заданный ток, от напряжения питания амплитуда тока не зависит.
Да, но аматор уверен-пробой был по напряжению по первичке
Попробуйте обьяснить ему своими словами процессы в прямоходе
2 минуты назад, KT117 сказал:
Тоже так подумал, только выходной ток был в районе 10-15А... Да и корпуса не разлетелись вдребезги. Вообще не тронутыми остались. А вот ПП и радиатор подкоптило.
Да,уж...Коля на электриках хоть прислушивался к профи.А Рамзесу  дай посверкать и все.Вы хоть конструктор покажите,не стесняйтесь.Все мы люди и видели многое.Атак будете почетным покупателем фабрики выходных транзюков и не только оных.
Что именно Вы хотите увидеть? Повторяю еще раз, искрил через балласт, не тупо замыкал и размыкал сварочник, а на балласт это делал.
23 минуты назад, RadioRamzes1 сказал:
А что говорят диоды размагничивания? Изоляция от радиатора целая? Или у вас другой дизайн, отличный от дизайна с первой страницы?
Значит-свой дизайн.  Может покажете свою силовуху? Или лайки?
Мы можем говорить про разные диоды. Как у вас сделана силовая, это такой большой секрет, который нельзя никому показать?
Сейчас силовых ключей там нет, они со стороны дорожек стоят. Если сильно испугались, то Вы сами захотели)).
Плохо видно, у вас радиатор выходного моста соединяется со средней точкой снаберов выходных диодов?
Зачем столько шпилек на стяжку СТ?
Какие цвета у колец резисторов?-плохо видно на фото
    • Пнятно.Я про "известную площадку" подумал про авито. Сейчас специально глянул,за обычный(однопрограммник ) 100руб просят.Вопрос -да кому оно нать то Если только коллекционерам старой техники. В старых домах рабочих радиоточек "100лет" как не встречал,в новых отсутствует как факт.А ведь раньше было в обязательном порядке- для системы оповещения о.....
    • @Less Интересно. Это где такое? Прямо в квартире были?
    • Шум, если он от БП это высокие частоты, электролит не поможет, нужно увеличивать индуктивность дросселя а электролит шунтировать керамикой, а лучше прикинуть в каком нибудь онлайн калькуляторе Г-образный фильтр с частотой среза ниже частоты вашего шума (чем меньше тем лучше, но он будет громоздкий). Блютуз модуль "шумит не антенной", а по питанию (поэтому я и писал про изолированyый DC-DC) т.е. для того чтоб проверить он ли это, его нужно тупо отключить (дроссель мож какой снять, по схеме смотреть надо) т.е. пока он включен он шумит.  Возьмите себе портативный осциллограф, раз уж решили заниматься, стоит он не дороже этих усилков, зато избавит от гадания и угадывания и сэкономит кучу времени.  По поводу щелчков, при включении отключении проблема известная, решается через вывод MUTE на микросхеме, идея в том, чтобы снимать mute с небольшой задержкой после включения, а при отключении  наоборот, положить его на землю раньше, чем пропадет питание на основной микросхеме, где это описано не помню, ищите  что то тапа "задержка включения tpa3116"  Попробуйте индуктивность от входных фильтров любого БП, они как раз рассчитаны не пропускать высокочастотные помехи в сеть, да и по току там запас достаточный, достаются из любого прибора с ИИП (желтый дроссель например на вашей фотке, только его снимать не надо, просто как пример где искать))))
    • Да вот 2 недели назад лазил в новостройках - нет там радио. Пожарка штатная есть а радио - нет !
    • Это уже сильно перебор для такого усилка))
