Многие проги вообще не учитывают нелинейные свойства воздуха в расчитанном ими объёме и реальная фчх/ачх не совпадает с расчётной. Если забыть про умзч а рассматривать эти дг как кандидатов нч звена и сравнить только рекомендуемые объёмы для EV и ноэма, при условии наименьшего объёма, нижней граничной частоты и высоким кпд, то явным фаворитом будет EV. Можете заложить данные ноэмы в ту же прогу и сравните эти данные с предыдущими.
КПД у электровоза выше, потому что то концертный мидбас. А 300гдн динамик сабвуферный, в отличие от электровоза. И в подходящем под её параметры ФИ нижняя граничная частота будет ниже.
уххх.... холиварчик то подняли, как мне казалось, из простецкого вопроса.
1000ГДН смотрел в его сторону, НО дороговат, да и мощноват!
хорошо, по поводу усиления, пните в нужную сторону, где почитать?
или может есть проект к повторению на 300ГДН39-4?
честно говоря думал может где есть какая схема которую можно где нибудь заказать или вообще готовое решение продаётся!
скажем так, вот запилили мы совместными усилиями коробку с дином. вывели от него 2 проводка и... что дальше?
пара 18" 1000гдн в самый раз в угол комнаты :) когда от баса в глазах тряска и в горле щекотно и чувство волнения появляется)))
кормить их правда надо от души :)
А дальше..нужен УМка с мощным БП, способный выдать ток без искажения амплитуды сигнала в рабочем диапазоне частот, пойдёт и мостовой. Учитывая всё это нужно искать на сайтах эстрадной аппаратуры, подберите по нужным вам параметрам. Если собирать самому, то есть несколько хороших схем мощных умзч в "Лучшие конструкции журнала аудиохобби за 5лет" В двух схемах мощность зависит от кол-ва выходных транзисторов, питания и варируется от 100 до 1200Вт, есть схема ямахи 7000 мостовая 2кВт и что-то ещё...
списался с НОЭМОЙ говорят лучше обратиться к их поставщику у меня в городе.
у них в наличии есть вот эти 300ГДНы
Динамик 300 ГДН 34-8 Ом
Динамик 300 ГДН 39-8 Ом
Динамик 300 ГДН 44-4 Ом 30-1500 Гц с увеличенным ходом
понимаю что раскачать 8омный будет сложнее. но может стоит взять из того что есть, а не заморачиваться с доставкой из Новсибирска?
по усилителям думал взять что то готовое.
как вы собственно и сказали "из эстрадной аппаратуры"
На Ураине можно попробовать заказать например вот такой усь.
http://audiosila.com...b-8-dsp-350-vt/
где то читал что они его настроят так как надо заказчику!
вот и хоелось бы понять, что у них просить при заказе?
я так понимаю там настраивается частоты срезов кроссовера.
или можно вообще что то заказать на каком нибудь ебее?
или скажем вообще
http://www.spb-music...id=888880008947
я так понял универсальный усь.
только не понятно как ему сказать что вопроизводить частоты скажем от 20 до 100! =))
Изменено пользователем MC GLAZ
Лучше заморочиться с доставкой 4-ёх омного дина. Для сабового дина вообще чем меньше сопротивление, тем лучше: проволока толще, больше мощности выдержит. Можно поставщика попросить, мне кажется так надёжнее будет, чем через почту.
По первой ссылке хороший усь. Да, они настраивают так, как надо заказчику. Для второго нужен будет кроссовер. Да и мощи в нём дофига, если мостом пользовать, нужно будет очень аккуратно.
Ещё вариант, спишитесь с ноэмой, может какой-то из ихних усей взять? У них есть на 300 ватт встраиваемый, только он походу без кросса. Могут ли они кросс встроить или нет.
Если закрыть глаза на некоторые особенности ибп, используемых в этих умзч и класс Д...в любом случае выбирать вам. Пока нет саба сложно советовать какой либо усь, может получиться так что под конкретно ваш саб понадобиться усь с отрицательным выходным сопротивлением.
понял.
тогда идём дальше.
по поводу расчёта корпуса.
сильно большой делать не хочу,
нашёл под этот дин расчёт
http://almaznik.blogspot.ru/2011/08/30039-4.html
если отталкиваться от заводских параметров, им воспользоваться можно?
понимаю что русские дины, от экземпляра к экземпляру страдают! =))) и нужно будет перемерять, но всё же!
просто странно что у чела получилось 30 литров. а производитель рекомендует от 60л.
да и ещё вопрос.
читал где то что данные, или вообще все, дины лучше всего устанавливать, эээммм, лицом в перёд. можно данный дин направить в пол?
или может вообще проще вот этот саб повторить
http://www.geokrilov.com/0asubwoofer.html
сейчас как раз цены на головку падают, и разница не значительная получается даже с учётом доставки!
Так там расчёт для авто.
Я бы пирлес не стал брать: хрень какая-то, а не сабовый дин: катушка всего 38 мм (у 35гдн и то больше, а он 8", а не 12"), и ход в полтора раза меньше, чем у 300гдн.
А перемерять нужно все дины, не только русские. Делайте как рекомендует производитель.
Или ЗЯ с корректором. Ещё лучше ЭМОС, тогда ящик вообще можно будет сделать хоть 20 литров, только осилите вы ЭМОС?
ладно, сейчас денюжка какая нибудь лишняя придёт, закажу 39-4.
и будем уже дальше плясать.
по поводу ЭМОС.
не думаю что мне это по силам, в теории то конечно можно попытаться заморочиться, но сдаётся мне что тогда саб будет строиться пару лет!
я в прицнипе не против, но как то отдачи хочется по быстрее.
с другой стороны, если игра будет стоить свеч, почему нет!
но давайте идти к конечному результату постепенно!
если ни у кого нету других альтернатив кроме как 300ГДН39-4.
то начнём с его приобретения, а потом замеров!
(кстати, может есть ссылка толковая, читай простая,на инструкцию по измерению параметров TS?)
Я мерил при помощи комплекса АРТА и коробочки от KAMIKAZE. http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=63009
Её не так сложно и самому собрать.
В конце-концов, питер город большой, отдайте кому-нибудь динамик на измерения. Я бы помог вам, вот только я далеко от вас.
мсGLAZ. Разброс параметров головок ноэма не так велик и рекомендуемый производителем объём бокса можно принять за минимальный. Для квартиры можно сделать больше, хуже не будет а вот любое уменьшение объёма потребует применения схем коррекции. Для ЗЯ есть простое правило--объём ЗЯ прамо пропорционален объёму озвучивания и ограничен максимальным ходом диффузора.
Почитайте серию статей А.Елютина "Вспомнить всё" в них очень доходчиво всё "разжёвано" остаётся лишь проглотить...
оплатил 39-4.
надо подготавливаться к измерениям! =))
может есть какие промышленно продающиеся девайсы для измерения параметров TS?
ну что бы без особого гемороя, получить точные параметры динамика!
на вегалабе упоминается внешняя звуковуха E-MU, но я так и не понял может она что то измерять или нет! =))
ну по нашему вопросу ессно! =)))
а то паять... не уверен в сових силах ни разу! =)
Добрый день всем! Лежит без дела новенькая, но размятая голова mag 1502r. Хочу из него сделать достойный саб, хотелось бы как заводской, да вот чертежи не достать... посоветуйте что нибудь
Померяйте основные параметры.
Кто пробовал при оформлении НЧ динамика в ФИ, засунуть его в объем больше чем VAS чтобы расширить НЧ диапазон, WinIsd для его расширения предлагает так поступить. Кто пробовал это сработает?
Что бы ответить нужно знать все параметры динамика и оценивать не только график АЧХ ,но линейное смещение диффузора ,групповое время задержки. Обычно при увеличении объёма страдают именно эти параметры.Динамик оказывается раздемпфированный,бас рыхлый ,затянутый. При выборе объёма для ФИ принято ориентироваться на результирующую добротность динамика равную примерно 0,6 ,но это не всегда работает в отношении автодинамиков. У них почему- то любят делать довольно высокую Qts и небольшой Vas, объём приходится сильно ужимать относительно рассчитанного программой для получения вменяемой АЧХ и других параметров ( на днях столкнулся с такой проблемой при расчёте динамика Morel Primo 124).
Изменено пользователем Аександр
qts=0,48 vas=100л FS=30. Это когда в момент замера на динамике было 4.4В. Провел эксперимент и заметил тенденцию чем больше при измерении напряжение тем ниже измеренный FS и Qts. При подаче меньших напряжений к примеру 0.015В, FS=44Гц Qts=0,68, даже не знаю при каком напряжении замер считать дейстительным.
Изменено пользователем Andrey1987
Раньше пытался делать замеры с помощью тестера и внешнего усилителя.Результаты напоминали значением температуру на Марсе.Ерунда короче.Если резонансная частота ещё была похожа на правду,то добротность была не понять какая.Видно сказывались погрешности тестера и всего измерительного тракта.Весь этот балаган надоел и была собрана коробочка с усилителем на TDA 2030 для измерений в ARTA. Всё встало на свои места .Результаты очень похожи на правду.
  • Похожий контент
