Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
Lipin_korpus.zipВсе очень просто
Делаются три детали
Корпус низ
Корпус верх
И рама держатель плат
Lipin_korpus.zip
Изменено пользователем KT117
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Все делается просто. Геометрия на уровне 4 класса
https://drive.google.com/file/d/16bn566UDdxqhat8csVAsipHoYCcbKXIo/view?usp=sharing
1 час назад, RadioRamzes1 сказал:
Закрыт доступ.
День добрый! Люди подскажите по теме дросселя на инвертор- полуавтомат. Программа расчета трансформатора силового рекомендует индуктивность выходного дросселя в районе 50мкН. Намотал на сердечнике е65, 8витков, зазор выставил и получилось 150мкН. Не хочется уменьшать, нужен хороший и мягкий поджег с тянущейся дугой. Ваши советы!?
Дроссель для инверторного полуавтомата электронный в норме, имитирующий микрогенриевый. Просто регулировать напругу мало.
Гору нельзя покорить, она может позволить на нее взойти...
6 часов назад, Юрий Донбасс сказал:
ток насыщения вашего дросселя около 12а и он совершенно неподходит для  вашего аппарата
12 часов назад, Юрий Донбасс сказал:
Мотайте на железе ТС270 . Зазор 1,5-2мм
Дроссель в идеале не должен входить в насыщение во всем диапазоне выходного сварочного тока аппарата.Нужную индуктивность дросселя ,как и материал для него вы выбираете сами.
Для предыдущего аппарата я мотал на небольшом железном сердечнике строчной развертки, выкроил стяжкой пластин 50мкН. И по минусу на феррите розвязывающий трансформатор о сциллятора, индуктивность катушки 120мкН. Работает превосходно. Ничего не считал. На нагруз стенде начинает верные показания выдавать с 20А. На15ти на стрелочном амперметре 10-11А, на 10А показывает 6-7А при этом дугу можно образовать маленькую. Не жужаний, не плясаний я не наблюдал
Изменено пользователем Юрий Донбасс
Коректирование
Подсккажите...ни как не могу с дросселем разобраться(трансформаторного железа нет).....есть 3 кольца Т200-52  голубой с зеленым..вот на таком можно намотать дроссель?..и надо ли зазор?  если по программе дроссель там 200 мкГ..на фото трансформатор от заводской сварки .... топол мост е65..
Изменено пользователем TIM Meys
есть железо U-образное... интересуют салатовые Т200... можем поменяться
слабоумие и отвага
меди есть немного, металлокерамика закончилась... салатовую бы взял...
слабоумие и отвага
17.12.2020 в 08:18, TIM Meys сказал:
Материал тот что нужен -52  https://www.ferrite.com.ua/powder_cores/iron_powder.html
Это распыленное железо -доп зазоров не нужно
Размер http://int.com.ua/index.php?route=product/product&product_id=5707  50.8 x 31.8 x 14.0 mm
Сделайте два кольца вместе и индуктивность подберите витками в 26-30 мкГн
29 минут назад, Serg247 сказал:
Ежли не понял засунь язык туда откуда пердят!
Хам!
Там же где и трансформатор, у Старичка. :)  Ссылку давали уже неоднократно.
что тут не так?  2-а дросселя..синий провод на кольцах 200 Т52...с ним лампы на 200 ват больше 40 вольт не поднимаются..с жёлтым проводом до 58 вольт можно поднять...или это нормально?
Не совсем понятно про лампу. Она тут при чем?
Ах, да. @Serg247 всё обьяснил всем своими словами и никто ничего не понял?
Дроссель в косом не может иметь индуктивность больше 50мкГн, вернее-может но не не имеет смысла. Феррит в косом не стоит применять из-за низкого параметра индукции насыщения. Феррит имеет максимум  0,4Т а железо 2Т, распыленное железо от 1,2-1.5Т , альсифер от 1,05Т
Отсюда и расчеты дросселя, что бы при максимальном токе не впадал в насыщение, иначе поплохеет выходным диодам и ключам. Это не Полный Мост, а косарик, Накачка дросселя идет импульсами.
Вот только это удалили как и то, где ты хамить первым начал. А то, что ты многого не понимаешь твоя проблема.
@KT117  лампа нагрузка..4 лампы по 50 ват 12 вольт в итоге 48 вольт 200 ват...короче намудохался я с этим кольцом(40 вольт просадка)..оставил  срежень()нет просадки) из 2-х ферритов(или что там не понятно) из индукционной печи  с намоткой в 2-е провод д1.5 мм....буду думать дальше что делать..этот стержень при 200 ват греется сильно
