платы блока УНЧ или все? По моему проще готовый усилитель купить, сомневаюсь что кто-то срисовывал печатную плату в lay. Есть заводской рисунок ПП УНЧ (А3) его нужно проверить, изменить размеры в соответствии с размерами оригинала, перести в bmp формат, подложить как шаблон в sprintlayout и "перерисовать" размер сетки выбрать 0.25мм или меньше. Если у вас есть заводская плата или её фото со стороны печати можно все это сделать с неё соотв. У кого другие идеи?
я тоже сначала хотел сделать копию заводской платы, но цветной фотографии её не нашёл, а по чёрно-белой не особо понятно где проводник в нижнем слое, где в верхнем, где просто проволочная перемычка, к тому же эта распечатка с дефектом - слои смещены и не понятно на какой ориентироваться при перерисовке. В тому же корпуса и радиаторов нужных размеров я не нашёл тогда, в общем потратил времени и сил больше чем если бы купил заводской. Сейчас могу посоветовать ставить  современные импортные детали с более линейными характеристиками специально предназначенные для Audio применения. А зачем вам копия заводской платы? при ремонте старой платы дорожки отклеились?
На самом деле плата односторонняя. Хотелось бы более оригинальный внешний вид пп, конечно можно и скомпоновать детальки по другому и уменьшить пп, но как по мне это уже колхоз. 9cea48e8e168005c90cb723f227f73c2.jpg
Отправлено с моего Redmi Note 5 через Tapatalk
8 часов назад, Eduard55 сказал:
это заводская или уже мастерски скопированная самодельная плата с шелкографией? Так и не понял зачем делать копию заводской ПП, чтобы: 1. Оригинальней внешний вид и детальки по-другому 2. Меньше размеры - но оба варианта не нравятся потому что это "колхоз". Тут явное противоречие. Путь инженера радиотехника начинается с изучения теоретических азов и практических экспериментов для лучшего осмысления теории, в дальнейшем при условии успешного освоения материала, инженер что называется растёт как специалист от школьника, к студенту технику, от студента к молодому специалисту, опыт постоянно должен накапливаться, потом его применяют в серьёзных заводских и НИИ конструкциях по месте работы. "Колхоз" - это видимое нарушение общепринятых правил приборостроения, по причине либо отсутствия нужной квалификации, либо материально технических средств, либо не желание делать по правилам. Как мне представляется главным в этой работе является честный добросовестный труд и накопление знаний, навыков и рост личности. Исходя из этого нужно отработать все возникающие в голове инженера идеи, в вашем случае и научиться работать в САПР (CAD) программах, и скопировать заводские конструкции и понять в чем их достоинства и недостатки, попытаться улучшить заводские конструкции, и конечно ориентироваться на сегодняшний и даже завтрашний день развития научно-технического прогресса
  • 6 месяцев спустя...
