Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
а простая такая мысль кулеры на 230ac применять не посещала голову?
слабоумие и отвага
Вентиляторы по схеме сетевые, а саму дежурку на этих микросхемах лучше не нагружать на полную. Пускай питает только ПУ и оптику или что у вас там
NeoN_55, если вас у вас призвуки всякие - скорее всего это обратная связь. Схема спаяна как выдает прога или по схемам с форума? На местных схемах почему то загрублена обратная связь ( последовательное стоит сопротивление со стабилитронам). Прога пи ай эспресс рисует по другому. А вентилятор может потреблять больше чем написано на нем.
Изменено пользователем karpyxa
У меня на схеме беби R43 470 ом. Ниразу  прога не выдавала это сопротивление. Прога выдает и индуктивность первички. Закоротите это сопротивление и посмотрите.
karpyxa, у меня тоже обратная как по схеме, а не как прога говорит. Как вы поняли что что то не так? Вы что то изменили или просто как прога говорит сделали?
Да делаю строго как пишет прога  всегда.Это сопротивление ограничивает ток через стабилитрон и он возможно не выходит на режим.
Главное как распаять обмотки.Тогда предположим у вас слева будут начала. Все левые концы впаиваются где точки по схеме. А правые на другие части.
Получил транзисторы силановские оригинал 60N60FD1.  На генераторе тока в 2.5 ампера падение К-Э 0.75в.
У паленых которые ампер на 17 это падение 1.4в. Первое включение частота 47кгц, заполнение 44%. Вместо сопротивления зарядного лампа 200вт.И лампа 300вт по переменке. Пробой нижнего транзистора. Мои опасения подтвердились- Транзисторы мрут привключении от пускового тока транса. Расколол трупик- два кристалла , транзисторный кристалл огромный и маленькая точка - пробой подложки.  Продолжение следует.
мде... ключи будут работать минимум на 50а, а их "проверяют" на 2,5а :crazy: и горячё обсуждают ихние левацкии корни))
3 часа назад, karpyxa сказал:
Вместо
интересно какое сопротивленье холодной нитки у этих лампадочек:umnik2: может там уже и мостик печдою накрылся:pilot:может уже пора ветку переименовывать в "сложный в повторении и изготовлении"? и ещё у меня вопрос: а где пейзажи затвор-эмитерные? Обыкновенно ихняя бесконечная кривизна приводит к такому феерическому колапсу
слабоумие и отвага
Больше похоже на хреновый полевик 0,3 Ом.
А, это на жибит с небольшим падением.
Гору нельзя покорить, она может позволить на нее взойти...
Помню хвастался что закон Ома знаешь. Так посчитай. В даташиты на полевики и жибиты позаглядывай. Очередная чушь несусветная.
Serg247, пардон я останусь при своем мнении. Я в курсе что пишут в даташитах.Генератор тока питается от БП 13.5 вольт.
Нашел статью в интернете по борьбе с пусковым током транса.По ней нужно ограничить скорость нарастания тока. Они предлогают 3 способа:
1. Увеличить индуктивность первички
2 Поставить ограничительный резистор.
3 Включение транса в момент когда напряжение будет максимальное.
Дубль два. Уменьшил заполнение до 40%. Поставил супрессоры на 400в на каждый транзистор .
Заменил лампу по переменке на автомат 16а они все равно не спасают от прострела транзисторов. Лампу вместо зарядного сопротивления поставил 200вт для наглядности протекания тока. Проверка пункта 2. В разрыв +300в от емкостей до транзисторов поставил органичительное сопротивление( естественно по очереди ) лампы 60вт-100вт- 300вт потом резисторы 3.9ома-1ом-0.33ома. По зарядной лампе видно как усиливалось свечение –идет нарастание тока пуска при смене с большего на меньшее сопротивление.Никаких проблем не возникало напряжение на выходе появлялось. А вот установка сопротивления в 0.1 ома привело к пробою нижнего .
24 минуты назад, karpyxa сказал:
Какой такой пусковой ток? Вы о чем?
Проверяйте диоды замыкающие-должны быть достаточно быстрыми
Цитата
С помощью микроконтроллера выполняется так же блокировка инвертора. Если на вход DT(4) TL494 будет подан высокий логический уровень,  то импульсы на выходе Out исчезнут и инвертор остановится. Появление логического нуля на выходе RA4 микроконтроллера приведёт к плавному старту инвертора, то есть к постепенному увеличению заполнения импульсов на выходе Out до максимального. Блокировка инвертора используется в момент включения и при превышении температуры радиаторов.
Это условие у вас выполняется?Заполнение от мин до макс при включении есть?
