Импульсник с амплитудным детектором (ИМПАД, позже - "Пират")
"что Вы имели ввиду под правильным подключением питания" - если мне память не изменяет(читал где-то на форуме), питание надо подключать ближе к катушке(может это имелось ввиду). Почему именно так не помню. Кстати... Питаешь от чего прибор?
Изменено пользователем MadLor
я вижу что большой разницы не будет от подключения питания хоть по середине хоть с краю а вот стабилизировать напряжение по питанию м\д можно
да еще этот прибор создан для сбора металлолома такжэ как и другие импульсники
Вася, согласен с Вами. Просто вспомнилось, что где-то "такое про питание" читал. Как по мне толку от этого тоже будет мало. Свой такой прибор питал от 12 вольтового аккумулятора. Напряжение не стабилизировал. Работал прибор нормально, чуйка тоже была норм.
ты наверное питал 12 вольтовым акумулятором да еще и семкостью 2а\ч а я вот говорю про питание допустим от двух крон интересно если поставить кренку шести вольтовую на сколько упадет чутье
Правильная разводка цепей питания имеет огромное значение.
Попробуйте развести подачу питания так: от аккумулятора питание идёт на генератор, потом от генератора кинуть провода питания на амплитудный детектор, потом, от детектора пустить провода на усилитель звука, потом, от усилителя, пустить провода на вых. каскад (ту самую катушку). Что будем иметь? Высокопотребляемые каскады (звук, передатчик) будут пытаться "перетянуть одеяло" на себя, создавая на точках питания амплитудного детектора колебания напряжения (пульсации). Результат: "а почему у меня прибор всё время глючит - мозги выносит - как избавиться от ложняков - не могу работать на большом чутье, приходится загрублять".
Второй вариант - питание подаётся сначала на высокопотребляемые узлы, прямо в этой точке стоИт электролит большой ёмкости. Этот электролит сглаживает пульсации (во время излучения катушкой импульсов и работы звуковой индикации компенсирует падение напряжения в этой точке, отдавая в цепь питания свою энергию). Потом, с этой точки, питание уже подводится к генератору и амплитудному детектору - потребителям с небольшим, стабильным потреблением.
Третий вариант (идеальный). Разводка питания "звездой". От точки подключения аккумулятора на плате прибора цепи питания расходятся ОТДЕЛЬНЫМИ проводниками к четырём потребителям: генератору, передатчику, ампл.детектору, усилителю звука. В таком случае каждый потребитель не мешает своему "соседу" брать от аккумулятора то, что ему надо; прибор работает правильно и красиво.
Поскольку я задавал вопрос по питанию, то все понял и всем спасибо за то что разжевали и разложили по полочках. Просто я на его основе сделал, как мне кажется, неплохой пинпоинтер. Питание от кроны, потребление примерно 8,5 ма в режиме поиска и 11,5 - 12 ма над целью. Параметры получились не хуже фирмовых пинпоинтеров. Фото и описание незначительных изменений выложу в теме "Разработка пинпоинтера", но смогу это сделать не раньше воскресенья.
Можно вставлю небольшую ремарку?
Применение полевика в импульснике, не очень хорошая идея. ИМХО
Объясняю. ФЕТы имеют паразитный диод, и импульс противоЭДС скидывается через него в источник, а именно по его характеристикам определяется наличие "цели". Импульс прямого хода, можно использовать, но он не так информативен, что снижает чувствительность.
Можно ?
Уже писали. Пост # 521 .
Встроенный диод в 740-м, собака, :crazy: порылся ... :D
Изменено пользователем tilarids
В этом же приборе, с самого начала, предполагается применение в вых.каскаде как полевика, так и биполярника. Каждый может сам попробывать один и второй вариант, выбрать для себя оптимум.
Настоящий автор генератора этого импульсника - Lukasz Bajda ( "Elektronika Praktyczna", 7 / 2009 , str. 24-29),
использовал биполярный транзистор ВD911.
Использовал ирф, все внорм.(кстати, в нем диод внутри) ,хотел попробовать биполяр, передумал - работает довольно-таки неплохо. Экспериментировать времени не было, но по отзывам работают.
вот ия изготовил сей девайс ну что я хочу сказать запитал сначала от 9вольт не пошол надо было подбирать переменные резисторы я снизил питание до 6 вольт заработал чуствительность на 5 коп гдето порядка 22см потребление 8м\а со звуком 8.5-9м\а катушку мотал деаметром 23 см 21виток провод о.45 да транзистор поставил 740.да хочу поиграться с катушкой и резисторамиR2 R3 попробую снизить еще потребление но при етом чтобы чуствительность оставалась на высоте.
да вот забыл еще большое спасибо разработчикам данного девайса
Братцы , вы собрались электричество экономить , или этими приборами искать чего ? Потребление оно дело важное , но второстепенное . Сдаётся мне , что должно оно быть не большим и не малым , а оптимальным . Не в ущерб основной функции .
Изменено пользователем Валерий Леонидович
У меня есть Крот УчЁный...
сегодня настроил сей девайс подключил 9вольт но катушку пришлось переделать вобщем получилось 24витка провод 0.45 оправка 23см настроил на частоту 100гц крышку от банки видит с 46см монету с 26 вобщем что я хочу сказать аппарат не плохой для сбора металлолома да потребление 25 м\а со звуком его можно и питать кроной но ее хватит часа на два.
Не нужно его "Кроной" питать - только расстраиваться потом. У меня потребление - 38мА, в режиме озвучки - 80мА. Чуйка - ок 25 см по воздуху на пятак СССР. Запитал от 3-х аккумов от сотовых (вытянул схемы стабилизации, подпаялся напрямую последовательно три, зарядил), по мере разрядки просто подкручивал чувствительность. Хорош детектор, но отсутствие дискрима просто добивает, устаешь копать ржавчину, гвозди и проч. лабуду :heat: , хотя повезло выкопать кувалду, пришлась вовремя, (не МД разбить), по хозяйству.
да питать можно от 12вольт и стабилизировать 9вольтовой кренкой будет стабильней работать утром настроил и до вечера без подстройки.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "незаряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
    • Так что? Помогите реализовать, нужно за меня реализовать, подскажите как реализовать?? "Барыня лягли и просють..." Вас что в школе, дома, на улице никто не учил диалог вести.
  • Похожий контент
