Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
Зелёная линия напряжение на байонетах 2 сек и КЗ 4 секунды. Красная линия это ток через светодиод оптрона.  Как видим задержки включения антистика  у Таляна практически нет начинает включаться через 80 милисекунд, и полностью включается через 480 милисекунд!
Антистик Шмидта работает по-немецки пунктуально! Нужна задержка 1,5 секунды, значит будет 1,5 секунды! Ток 11 миллиампер оптрон включает гарантированно!
7 часов назад, Swart сказал:
<Суслика видишь...нет...а он есть>
При КЗ на сварочнике  полного отсутствия напруги на силовых байонетах не будет. Надо учитывать сопротивление цепи - силовые кабеля, электрод, деталь. Вы в симули это не учли. При проверке на столе пинцетом, без силы, задержка практически не заметна. А вот при сварке задержка присутствует. Почему? Смотрим на картинку ниже и видим, что импульсы хоть и короткие по18 вольт, но они есть. Тем самым время разрядки кондёра чуть увеличивается. Зелёным - Vout сварки, красным - R11. L12 - L13 - сварочные кабеля.
2 часа назад, TSL сказал:
Правильно, в реале всё на много хуже! В реале задержки выключения шим нет совсем. А вам мерещилась секунда задержки!
Что совпадает с данными симуляции! Триггер Шмидта на 555 настроенный на 1,5 секунды даёт эти 1,5 секунды на симуляторе, на столе от лабараторника, также и на сварочнике1,5 секунды.
Вот и учитывайте! На многих схемах "простого в повторении" сигнал обратной связи снимется до дросселя, не на байонетах! Там же совсем другое напряжение! И таких косяков в схемах масса.
11 минут назад, Swart сказал:
Я ХУдею.... А каким хером тогда зажигается дуга, если нет задержки ? :wall:
12 минут назад, Swart сказал:
Вот и пользуйте на здоровье. При случае тоже проверю :bye:
4 минуты назад, TSL сказал:
А она точно зажигается?
На оптрон в схеме идет резистор 3к3 это очень много, предположительно шим не гасится полностью, а сокращается.
очень много, предположительнот:)
ответьте на один вопрос, сварочник вы уже сделали?проверили как работает?
и еще, в этой ветке липина, нет  схем с антистиком, я его не рисовал. так как считаю, что в этом сварочнике он лишний.
Изменено пользователем oleg1ma
1 час назад, oleg1ma сказал:
Как уж на сковороде!
Брехать и брехать ваш лозунг, обзываться и унижать людей, рисователь схем!
Олег, присоеденюсь к небольшой дискуссии! Написали что антистик в дан схеме не нужен, а осциллятор в помине. Понятно чего ненужен, он не совместим с данной схеме изза косяков, верно? Обоснованно тем что инные источники такие как: Атом на мк, Патон на мк и без микроконтроллеров работают с осциллятором безупречно. А схемка антистик на Липине сходит с ума когда разряд осциллятора образуется, мерцает светодиод, прыгает значение тока на 5-10А в самом мк. Варилка хорошая не спорю, а сами так и не ответили мне на маленький вопрос - " осциллятор подключали к сей схеме?"
вам я отвечал, видимо запамятовали, осцилятор я к этому сварочнику я не подключал, не вижу нужды в нем, для сварки штучным электродом.Антистик не прикручивал потому, что этот сварочник по сути является стабилизатором тока, в котором ток рабочий и ток кз равны.Если вы ваяете что другое, а не сварочник мма, то выложите схему, что как запитано, какой осцилятор и т.д. чтобы можно было что посоветовать по вашей проблеме, а не просто так воздух гонять.
Получается в Малыша тоже не прикручивали. Какая разница что за схема осциллятора. Аргонник сделал из Липина на контакторе ответ по схеме понятен? Ответа на вопрос так полного и не дали ранее комерция понимаю, только содрагли щас воздух бросаясь огурцами
9 часов назад, Юрий Донбасс сказал:
Частота преобразования осциллятора должна быть на много выше частоты сварочника. Это нужно и для безопасности сварщика.
За счёт свойств конденсатора проводить переменный ток и не проводить постоянный основанна изоляция напряжения осциляции от сварочника.  Конденсатор нужно подбирать защитный.
Дополнительно поставить вч ферритовые фильтры  полукольца между сварочником и осцилятором .
Дополнительно защитить дросселями и конденсаторами измерительные цепи сварочника.
Дополнительно установить фильтры по питанию сварочника  от сети 230v и отдельно осциллятора.
Насчет частоты не спорю. А по поводу фильтров и прочей всячины, ставил фиритовые бусины на все провода, фильтрирующие конденсаторы, экран делал на мк, на гнезда сварочника одевал фиритовые колечки как в промышленых источниках. Балалайка. Закрадывается мысль что дежурка другая нужна и питание разделить, то 12в идет и на генератор и на мк через кренку и на платку "АНТИСТИК"
3 часа назад, Swart сказал:
 с утверждением, что схема "работает"!
конечно все работает, про работу сварочника авт можете почитайте тут http://www.electrik.org/forum/index.php?s=&showtopic=24604&view=findpost&p=507637
не работает только у таких как вы, которые не сделали ни одного сварочника, но зато громко кричат, что схема не работает, в обчем брехун.
11 часов назад, Юрий Донбасс сказал:
нет конечно, это ведь простой свароччник мма, для того есть другие схемы и конструктивы заточченные именно для работы в режиме тиг
3 часа назад, oleg1ma сказал:
Я наглядно показал сравнение КАК работают схемы.
Реагировать на твои вопли и истерики больше не буду.
18 часов назад, Юрий Донбасс сказал:
МК нужно прошивку переделывать, для защиты от помех. Ставить вачдоги и тд. Никто этим заниматься не будет, если только не попросите Руслана Липина. Делайте схему аргонника без МК.
Схемка антистика и будет сходить с ума, когда вы подаете 16000-20000 Вольт. Она ведь создана отслеживать просадку напряжения ниже 10 вольт
Как работает узел сон-антистик в описании Толяна
Контроллер выполняет функции: антистик, дежурный режим (отключение Шима при ХХ) и термоконтроль. Срабатывание хотя бы одного из этих функций приводит к захлопу Шима через оптрон 817 (в схеме VD5), который связан с 2-й ногой Шима. При включении аппарата сеть, после зарядки электролитов и срабатывания реле (аппарат готов к работе). Если в течении 15-20 секунд не приступили к сварке, он уходит в сон ( включается оптрон VD5 через полевик VT2 , разряд С6) и ждет. Как только касаетесь электродом, аппарат просыпается и варит. Если получилось при сварке КЗ, то через VT1 опять включается оптрон VD5, выключает Шим до устранения КЗ.
Узел на TL431 ждет и на работу аппарата не влияет, пока температура на терморезисторе не поднимется и сопротивление его не упадет до порога включения 431. При включении 431 он через резистор R17 включает тот же оптрон VD5, который выключает Шим до остывания терморезистора.
Вот так все просто.
Пробуйте схемы ТИГ на 3845
Изменено пользователем KT117
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
2 часа назад, Swart сказал:
У меня сохранилась схема симулятора АВТ200 , гляньте-все работает?
03.03.2021 в 16:00, Swart сказал:
Опишите. Как это работает?
Вот сварщик замкнул электрод, в течение 100 миллисекунд сработала "примочка Толяна" и сила отключилась.  А как зажечь электрод?
Оторвать электрод и сила включилась. Если кз продолжится-то электрод не зажгется.
Но каждый может реализовать свои хотелки как пожелает, лишь бы все работало
Антистатик в бармалее.zip
02.03.2021 в 21:24, Юрий Донбасс сказал:
Ктото тестил схемку выше изложеную?
Смотрите ЗДЕСЬ
04.03.2021 в 00:08, Swart сказал:
А зачем , позвольте спросить, нужна задержка?
Электрод оторвали, кз ушло , шим обязан сразу включиться. Как то так понимаю. И не нужны задержки в секунды, минуты, часы. Пошевелили электродом-дуга зажглась. И не нужно ничего ждать.
Дискуссия была интересная-но дальше продолжать не вижу смысла.
1 час назад, Swart сказал:
Ууу, как всё запущенно!
Сколько людей столько и мнений! Свое изложите, кроме кондеров, дроселей и всячины каторая уже была опробована
5 часов назад, KT117 сказал:
Душевный Вы человек! Антистик я приручил, схемка классная, подобрал чуток другие номиналы и добавил еще оптопару. Реализовал режимы ММА и ТИГ чирком правда. В тиге полное отключение шим до нажатия кнопки на рукаве. В мма сокращения сигнала до 2% при кз
9 минут назад, Юрий Донбасс сказал:
Это не мнение, а невежество. Невозможно изменением прошивки повлиять на помехи в цепи.
11 минут назад, Юрий Донбасс сказал:
Эта всячина самое сложное в схематехнике! Реализуйте автоматическое отключение питания осциллятора сразу после зажжения дуги.
  • Последние посетители   3 пользователя онлайн
