С Днём Победы! ×
может поделитесь схемкой?? А то я не знаю есть на форуме она или нету)) :rolleyes: :rolleyes:
Вот прога которая показывает как это все дело работает и подключается, а вот схему в сети можно любую на усмотрение, на нашем сайте тоже есть!
combinOS.rar
И всетаки: что посоветуете: ДСП+брус или без бруса? (клей прилагается)
Если хорошо склеить стыки можно и без бруса, надо смотреть по обстоятельствам, небольшая толщина надо брус, достаточно толстая 20 мм и больше ненадо, а саб на каком дине, а то чето я в ветке ненашел, или вопрос в общем?
писал гдето...: 12" JBL GTO-1214. 350 RMS 1400 Max. Xmax=14,5 мм.
ДСП 16мм (толще не нашел в продаже, а фанеро и того 10 мм)
Какой брус применять?
Учиться, учиться и еще раз попытаться!
Брус гдето 40х40 можно больше 45х45, все это хорошо проклеить (например ПВА), можно собирать и без шурупов, меньше мороки с отделкой сверху будет, ну и у динамика приличный ход, нада будет распорки и ребра жесткости!
Блин, соко можна рассуждать?
Тима, собери да послушай!
Собери черновой вариант, и пробуй!
У меня с моим первенцем из ДСП фигня была, материал подсунули фуфельный, звенел очень, даж с распорками и авто обесшумкой СТП.
У других все хокей с этим, а я нехо снова заниматься гемором.
И соко можна наежать на Дмитрия?
Не показуйте своего характера!
И будте культудными, а то новечки смотрят на нас, и наглеют в итоге!
Изменено пользователем Mosfet@
Самое высшее наслаждение - сделать то, чего, по мнению других, вы не можете сделать.
Уолтер БЭДЖОТ
да, не слабые у вас конструкции :) ну ничего, и я до таких доберусь :)
а пока, раз уж мода пошла, покажу свое первое творение - саб на базе Вега 50АС-106. где-то на форуме я уже выкладывал его фотку, но там все только начиналось, здесь же уже все заканчивается :)
использовал заводской корпус, ликвидировал СЧ и ВЧ динамики, отверстие от СЧ закрыл наглухо путем установки "заплатки", предварительно распилив отверстие до квадрата, шов заливал ПВА 4 раза, в итоге сидит как влитая :)
в отверстие от ВЧ будут установлены органы управления, а именно регуляторы громкости и частоты среза.
саб предполагается активный, усилитель на ТДА1562 (все равно валяется на полке). так же уже готов суматор+активный фильтр с изменяемой частотой среза, без сабсоника (буду собирать отдеельно)
Прикольна!
Есь и у меня тда1562q, только я в ней разочаровался, почемуто больше 10Вт недает, а купил готовый набор, нада было в ауди А3 на саб влепить, фигня оказалась, тда2005 ее вздрючила. Видать брак какойто, или хз, щас валяется в коробке дома без дела.
Уолтер БЭДЖОТ
Вот что пишет Спекер Шоп:
Нормально? Нужны ли эти +10 Дб на 22Гц? Много ли этой частоты в музыке? (House, Club, Elektro - в основном, также присутствует RAP, POP ну и прочее)
Может лучше сделать настойку ФИ по выше: скжем на 30Гц (хотя при таком раскладе на 30Гц +7,6 Дб) и получить + 9,6 Дб на 32 Гц а на 22 гц + 5 Дб ???
А при настройке на 26 Гц АЧХ приобретает практически ровный вид вплоть до 27 Гц без авто, а в авто и того лучше: + 9,7 Дб на 27 Гц.
Прикрепил параметры, мож кто по балуется.
1214.rar
Изменено пользователем tima_99
Имхо, в таком горбе нет нужды! Я ж тебе дал расщет, ты в прогу подставлял его?
Да и в музне оч редко есь сигнал ниже 40-30Гц : у меня есть увертюра 1812г чайковского(там пушечный залп), "ла вальс" РАВЭЛЬ(там на барабане хороший бас, оч низкий и глубокий, мой дин с трудом тянет его), органная музня Баха, и БАС АЙ ЛОВ Ю.
В музне ТЮНЕР БЭТС(камиказе выкладывал) там бас хороший, но там всеголиш тупой бас на частоте 50Гц, всеголиш (теэт провел совместно с МАКСУСом).
А в дэнс музне фиг есь басы ниже, иначе смысла нет, сабы эстрадные то хорошие очень нада, чтоб убили давкой при 30Гц.
А самое интересное, линейные масивы РЦФ, ЭЛЕКТРОВОЙС, ДЮНАКОРД, ЖБЛ и все остальные настроены на частоту от 65 до 75Гц(реч об их сабвуферах).
Уолтер БЭДЖОТ
Т.е. можно уменьшать объем и настраивать прогой около 30 Гц. ? (а то сейчас свободный объем составляет 81 Л, саб в авто, т.е. можн уменьшить да литров 50-60)
ПАРам пам пам! Хотите чтоб в грудь било, контроллируйте 70-120гц, чтоб гвз невелико было, иначе удар размазанный будет. Делайте горб на этих частотах и будет вам бум-бум саб для дискотек колхозных
т.е. нормуль для музона будет?
Только что ДСП купил: 16мм лист 3500х1720 мм обошелся в 19$. а из него можно корпусов понаделовать......
tima_99 - горбы это гул. График должен быть максимально ровным.
Самое главное, что следует уяснить, это то, что аудио — это технология, которая базируется на прочной научной основе. Аудио — это не искусство, а аудиоизделия не характеризуются какими бы то ни было худож. характеристиками за исключением внешнего вида.
Вот тут то все и заключается в том, что если галочку авто не ставить, то все ровненько (ну макс. 0,5 дб на 40 Гц), а если ставишь - резкий пдъем в области НЧ и настройки ФИ.
В таком слуае можно сделать ЗЯ на 30л и будет ровная линия во всем частотном диапазоне при уст. галочке авто, а без нее, т.е. когда багажник открыт - саб израет от 50 Гц (- 3 Дб), что некуда не годиться!
Что делать!!!
для начала - какая машина,есть примерный объем салонаи его длина?могу по аналогии прикинуть с какой частоты пойдет подъем. а вообще в авто лучше ставить ФИ с очень низкой настройкой,тогда и горба не будет,но задержки останутся,а если авто универсал или хетч,то только ЗЯ.
В вечном бане
а вот тут по подробнее (сейчас минивэн ну в какое авто будет продаваться - хххх)
Ребята! Помогите плз расчитать ящик для сабвуфера через программу не получилось,
Ну ты и залепил! :-)
Параметры, данные о дине, фото выкладывай!
в хетче и универсале саб стоит в объеме который никак не разделен акустически,типа как в седане, и объем салона больше получается,если настраивать ФИ как для дома,то получится глушилка на резонансе настройки ФИ,в седане проще с ФИ,там можно или ФИ в полку,или сам дин в подлокотник(или в полку), или все вместе,но с низкой настройкой(только мучаться придется мама не горюй). а с ЗЯ все просто - в бОльшем объеме хетча или универсала получается хороший подъем и без ФИ.
В вечном бане
Вообщем я думаю лучше всего сделать ЗЯ на литров 60-70, а если уж не понравится можно будет и сделать ФИ (дырку не долго высверлить). Конечно в универсале, лучше ЗЯ, а если седан лучше ФИ и все стоячие волны останутся в багажнике, что не будет создавать большого гула. Конечно, может я и ошибаюсь, просто ФИ на мой взгляд бас более глубокий дает.
Я знаю что говорю и всегда отвечаю за свои слова.
Я не боюсь ошибаться и не боюсь просить помощи.
Поэтому я и пришел на форум.
++ Рубеж взят, наконец то сделал усилитель на TDA7293, а то все как то по STK, да по Ланцар с Холтонами =)) ++
