а разве саб для чего то еще предназначен?)
Имхо он должен играть от 20-50 гц ! комната у меня 10м2 поэтому слышно от 27 гц, вот и хочу от 27 до 47 гц сделать по 0 дб, и 25 гц по -3 дб
А комнатные моды считал? При размерах 3.7×2.7×2.5 первые моды будут 46.3гц, 63.5гц, 68.8гц-так что про 25гц забудь т.к. 46гц будет так долбить по ушам, что это покажеться глубоким басом...и потом, не забывай, что в зоне резонанса импеданс вуфа взлетает в несколько раз а отдача падает. Измерь импеданс вуфа на 25гц и далее прикинь по формуле какую мощность требуется в него вдуть при таком импедансе, чтоб получить уровень в минус три децибелла..
subsonic, доказывать и спорить не собираюсь! приезжай, слушай, замеряй...
FonSchtirlitz, нет не считал, пока просто ачх выравнял согласно графикам speakershop. И я рассчитывал не по импедансу, а по децибелам из графика speakershop. А про мощность... как выяснилось мощность не имеет никакого значения! Значение имеет только напряжение, подаваемое на динамик. Так вот, чтобы была идеальная АЧХ на 27 гц напряжение подается в 2 раза больше чем на 47 гц. Выше я про это уже писал.
вот моя комната 10 квадратов, резонансная частота ее не считая шумов 39 герц, а по поводу мощи, так она прямопропорционально напряжению на динамике
Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью.
А напряжение на нагрузке разве не показатель мощности?
"оффф топпп" я извиняюсь, может пупок это очередной чайник в котором буянит алкоголь нового года, пусть модератор все проверит
DJ_DыM, не пью так то...
Вот рассчитал моды и нарисовал где что будет находится:
маленькие квадратики - полочники, большой квадратик - саб, кружки - предполагаемые места прослушивания
теперь можно дальше корректировать АЧХ....
При размерах 3×3.5×2.4 будут три первых моды 57.1гц,49гц,71.4гц на которых комната будет "подыгривать" В вашем случае прога показала 57, 49.1, 72.1,,но рулетка и калькулятор+минута времени вполне заменяют прогу и компьютер, формула проста F=343/L/2 гдеL одно из значений Д×Ш×В следущие подсчитать не сложно умножая эти значения на 2,3,4...Высшие моды не страшны т.к. с повышением частоты мощность падает и амплитуда настолько мала, что эти моды не слышно. Расстановка излучателей в помещении тоже играет роль на подавление/усиление комнатных мод, вам придёться потаскать и покрутить саб чтоб в зоне прослушивания получить его максимальную синфазность с сателитами +достаточный уровень нч, и поверьте, это не так просто как кажется на первый взгляд, при условии что комната мебелирована и имеет иную более сложную геометрию чем простой прямоугольник.
...вам придёться потаскать и покрутить саб чтоб в зоне прослушивания получить его максимальную синфазность с сателитами +достаточный уровень нч...
уже таскал и крутил )) и нашлось его место, в углу на месте шкафа, так что шкаф буду снизу отрезать и ставить туда саб...:D
насчет фазы не знаю как определить...а "крутилку фазы" сделаю позднее вместе с 2.1 и корректором линквица...
Мебели почти нет. А комната как я понял из расчета по калькулятору имеет идеальные соотношения сторон ;)
Увы, до идеала ей очень далеко-1.16:1.25:1.458...идеал это "золотой кубоид" но таких квартир не строят, отлично когда соотношение сторон получается по числу Фи- 0.618:1:1.618. При потолке 2.4 две стены должны быть Ш- 3.88, Д-6.28, а если плясать от самой длинной стены в 3.5 то Ш- 2.16,В- 1.34..уж извини, математика наука точная а проги лишь модулируют математическую идеальную модель и не учитывают многих факторов. Спецом измерь микрофоном афчх в месте прослушки на номинальной громкости и сравни с тем, что нарисовала прога>>это небо и земля. Поэтому придёться малость поколдовать с расстановкой и настройками фазы и зоной "сшивки" саба с сателитами, настраивая по микрофону минимально-фазовые искажения. Возможно придёться кое где сделать стены с минимальным отражением (повесить ковёр или приклеить звукоизоляционные панели) желательно добиться наименьшей диффузности поля в зоне прослушивания. Почитай это http://www.acoustic....mmendations/179 http://www.acoustic....mmendations/406Когда мебели очень мало, особенно мягкой, это увеличивает гулкость помещения т.е. время реверберации и для получения достойного звуковоспроизведения в таком помещении с этим приходиться бороться.
замерь резонанс комнаты, резонанс динамика, нужно чтоб резонанс комнаты и динамика был одинаковым, потом на эту частоту пили короб, тем самым ты получишь ровное ачх и максимум отдачи при согласовании всех элементов комната, динамик, короб, это из личного опыта когда участвовали в соревах по авто звуку
Изменено пользователем DJ_DыM
Эмм...если проводить аналогию на автозвук, разве подгон резонансов направлен не сугубо на СПЛ? Сколько на моей памяти было сабов, особенно готовых ФИ с настройкой от герц так 40 и выше, ни один не претендовал на хоть какое то "верное" звучание, все гудели аццки на той самой частоте резонанса салона и победить это не получалось ни какими низкими частотами среза.
Друган вот мой, который соревщик, но СКУшный, всегда с этим резонасом боролся.
По домашке вот всегда думал, что надо саб пилить с ровной АЧХой, потом искать ему место в комнате достойное да сводить с сателлитами. В чем, кстати, очень помогает фазовращатель, который многие на форуме удаляют из схем/плат "за ненадобностью" :huh:
Изменено пользователем VagrantM75
я с вами согласен, но когда мы озвучиваем концерт в закрытом помещении, я простреливаю рта микрофоном зал, чтоб узнать резонанс, потом на наших сабах я срезаю инфру на этой частоте, а инфра ой как нужна в спл, тем самым без инфры я получаю хороший мощный и быстрый бас на наших рупорах
Дык вот, давим отдачу на резонансе = ровняем АЧХ. В домашке на резонансе надо или иметь "провал" в АЧХ саба на этой частоте, или вообще туда саб не пускать. Только вот если комната сильно гудит герцах на 40 и ниже, не пускать ниже 40ка саб не кошерно, бо мидбас получится :). Тут и начинаем колдовать с расстановкой да "стыковкой" сабов с сателлитами.
А вообще, как писал А.Клячин, стОит поставить саб на место прослушивания будущего, а самому ползать по комнате. Где бас будет самым "вкусным", туда саб потом и поставить :yes:
ага тут не поспоришь, надо тушить не саб на этой частоте, а инфру на этой частоте от которой и гудит комната
А кто-нибудь знает конкретный пример динамика под саб, чтобы в ЗЯ нормально играл с низов ? чтобы не пришлось править корректором линквица.:)
Всё просто-на инфрабасе(ниже Fc) амплитуда диффов выходит за пределы линейной работы динов(не зависимо от АО)>>чем дальше от зоны раздемпфирования тем меньше кни и выше качество звука. Чем больше зал тем ниже частота собственных мод, поэтому применяя сабсоник получаем=легче усилку, динамику и нашему здоровью. Инфрачастоты не нужны нигде, кроме геодезии и мореразведки, тем более что мы их не слышим и таких частот в музыке нет. На автозвуке включают единственый ремастированный диск с четырьмя треками, где есть супербасы и иметь систему способную воспроизводить эти единственных 4трека чтоб иметь медальку и дипломчик "чемпион автозвука"для всего остального мира хайфай абсолютно ничего не значит. Есть интересная статья на эту тему, как найду в закромах то дам ссылку.
А кто-нибудь знает конкретный пример динамика под саб, чтобы в ЗЯ нормально играл с низов ? чтобы не пришлось править корректором линквица. :)
Нормально - это как? :)
Инфрачастоты не нужны нигде, кроме геодезии и мореразведки, тем более что мы их не слышим и таких частот в музыке нет. .
А тут надо смотреть, для кого какие частоты считаются инфрой. Кому то саб, играющий с 40+, будет ужас каким "низким", а кто то слушает дома "негров :mamba: " и даже 30 ему мало :crazy:
как прикрепить трек с инфрой?
http://muzofon.com/search/Басстроник%20I%20love%20bass
Да хоть так ) Только у меня вот сейчас не где толком инфру слухать, вушники-затычки что то не очень глубоко берут, да и не тот это кайф, как с сабом.
Если комната гудит это проблема самой комнаты а не акустики, зачем давить акустику и ешё сильнее искривлять афчх, когда проще заглушить комнату. Таким же макаром делают демпфирование коробов ас вместо колдовства с корректорами и эквалайзером=нужно устранить причину а не лечить следствие кучей лишних и дорогих "таблеток" Способ подавления конкретных частот в узком диапазоне, подавая противофазные сигналы на излучатели определённой амплитуды или задерживая сигнал на определённое время в нужном диапазоне (корректор линквица) лишь излишне нагружает и усложняет аппарату. На открытом воздухе таких проблем нет т.к нет отражений и не возникает диффузия звукового поля. Далее о некошерности мидбаса-для музыки 40гц это норма(посмотрите спектрограмму своих записей), ниже только искусственные эффекты домашнего театра=взрывы и грохот канала LFE но ГВЗ там иная чем у мидбаса при панче=ниже частота>длиньше волна>дольше импульс>больше задержка>дольше затухание, отсюда эхо и образование верхних гармоник-а куда без них, физика...Эти гармоники попадают в зону баса и мидбаса, смешиваются вот вам и гууул. Домкинотеатр и сабы хороши либо на открытом пространстве либо в правильно-задемпфированом помещении. В противном случае даже корректоры на 100% не исправят ситуацию. Не советую налегать на увеличение звукового давления в области первой октавы и тем более инфрачастот если здоровье не казённое. В нэте полно долбодятлов с видео типа "супербасырушимдомвешайтесьсоседимашинаходуномстёкланавылет" и тп, это аудиоизвращенцы которым щас поприколу а после здравствуйте доктор, я плохо слышу и бессонница замучила. Одно время я работал звукарём-корпоративы, свадьбы, мероприятия=приезжаешь домой а в голове гул, внешние звуки не слышу, разговариваю громко, будто на концерте потому что сам себя не слышу. Стал работать в наушниках но потом всё равно бросил эту работу-невозможно выдерживать ежедневно большое звуковое давление на организм без ущерба для здоровья.
Не, справились затычки, по-легче им, чем на басстронике )).
Трек Кати чем то на этот http://muzofon.com/search/Hussein%20Fatal%20Something%20Bout%20This%20Money инфрой похож (второй вариант). На нем первый раз стало ссыкотно за машин друга, когда крышку багажника на басе поднимать начало. Мыж чо, деревенския, акромя магазинского не слухали ничегось, а тут я запилил вкусняшку другу на Д.Р. Домашний саб, правда, примерно в том же конструктиве уже не вывозил, но там вообще с комнатой проблем много было.
