Импульсник с амплитудным детектором (ИМПАД, позже - "Пират")
ошибся когда писал, я ставлю 3 аккумулятора получается 11,1!! но не хочет работать появляется шум и звук падает так и згорел у меня Т3! не надо сразу так судить людей, все делают ошибки !!! но есле вы не зналь даный ИМПАД работает и при 6 вольт
пробовал параллельно аккуму ставить электролит побольше, например 4700мкФ
пришли архив со своей печаткой, схемой, фотками платы в сборе
и осциллограммы бы
Да я не сомневаюсь, что он работает и от 4,5 Вольт.
Загнать схему в критический режим, а потом вопрошать на форуме -почему не работает как надо-
Это круто!
осцыля нету (и прошу не судить какой я радио электрик без осцыля ) я любитель и мне 18 лет но паяльник я вас уверяю что держать в руках умею и схемы читать тоже !!! фотки не могу скинуть , я так блин запихнул плату в в корпус от сторой маленкой колонки что теперь вытошить не могу !!! и я уже понял что импульсники не любят чтоб их запитаваль от телефоных аккумуляторов!! ето припоминаль мне в посте 288 но я не верил покамесь не проверил!!!
Изменено пользователем Deniscabam
пришли хоть печатку со схемой
а осцилл я сделал из звуковухи, если руки прямые то и ты сможешь. такого осцилла для практически любого мд хватит. кстати и RLC метр из звуковой сваял, точность не большая но мне хватает
Изменено пользователем StalkerFox
Приветствую, транзистор поставил кт837, включаю-просто постоянно трещит, на металл не реагирует, что делать, подскажите, замучился уже?!? Мб из-за того что провод не экранированный?
Изменено пользователем KrasSnow
провод экранировать не нужно, нужно проделать работу для начала, а именно сказать какая схема, печатка, фото готовой платы в сборе с обеих сторон, осцилограммы или покаскадная проверка схемы, замеры частоты и напряжений на транзисторах и ОУ. есть ли какие либо отклонения от номиналов? от чего питаете?
Привет всем.Собирал данный МД заработал сразу.В качестве ключа применял BLD128D от энергосберегайки чуйка на 2-3 см.поменьше чем на IRF740. На IRF чуйка максимум 25см.на пятак.в качестве подстроечного использовал многооборотистый СП3-24 на 100ком-грубо и на 10 ком-точно хотя на 10ком можно и не ставить Для первоначальной настройки лучше брать 100ком иначе будет трещать и трещать также многое зависит от катушки я делал из провода 0,5мм D-19см на кастрюлю 25 витков.Для питания однозначно либо пальчиковые либо аккумулятор кроны очень дорого покупать хватает не надолго.Вообще аппарат для поиска чермета очень замечательный по простоте да и не только для чермета.Сколько я переделал простых и на биениях и прием-передача в 90х годах.о такой чувствительности даже не мечтал.
Угум.. Поставил Кт815 вместо ключа, чуйка см 10 на банку из под кофе, отвёртку в упор еле видит... Подскажите от куда можно выпаять более подходящие транзисторы типа IRF740, либо другие которые успешно применялись? Где то читал, что в мониторах имеются такие, у меня стоит ненужный Samsung SM 757DFX, стоит разбирать его?)
В мониторах, в телевизорах цветных, в лампах - энергосберегайках .Монитор ради транзистора разбирать... :blush: У Вас в Красноярке что - радиорынка нет, или магазинов?
Самое оптимальное -битую энергосберегайку разобрать.
КТ 837 - он не высоковольтный.
Хах, есть конечно, просто в падлу туда отправляться))) Так монитор всё равно не нужен мне, только место занимает-вердикт вынесен, мой приговор-разобрать!))) От этого ключа я так понимаю многое зависит..?
Так...После разборки монитора я имею: 1) s0130 FQPF 10B20, 2) K2761, 3) KIA7205A, 4) K2761, 5) s0130 FQPF 4N20, 6) TIP 290, 7) s0130 FQPF 10N20. Что нибудь из этого подходит к данному МИ? Извиняйте, не понимаю я эти заморские транзюки..:)
10N20. Хах - учись, а то так и будешь всю жизнь ключи подавать.!
С металлодетектором не в падлу будет ходить? :D
Изменено пользователем galunko
Учусь, просто не сталкивался ещё со схемами с такими транзюками, избегал их) А IRF750 лучше работает в схеме? Если да, завтра поеду покупать:) В городе в падлу, на даче делать нечего будет, вполне можно будет и с ним походить)))
Да не столь от него зависит. Люди собирали и на КТ817Г .
Здесь важно, чтобы К-Э транзистора выдерживал противоЭДС катушки,
которая может достигать 100 Вольт и выше.
Конечно, у полевика падение напряжения на открытом транзисторе
меньше, чем на биполярном. Но опять же - если будешь питать от какой-нибудь
х-ни, типа "Кроны или" батарей от мобильника, то тебе это будет незаметно.
:) Спасибо, что помогаешь, очень оперативно ещё, благодарен!:) А от чего лучше питать, аккум? Я вот думаю запитать аккумом от ноута 10.8v 4000mAh думаю норм будет?
Емкость даже очень приличная, а вот напряжение , если бы 12 Вольт (как книжка пишет).
Ну да ничего, должно нормально работать.
Весь прикол с импульсниками в том, что они потребляют самый большой ток, по сравнению
с другими типами металлоискателей.
И часто бывает так - приехал черти-за сколько километров, пошли находки -а тут аккумулятор садится!
Р.S. Провода питания от аккумулятора паять на плате не там, где на схеме, а возможно ближе к мощному транзистору и катушке.
Еще неплохо в то же место электролитический конденсатор так микрофарад на 4700 -6800 на 16-25 Вольт.
Так пульсации питания будут минимальными .
Провод от катушки к схеме неэкранированный, но потолще сечением, чем в катушке.
Это значит вместо 1000мф поставить 4700? Или куда этот конденсатор?:) это мой 2 МИ, не обессудьте:) Кстати у меня с транзюком кт815 видит металл, хоть и не далеко, но видит, а вот с 10N20 видит только динамик от МИ при чём только этот динамик, на металл никакой реакции.. Все катушки перебрал уже)
