karpyxa Опубликовано 17 января Поделиться Опубликовано 17 января DTS спасибо.Мне бы понять как расчитывается ТРГ. Какие параметры забивать ,например для проги Старичка.Здесь скачал прогу в виде таблицы по расчету трг, но тоже не пойму( обычно делал на глас),а тут считают.Если не в лом.Спасибо. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OlegOleg Опубликовано 20 января Поделиться Опубликовано 20 января Считайте по этому калькулятору Напряжение первички 310В, кзап=44 или 45%, максимальная индукция 0,3 и не более 0,35, частота в герцах, площадь сечения сердечника в см. Частотой подбираете витки кратные 3 и целым числам И дальше можно просчитать индуктивность обмотки при желаемом токе намагничивания или узнать ток намагничивания при измеренной индуктивности. Индуктивность подбирается зазором между кернами сердечника. В программе Старичка нужно хорошо разбираться, просто так правильно расчитать не выйдет. В ветке oleg1ma много раз давал виды с расчетами-можно там смотреть на параметры Расчет витков транса.zip 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karpyxa Опубликовано 21 января Поделиться Опубликовано 21 января OlegOleg,спасибо.Мне не понятно как считать ТРГ, какие параметры забивать.Остановился на оптодрайверах, под них начал разводить плесень. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Особенности хранения литиевых аккумуляторов и батареекПотеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
OlegOleg Опубликовано 21 января Поделиться Опубликовано 21 января Уточните-что вы называете ТРГ. Силовой трансформатор это СТ, трансформатор гальванической развязки-ТГР или GDT Считать ТГР по тому же принципу-напряжение первички, частота, индукция насыщения , коэффициент трансформации. https://bsvi.me/raschet-i-primenenie-gdt/ 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karpyxa Опубликовано 22 января Поделиться Опубликовано 22 января OlegOleg,спасибо , сыль почитаю. Сейчас интересно сколько току кушает оптодрайвер,что бы определиться с дежуркой. ТРГ =ТГР. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OlegOleg Опубликовано 22 января Поделиться Опубликовано 22 января Открываете документ на 3120 и смотрите характеристики https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=1705909633&tld=ru&lang=en&name=652282.pdf&text=3120&url=https%3A%2F%2Fwww.farnell.com%2Fdatasheets%2F652282.pdf&lr=10313&mime=pdf&l10n=ru&sign=1872075094b2312a5785ba1077e6d82b&keyno=0&serpParams=tm%3D1705909633%26tld%3Dru%26lang%3Den%26name%3D652282.pdf%26text%3D3120%26url%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.farnell.com%2Fdatasheets%2F652282.pdf%26lr%3D10313%26mime%3Dpdf%26l10n%3Dru%26sign%3D1872075094b2312a5785ba1077e6d82b%26keyno%3D0 Так же смотрите на свои транзисторы управление затворами, плюс вентилятор, плюс питание микросхем шим, управы, процессора или что там у вас будет. 44 минуты назад, karpyxa сказал: Сейчас интересно сколько току кушает оптодрайвер Правильно сказать-сколько току и напряжения нужно для открытия ключа или пары ключей. Сам оптодрайвер потребляет 5мА максимум 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ummagumma Опубликовано 22 января Поделиться Опубликовано 22 января кажный драйвер кушайет 60ma от источника 24vdc канда прокачивает два запарралееных иджибитника типа 60n60 на чистоте 60kHz. так шта ориентируйся на 3-4 вата 0 слабоумие и отвага внимание! все трюки выполнены профессионалом! не пытайтесь повторить это дома! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karpyxa Опубликовано 22 января Поделиться Опубликовано 22 января ummagumma , то что нужно, благодарю. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
benus Опубликовано 23 января Поделиться Опубликовано 23 января Ребята у меня что то пошло не по плану. Сначала собрал часть дежурки и все работало. потом собрал всю плату и появилась проблема. Начало скакать напряжение по питанию вообще всего. Если кто то сталкивался с такой проблемой пожалуйста окажите помощь! Спасибо! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
benus Опубликовано 24 января Поделиться Опубликовано 24 января причем никакого нагрева или посторонних звуков из трансформатора нет. на выходе оптодрайверов вместо сигнала просто скачки напряжения с нуля до 7 вольт. Что могло пойти не так? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
benus Опубликовано 24 января Поделиться Опубликовано 24 января похоже что проблема с дежуркой потому что если подавать напряжение с лбп то никаких аномалий нет. К слову напряжения с дежурки вообще пропало так что скорее всего умерла микросхема TNY264. Но из за чего она могла сломаться ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OlegOleg Опубликовано 24 января Поделиться Опубликовано 24 января 17 часов назад, benus сказал: Начало скакать напряжение по питанию вообще всего. Проверьте фазировку обмоток трансформатора. Достаточно одну попутать и все наперекосяк уйдет 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
benus Опубликовано 24 января Поделиться Опубликовано 24 января да но какое то время же работало. Разве при неправильной фазировке обмоток может работать? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OlegOleg Опубликовано 24 января Поделиться Опубликовано 24 января вам виднее 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
benus Опубликовано 24 января Поделиться Опубликовано 24 января Кстати о трансформаторе. Это нормально что прога выдает такое маленькое количество витков? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karpyxa Опубликовано 24 января Поделиться Опубликовано 24 января benus, витки то может и нормальные, только прога Старичка не в курсе что у вас TNY264. 38ватт не для нее. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
benus Опубликовано 24 января Поделиться Опубликовано 24 января Огромное спасибо!!! Как хорошо что вы подсказали! То-есть нужно изменить расчетный ток в программе что бы общая мощность не превышала 9 Вт? Тогда количество витков растет но не понятно что с зазором? нужно 0.05мм, а в наличии сердечник с зазором 0.5мм. И мощности 9Вт недостаточно что бы питать и реле и оптодрайвера и вентиляторы значит нужно просто взять микруху помощнее? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karpyxa Опубликовано 25 января Поделиться Опубликовано 25 января (изменено) Как я понимаю это минимальный требуемый зазор.У вас 0,5- значит условие выполняется.Вентилятор придется 220в, на дежурку не влезет.Ваша микросхема обсчитывается в проге PI Expert 7 версия Tiny Switch ll. Но с вашим трансформатором оптимизации не получается Изменено 25 января пользователем karpyxa 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Less Опубликовано 25 января Поделиться Опубликовано 25 января В 16.01.2024 в 12:08, karpyxa сказал: Очень интересно сравнить по сварке с ресантой Если только со старой, новую 160 как то мерил от силы смогла выдать 132 из 160 Да и на обзорах такое видел несколько раз. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ummagumma Опубликовано 25 января Поделиться Опубликовано 25 января 23 часа назад, benus сказал: Но из за чего она могла сломаться ? захудалая кобылка издохла под непомерной тяжестью ношы. а от лбп то какая энергетика кушалась? 1 слабоумие и отвага внимание! все трюки выполнены профессионалом! не пытайтесь повторить это дома! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
benus Опубликовано 25 января Поделиться Опубликовано 25 января Спасибо за ответ Karpyxa! А вы собирали данный сварочник? Если да то кокой вы использовали трансформатор и сильно ли меняли остальные компоненты в обвязке микрухи помимо обмоток транса? На сколько я понял то ничего менять не нужно, а просто намотать свой трансформатор по проге Старичка? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karpyxa Опубликовано 25 января Поделиться Опубликовано 25 января benus,данный аппарат не собирал.Сейчас и хочу собрать. как раз на стадии дежурки.трансформатор 25\10\6.Но у меня микросхемыTNY280/TOP258.С вашим трансом и TNY264-268 прога пиай экспресс пишет проект не работоспособный. Вы попробуйте такой вариант- если с264-ой все работало просто купите ТНУ268, а нагрузку не привышайте для нее.И менять придется только микруху. Прогой Старичка пользовался для обратнохода U 3843+транзистор. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
benus Опубликовано 25 января Поделиться Опубликовано 25 января А вы в проге пиай экспресс учитывали зазор моего сердечника? Наверное мне стоит поискать другой сердечник 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karpyxa Опубликовано 25 января Поделиться Опубликовано 25 января Эта прога сама выдает размер зазора, индуктивность первички, индуктивность рассеивания первички.А микросхема у вас какая?У вас есть чем померить индуктивность. Намотал свой трансформатор, собрал дежурку на макетке, чутка не дадает току по 12в каналу, да еще сильно завышено напряжение по 24в каналам. При намотке получилась индуктивность рассеивания в 2раза выше расчетной. Придется перематывать. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
benus Опубликовано 25 января Поделиться Опубликовано 25 января У меня как по схеме TNY264. В качестве измерителя индуктивности к сожалению есть только китайский транзистортестер. Попробую взять сердечник без готового зазора и пошаманить все таки с TNY264. В общем буду набираться опыта 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
