Стоп, чего-то лимп не то намерил>не может быть у 75гдн3-4 чуйка 94дб>>у него 86дб, Vas80-100л, Qts0.25-0.3 Fs25-30...Новый жёсткий подвес снизить Vas при этом чуйка тоже снизиться. Почему в Линке в окне гейн стоит пинк нойс 20гц? Замер делается на синусе. Параметры с дина снимаются на открытом воздухе так при чём тут Added mass method-метод добавочной массы? Получается ты смодулировал дин>>добавил к родным 37.8гр 58гр массы и подал 20гц розового шума... напоминает это http://www.tamboff.ru/forum/viewtopic.php?p=4895300
Скачай книгу Алдошина Войшвилло Высококачественные акустические системы и излучатели http://www.diy-audio.narod.ru/litr.htm Есть тут http://www.tornadoacoustics.ru/forum/19-113-1 только для определения Vas метод добавочной массы лучше никогда не использовать т.к он не учитывает упругость присоединённой массы воздуха бокса ас а применять метод добавочного объёма т.к он учитывает и массу и упругость. Поясню-дополнительный груз(масса)принудительно увеличивает массу подвижки до постоянного уровня т.е изменяет параметры головки (увеличение энерционности, снижение Fs, чувствительности, перегрузочной способности т.к магнитная система и катушка остались прежними) а это уже ведёт к неверным результатам. Такой метот равнозначен тому, как нацепить на бегуна груз в 2-3 раза превышающий его вес и удивляться почему стал так медленно бегать...А присоединённая масса воздуха Vb(ящика) это упругая масса и действует на диффузор только в зависимости от амплитуды смещения диффузора. Советую там же скачать серию Там,где живут басы Алдошина Никитин 1999г.
Хорошая метода измерения головок описана в книге Виноградовой Конструирование громкоговорителей со сглаженными частотными характеристиками, качать однозначно. Обрати внимание на Юренин Легенды и мифы последовательных миров...это про последовательные фильтра, на форумах есть отзывы.
  • 4 недели спустя...
режу его снизу 30 на усилке, сверху 65, но даже если его сверху обрезать на 120 все равно
начиная с 70 герц идет спад давления а на 90 огромная яма
Доброго времени. Будьте добры, поясните дилетанту, зачем необходимо обрезать на усилителе 30Гц и ниже? И Может ли динамик широполосный воспроизводить звуки ниже 20Гц?
По сути, то что ниже частоты основного резонанса - динамик не воспроизводит, для этого и режут фильтрами чтобы избавиться от возможных искажений, на пальцах если, то зачем подавать то, что не играет либо для квартир т.к. 20 - 25 Гц если и воспроизводятся то в наших комнатушках это будет полный треш, т.к. для хорошего низкого баса нужна хорошая площадь от 50 м квадратных, а так будут стоячие волны что аж воздух будет двигаться. По второму вопросу, смотря что за динамик, я не видел никогда таких шириков.
Народ у меня просьба, у кого есть SpeakerShop и др программы для расчета, кроме WinISD покрутите пжл данный дин пусть даже с табличными параметрами, т.к. НОЭМА рекомендует ЗЯ 60-80лл, я в принципе буду делать ЗЯ, вот только объем меня в тупик поставил, т.к. WinISD предлагает оптимальный 160 литров, это в 2 раза больше рекомендуемого НОЭМА. Заранее благодарен!!!
Изменено пользователем 35house
Вот 80 и 100 литров
а вот прога рекомендует оптимальный объем 200л при добротности 0,57
я себе если буду оставлять 300гдн39-8, то объем сделаю 120-140 л (место под шкафом позволяет) :)
Изменено пользователем Пупок
тож поставил виртуалку с XP получается оптимальный объем от 120 до 150 литров, это в 2 раза больше чем рекомендует НОЭМА, оч странно. Реальные имзмерения расставят все точки над "И" ))) Жаль конечно что нет ящика не нужного, чтобы измерить методом добавочного объема, да простит меня Штирлиц буду снова мерить методом добавочной массы, сравнивать с паспортными, потом соберу итоговый ящик и уже в нем проведу измерения методом добавочного объема. Посмотрим что получится.
а вот, что на это ответила НОЭМА:
"Здравствуйте. В 110..120л можно получить оптимальную добротность АС Q~0,7. В 80л Q порядка 0,8, субъективно, такой вариант показался более удачным."
Уважаемые Гуру присоединяйтесь, можете прокомментировать ? Очень хочется получить мнение независимых экспертов.
Я не гуру, так что ИМХО :). Результирующая добротность системы - дело вкуса. От 0.7 до 1 в пределах нормы, А.Клячин рекомендует (рекомендовал) ориентироваться на единицу. Дениска-ДэнЛаДэн тоже. Кто то подгоняет под 0.5 с последующей коррекцией. Мне больше понравилось все же с добростностью под 1 (да и то расчетно).
Если есть возможность сделать ящик большого объема, я бы сделал его, послушал, потом попробовал включить саб через резистор (поднять добротность) и еще раз послушал. Там уж что понравится больше. Минус, конечно, в том, что усилитель нужен бОльшей мощности.
П.С а вот надеяться на синтепон в ящике меньшего объема я бы не советовал. Легкое заполнение для гашения возможных призвуков с помощью поглотителя - это да. Опять же, лучше изначально озадачиться обеспечением жесткости ящика, предусмотрев ребра жесткости, распорки да косынки.
Изменено пользователем VagrantM75
Ноэма 300гдн39-8 в ЗЯ с 25 по 60 гц держит максимум 70 Вт (24 В), больше ход динамика не позволяет.
вот вам и ноэма а пишут 300 вт....
В Фи конечно поболее держит, около 200 вт, но Фи для этого динамика по звуку не айс
недавно БП 4 и 6 прикидывал - тоже не годится для этого дина
ЧВ еще изучаю... объемы бешеные )))
p.s. отправляю жалобу ноэме...
В БП другая ситуация. Там просто давление маленькое получится или ГВЗ большое выходит) если к примеру от 25 до 45 гц делать - то ФИ громче звучит (судя по графикам)
Напрашивается вопрос зачем 25-45 Гц?
а разве саб для чего то еще предназначен?)
Имхо он должен играть от 20-50 гц ! комната у меня 10м2 поэтому слышно от 27 гц, вот и хочу от 27 до 47 гц сделать по 0 дб, и 25 гц по -3 дб
я занимаюсь озвучкой концертов и у нас есть установленные рамки, для саба частотная полоса от 16 до 80 герц, мид от 80 до 180 и сателлиты от 180 до 25000 килогерц
от 27 до 47 герц нужен рупор, чтоб слушать от нигеров до классики, так как фи, чв и бп рассчитываются на 1 частоту
Изменено пользователем DJ_DыM
Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью.
Сильно!
Дерзайте! :-)
от 27 до 47 герц нужен рупор, чтоб слушать от нигеров до классики, так как фи, чв и бп рассчитаны на 1 частоту
Без комментариев.
Уже! ;)
Рассчитав, эквалайзером выровнял АЧХ. на 25-27 гц идет 25 вольт переменки, на 47 гц уже 12,5 вольт, на полочники вообще 5 вольт. Раздел саба с полочниками на 47 гц
скрин настройки эквалайзера, все рассчитано согласно графикам программы спеакершоп
Уже! ;)
Надеетесь на положительный результат?
Изменено пользователем subsonic
ЧВР и ему подобные это мультирезонансные системы с широкой полосой пропускания и на одной ноте они физически играть не умеют.
а теперь установите программу Smaart 6 и через rta микрофон замерьте резонансную частоту своего короба, если приложите фото буду благодарен
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
    • Так что? Помогите реализовать, нужно за меня реализовать, подскажите как реализовать?? "Барыня лягли и просють..." Вас что в школе, дома, на улице никто не учил диалог вести.
  • Похожий контент
