Ну тогда гугл поможет.Выбирай любой.Или просто найди внутрений объем с-90 и копируй его
Дело в том что в S-90 по одному НЧ динамику. У меня есть и корпус от S-90B и два динамика. Боюсь им места мало будет в одной коробке.
Можно собрать два короба в одном.То есть один но с двумя камерами.В каждой свой дин и свой ФИ.Копируя при этом в каждой камере настройку ФИ и объем
Вот попробуй по расчеты ЧВ.Если не скачается скажи
http://www.bassport.net/Uploads/Brands.cds
Вот нашел правда версия упрощенная.То есть вариантов сложения лишь два.
QWBox (расчет класического ЧВ).zip
Есть в инете и с большими вариантами но мне попадались только платные
обьясните пожалуйста вы пишите что динамики надо замерять и собирать корпус .а как тогда
делают заводские сабы на одном и том же динамике. размер корпуса у них одинаковый и фазика тоже.
как они подбирают динамики. ведь одинаковых динамиков с одинаковыми параметрами не бывает.а корпус
у них по размерам одинаковый. значит заводские сабы одной марки звучат по разному? :clapping:
Первый случай: динамики должны быть хорошие (например если фирма использует динамики производства Scan-Speak, Peerless, SB-Acoustic, или сама обеспечивает такое-же качество), то можно собирать и под одни параметры. Второй случай: микросабики от комп АС, или сабы для фильмов и т.п. Там уже не заморачиваются параметрами и звуком, так как бухать будет любой большой дин, а большего там и не надо.
Всем доброго вечера !
Ребята обращаюсь к вам за помощью . Надеюсь что вы мне поможите советом
Дело в том что у меня проблема с выбором дина для саба домой.
Есть саб но он сделан на дине SoundKing FB1803H как вы понимаете ЭТО НЕ САБ А ПОРОДИЯ НА НЕГО.....
Его мне делал один мой знакомый который щас в данный момент отошёл от сабостроения ввиду семейных обстоятельств.
Дак вот мне нужен хороший динамик (сабовый) а не эстрадная башка .
Мощность динамика 300-400Вт ( НАСТОЯЩИХ ) 8ом нужно что бы саб не просто тупо долбил а басил .
Есть усь который будет его качать он в мосту 500Вт.
Саб нужен чисто для музыки направления клубняк, трансформатор,хаус,психаделик.
А так же нужен чертёж и расчёты на динамик.
Были планы в сторону НОЭМЫ но не знаю стоит ли с нею связываться ?
Если кто реально поможет мне то в долгу не останусь расчёт призведу на эл. кошелёк...
Жду с нетерпением советов и помощи от профи в сабостроении....
обьясните пожалуйста как выбрать диаметр трубы фи для сабвуфера что бы всавить в программу.
то есть по каким критериям выбирать .на что основываться .динамик нч visaton w 200 s-4 ? :blink:
Труба берется достаточного для динамика диаметра, чтобы не возникало призвуков, от проходящего по ней воздуха. Но нужно иметь ввиду, что чем больше диаметр - тем длиннее порт и тем сложнее его разместить. В вашем случае трубу можно брать 70-100 мм
Я люблю людей (с) Dolphin
По центру подвеса, дальше по школьной формуле... Или введи диаметр по центру подвеса в прогу типа Бассбокса, и она тебе посчитает площадь.
Если уж нужна такая точность, то:
Великий исследователь акустических систем Р. Смолл показал, что минимальное сечение тоннеля зависит от диаметра динамика, наибольшего хода его диффузора и частоты настройки фазоинвертора. Смолл предложил совершенно эмпирическую, но безотказно работающую формулу для вычисления минимального размера тоннеля:
Формулу свою Смолл вывел в привычных для него единицах, так что диаметр динамика Ds, максимальный ход диффузора Xmax и минимальный диаметр тоннеля Dmin выражаются в дюймах. Частота настройки фазоинвертора – как обычно, в герцах.
http://cxem.net/soun...s/dinamic55.php
Изменено пользователем MArkel77
Товарищи! По каким формулам расчитывается короб ФИ? Саб нужен для давки. Параметры динамика: 18дюймов, номинальная мощность 1750ватт. Ход динамика +-3см, название sundown audio Z18 v3. Ну или проще говоря, помогите расчитать короб на частоту 27 - 30 гц :3 Максимальная подаваемая мощность 4-4,5квт
Характеристики:
RMS - 1750
линейный хмах в одну сторону - 25мм
Характеристики T/S 18" D1:
RE: 2.4 ohms
Fs: 27.97 Hz
Qes: 0.37
Qms: 9.00
Qts: 0.36
Le: 2.61 mH
Vas: 134.97 L
BL: 23.04 NA
Cms: 69.20 uM/N
Mms: 467 g
Sens: 90.78 dB
Пришел, увидел, нафлудил...
много баса не бывает, бывают еще не достаточно "размятые" уши!
Всех с Рождеством!
Хочу расчитать корпус для сабвуфера, типа бандпас 6, в наличии динамик
Fs - Собственная резонансная частота динамика 35 Гц
Vas - Объем воздуха, имеющий упругость, эквивалентную упругости подвеса динамика 114 дм3
Qts - Добротность динамика для значения частоты Fs с учетом всех электромагнитных и механических потерь 0.37
Qes - Q динамика для значения частоты Fs. Допускает только электромагнитные (не механические) потери или затухание колебаний 0.39
Qms - Q динамика для значения частоты Fs. Допускает только механические(неэлектромагнитные ) потери 7.46
Re - Сопротивление звуковой катушки по постоянному току 6.0 Ом
Bl - Мощность электропривода динамика 22.8 Тм
Sd - площадь рабочей поверхности диффузора 892 см2
Mms - Механическая масса диффузора с учетом аэродинамической нагрузки 119 г
Xmax - Максимальная или пиковая линейная амплитуда колебаний звуковой катушки динамика 6 мм
габариты диаметр 38 см, высота 16 см
не могу разобраться с программами построения, ну не дружу я с буржуйским языком,
подскажите чертежик с размерами, будте так любезны, только покомпактнее - хочу в автомобиль запхать это :spiteful:
Собираю новую магнитную систему (в сравнении МС от 75гдн) своему 60 сантиметровому диффузору, так же он обзаведётся новой алюминиевой двух обмоточной катушкой (в сравнении катушка от 75гдн) на алюминиевом анодированном каркасе и литой корзиной, тремя центрирующими шайбами и двумя (малым и большим) подвесами, индуктивным кольцом. Если диффузор не удовлетворит динамическим параметрам/качествам заменю его в будущем на карбон с центральным впуклым колпаком во весь диаметр как у джека хамера. Вопрос по магнитной системе. Получится ли её собрать при помощи картонного цилиндра (оранжевый) или придётся вытачивать из дюраля, не продавит ли картонный цилиндр верхним кольцом магнитной системы? Посоветуйте не сильный клей для склеивания неодимов, чтоб потом можно было разобрать если что, хотя трудно себе это представляю, суммарная сила отрыва всех неодимов превысит 1 тонну, поэтому и вопрос нужен ли вообще клей? Неодимы будут 45 мм в диаметре и 30 мм в высоту, всего 18 шт. Ещё интересно, с какого расстояния начнут магнитить неодимы в сборе, когда начну одевать верхнее кольцо магнитной системы, как бы себе чего не прищемить (((
По расчёту и сборке динамиков нет отдельной темы(
Изменено пользователем ArtiomAf
