Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
DTS спасибо.Мне бы понять как расчитывается ТРГ. Какие параметры забивать ,например для проги Старичка.Здесь скачал прогу в виде таблицы по расчету трг, но тоже не пойму( обычно делал на глас),а тут считают.Если не в лом.Спасибо.
Считайте по этому калькулятору
Напряжение первички 310В, кзап=44 или 45%, максимальная индукция 0,3 и не более 0,35, частота в герцах, площадь сечения сердечника в см. Частотой подбираете витки кратные 3 и целым числам
И дальше можно просчитать индуктивность обмотки при желаемом токе намагничивания или узнать ток намагничивания при измеренной индуктивности. Индуктивность подбирается зазором между кернами сердечника. В программе Старичка нужно хорошо разбираться, просто так правильно расчитать не выйдет. В ветке oleg1ma много раз давал виды с расчетами-можно там смотреть на параметры
Расчет витков транса.zip
Уточните-что вы называете ТРГ. Силовой трансформатор  это СТ, трансформатор гальванической развязки-ТГР или GDT
Считать ТГР по тому же принципу-напряжение первички, частота, индукция насыщения , коэффициент трансформации.  https://bsvi.me/raschet-i-primenenie-gdt/
Открываете документ на 3120 и смотрите характеристики https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=1705909633&tld=ru&lang=en&name=652282.pdf&text=3120&url=https%3A%2F%2Fwww.farnell.com%2Fdatasheets%2F652282.pdf&lr=10313&mime=pdf&l10n=ru&sign=1872075094b2312a5785ba1077e6d82b&keyno=0&serpParams=tm%3D1705909633%26tld%3Dru%26lang%3Den%26name%3D652282.pdf%26text%3D3120%26url%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.farnell.com%2Fdatasheets%2F652282.pdf%26lr%3D10313%26mime%3Dpdf%26l10n%3Dru%26sign%3D1872075094b2312a5785ba1077e6d82b%26keyno%3D0
Так же смотрите на свои транзисторы управление затворами, плюс вентилятор, плюс питание микросхем шим, управы, процессора или что там у вас будет.
44 минуты назад, karpyxa сказал:
Сейчас интересно сколько току кушает оптодрайвер
Правильно сказать-сколько току и напряжения нужно для открытия ключа или пары ключей. Сам оптодрайвер потребляет 5мА максимум
кажный драйвер кушайет 60ma от источника 24vdc канда прокачивает два запарралееных иджибитника типа 60n60 на чистоте 60kHz. так шта ориентируйся на 3-4 вата
слабоумие и отвага
Ребята у меня что то пошло не по плану. Сначала собрал часть дежурки и все работало. потом собрал всю плату и появилась проблема. Начало скакать напряжение по питанию вообще всего. Если кто то сталкивался с такой проблемой пожалуйста окажите помощь! Спасибо!
причем никакого нагрева или посторонних звуков из трансформатора нет. на выходе оптодрайверов вместо сигнала просто скачки напряжения с нуля до 7 вольт. Что могло пойти не так?
похоже что проблема с дежуркой потому что если подавать напряжение с лбп то никаких аномалий нет. К слову напряжения с дежурки вообще пропало так что скорее всего умерла микросхема TNY264. Но из за чего она могла сломаться ?
17 часов назад, benus сказал:
Проверьте фазировку обмоток трансформатора. Достаточно одну попутать и все наперекосяк уйдет
Огромное спасибо!!! Как хорошо что вы подсказали! :) То-есть нужно изменить расчетный ток в программе что бы общая мощность не превышала 9 Вт? Тогда количество витков растет но не понятно что с зазором? нужно 0.05мм, а в наличии сердечник с зазором 0.5мм.  И мощности 9Вт недостаточно что бы питать и реле и оптодрайвера и вентиляторы значит нужно просто взять микруху помощнее?
Как я понимаю это минимальный требуемый зазор.У вас 0,5- значит условие выполняется.Вентилятор придется 220в, на дежурку не влезет.Ваша микросхема обсчитывается в проге PI Expert 7 версия Tiny Switch ll. Но с вашим трансформатором оптимизации не получается
Изменено пользователем karpyxa
В 16.01.2024 в 12:08, karpyxa сказал:
Очень интересно сравнить по сварке с ресантой
Если только со старой, новую 160 как то мерил от силы смогла выдать 132 из 160 :lol: Да и на обзорах такое видел несколько раз.
23 часа назад, benus сказал:
захудалая кобылка издохла под непомерной тяжестью ношы. а от лбп то какая энергетика кушалась?
слабоумие и отвага
Спасибо за ответ Karpyxa! А вы собирали данный сварочник? Если да то кокой вы использовали трансформатор и сильно ли меняли остальные компоненты в обвязке микрухи помимо обмоток транса? На сколько я понял то ничего менять не нужно, а просто намотать свой трансформатор по проге Старичка?
 benus,данный аппарат не собирал.Сейчас и хочу собрать. как раз на стадии дежурки.трансформатор 25\10\6.Но у меня микросхемыTNY280/TOP258.С вашим трансом и TNY264-268  прога пиай экспресс пишет проект не работоспособный. Вы попробуйте такой вариант- если с264-ой все работало просто купите ТНУ268, а нагрузку не привышайте для нее.И менять придется только микруху. Прогой Старичка пользовался для обратнохода U 3843+транзистор.
Эта прога сама выдает размер зазора, индуктивность первички, индуктивность рассеивания первички.А микросхема у вас какая?У вас есть чем померить индуктивность. Намотал свой трансформатор, собрал дежурку на макетке, чутка не дадает току по 12в каналу, да еще сильно завышено напряжение по 24в каналам. При намотке получилась индуктивность рассеивания в 2раза выше расчетной. Придется перематывать.
У меня как по схеме TNY264. В качестве измерителя индуктивности к сожалению есть только китайский транзистортестер. Попробую взять сердечник без готового зазора и пошаманить все таки с TNY264. В общем буду набираться опыта:D
    • И с чего это он "сдохнет" ? При КЗ сработает автомат, а при утечке УЗО, если оно там есть, конечно ...
    • Уж у кого-кого, а у J.L.Hood-а он был. Но он выбрал для своего JLH-69 то, что по его мнению было доступно для широкого круга пожелавших повторить его усилитель, проверив в то время тезис, что транзисторный усилитель способен звучать не хуже лампового, т.к. он, являясь по сути поборником ламповой техники, вовсе не рассчитывал на то, что этот транзисторный усилитель когда-то начнёт производится заводами и станет столь популярным в среде радиолюбителей. Откуда мне это известно, - спросите? Благодаря случаю, от него самого.
    • Он же 3 класса     Давно бы на озонах-авитах взял маленький осциллограф кстати,не кило денег же
    • Здравствуйте . Вот нашёл похожую тему ... Я всё борюсь с магнитофоном СКИФ М-310С-2 (мой любимый старичёк, ещё работает). У меня вопрос следующий : как можно отстроить ГСП операясь только на напряжения (осцилографа к сожелению ни имею). Вообще неисправность : записанные на данном аппарате кассеты звучат без показаний индикации и грязное звучание. Хотя сам процесс записи - звук кристально чистый и индикаторы показывают настроенный уровень. Что касается других кассет которые записаны на проффесиональных дэках - там всё чётко, хороший звук, мощь, идикация ..... Всё как доктор прописал. Скажу ещё одну вещь. Менял головки универсальную и стирающую , вероятно накрутил подстроечники .
    • Меня просто смутило Raa.  У меня кстати тут несколько поменялось техническое задание. Воткнули с тестем вместо ГУ-50 КТ-88 через переходники и звук вроде как больше понравился. Ну и порешали, что лучше с ними звучит. В общем, конечный вариант собираю на КТ-88. В целом их и параллелить-то необязательно. Есть более мощные КТ-150, но просто стратегический запас КТшек уже есть в наличии, поэтому решили на них
    • Спасибо за ответы, ребята. KAQY212 это слаботочное твердотельное реле с MOSFET выходом до 60V @ 400mA. Я уже использовал его и подобные для управления кнопками GoPro. На вход реле подаётся 10mA, замыканием моей физической кнопки от стабилизатора. Но в этом случае, видимо всё же нужно экранировать провода и сам корпус. Попробую. Тем более, что корпус моего пульта металлический. Посажу на минус питания. Задача звучит несложно - нужно замыкать 2 провода не штатной кнопкой игрового джойстика, а внешней кнопкой, которая отнесена от платы джойстика где то на 30 см. С остальными кнопками джойстика всё просто - они все срабатывают либо замыканием на землю, либо на 3.3V и не собирают на себя помехи.
    • Щуп Р6100 для осциллографа с высокоомным входом
