лабиринтами не занимался,так что не чем не смогу помочь
У меня сделан лабиринт для 4" головки вот по этим мотивам: http://www.n-audio.com/construction/the_wall.htm
Удовлетворение полное.
Рогожину с Веги не доверять вообще нет оснований. При появлении времени собираюсь повторить одну из конструкций Александра. Ибо прифантазировать и добавить там нечего.
У Иголкина разбор полётов хороший. Лично меня лабиринты заинтересовали когда читал ту ветку как беллетристику.
Прикольное оформление! Но я хочу корпус для сабвуфера см 20 - 25 собрать, видел на сайте одном продавали, отзывы были самые положительные! Буду изучать!
чуть почитал про лабиринт,как я понял для лабиринта не сильно важны параметры Т-С важнее геометрические ,ну и Fs,я прав?и расчет сводится к длинне тонеля ,сечение площади диф + еще чуть.
Изменено пользователем manyakdb
Если у вас в детстве не было велосипеда,а сейчас Бентли ,то все равно в детстве велосипеда у вас НЕ БЫЛО!
Добрый день! Собираюсь собирать сабвуфер ФИ на головке Sony XS-L121P5W. Объем 50л на 30Гц. Вопрос: если шумопоглотитель виртуально увеличивает объем ящика на 12-14%, то можно делать объем ящика меньше? Или это не верно?
Добрый День! Есть мысли собрать сабвуфер на B2512.8, кто что скажет?
Параметры на сайте АСАЛАБ почему то не совпадают с теми, которые пришли с динамиком.
Qts 0.39
Fs 30
коммерческий ход-всегда лучше самому померят,так спокойнее.
а что это единственно возможный вариант для покупки?
Просто дин уже есть, валяется без дела!
Я и так собирался померить сам, ни как руки не доходят, просто хотел спросить может кто уже делал
на B2512.8 и поделится опытом, и как вообще эти дины по звуку?
доброе время суток!
есть в наличии динамик 25гдн 3-4
вот ФИ думаю самое интересное из всего(начитался отзывов о разном оформлении динамиков),10литров для ФИ будет достаточно, или нужно делать побольше?
на какую частоту нужно делать фазоинвертор,если 50гц то это не много или для него как раз и уменьшать не нужно?
вместе с ним будут работать вот такие компьютерные колонки
GEMIX TF-5
использоваться будет в основном для игр и R*N*B
Изменено пользователем CHARON
У динамика 25ГДН-3-4, эквивалентный объём, в среднем 9 литров. Бывает 6 литров, а бывает и 11 литров. Лично я всегда беру 9 литров.
В указанном объёме, 9 литров, этот динамик прекрасно выдаёт 40 герц. Вопрос в том, как и сможет ли 25ГДН поддержать пару колонок с фото? Чувствительностью-то динамичек не блещет.
можно попробовать в пакет засунуть и в емкость с водой потом.что выплеснется-то и объем примерно конечно :) если так надо конечно
Всем привет! Прошу помочь в таком вопросе: собрал я сабвуфер на двух динамиках сопротивлением 4 Ом каждый
и хочу добавить в него усилитель.
Вопрос может покажется странным, и всё же, как лучше сделать: один усилитель работающий на нагрузку 8 Ом или
сделать на каждый динамик отдельный усилитель? Звучание в этом плане как-то изменяется, есть разница?
Хочется узнать мнения по этому поводу.
мне кажется не услишиш, делай два уся на TDA1562Q где то я уже встречал готовую конструкцию даже с печатками http://cxem.net/sound/dinamics/dinamic85.php , можес собрать и оди на два ома
Да, попробую одну TDA1562. Если не хватит её мощи, то придётся ставить две.
она на 2 ома не работает только на 8 в твоем случае
для этого усилка луч ше бы сделать ПН и усь на тда7293,подключив последовательно динамики получил бы 8ом и микра запитаная от +-35в выдала бы 90(120)ватт на эти два динамика,на каждый пришлось бы по 50-60ватт что вполне допустимо.
я считаю это наиболее верным решением
ну по фото я пнял что саб все таки в машину,да и пн замутить проблемно для новичка и без приборов
помоему они самые-по новому 35гдн-1-4 но выгоревшая краска на диффузорах и переклеены колпаки(50ватт держат нормально,а дальше обрывают тоководы *косички* и забивают катушку *по самое невыковырять* :D )
Изменено пользователем DTS
