Ребята, а чем этот БП лучше чем БП c LM317HVT, или c TL783 с парой транзисторов и реле на выходе для задержки от выбросов?
И регулируется от нуля, есть защита от КЗ и перегрева, и обратных логарифмов не нужно. Это вы просто для души изобретаете..?
Изобретаем конечно от души, вот только твой вариант с использованием SD,DV,LT1083 с регулировкой напряжения от 1,25 до 37В и током до 7,5 А, при условии что вы этот стаб не будете умощнять нас не устраивает, он не умеет ограничивать ток, точнее нужен другой стаб для ограничения тока, не дай Бог, если вы умощните этот стаб.транзистором, вы тут же теряете все защиты и термозащиту и защиту от КЗ, ну про реле я лучше вообще промолчу, оно по моему не задерживает, а наоборот увеличивает выбросы и напряжения и тока.
Изменено пользователем Drevnii
Хочу предложить тем кто будет собирать эту схему, делать печатку из двух частей. Схема будет еще изменяться, по этому думаю так будет лучше.
Изменено пользователем Владимир65
по силовой:
1. силовой транзистор в железе на радиаторе
2. кондеры вх/вых фильтров
3. диодный мост при необходимости на радиатор
всё это уже за пределы платы
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Согласен с вами. Эта плата будет рядом с радиатором, все это относится к силовой части, а уж как кто скомпонует... Просто хочу отделить силовую часть от управляющей.
по блочно всё правильно...в железе все зависит от компоновки...
С Уважением
с моими глазками +3.5 ...уже скоро только "силуэты" различать буду... :umnik2:
С Уважением
palet и туда же, на клемму минус, верхний конец переменного резистора Р1 регулировки напряжения.
По поводу разделения на отдельные платы: регуляторы напряжения (грубо, точно) вынесены за пределы плат - на лицевую панель блока, но регулятор выходного тока - на плате. Не значит ли это, что ток регулировать можно только лишь в небольших пределах подстроечным резистором, а не в пределах 0 - 1.5 (10) А ?
Изменено пользователем geen_star
в идеале конструктив ЛБП должен быть таким, чтобы регуляторы тока и напряжения и т.д. стояли непосредственно на плате,
а не соединялись с ней проводами...
особенно это актуально когда имеется подверженность наводкам на соединительные провода...
что ухудшает точность установок при регулировке...
если наводок нет... то всё зависит от конструктива и ремонтопригодности ЛБП при необходимости...
П.С. конструктив относится и к органам регулировки...
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Спасибо, но мой вопрос в основном в следующем:
Будет ли устанавливаться максимальное значение выходного тока от единиц миллиампер до значения 1.5 (10) А с помощью переменного сопротивления R12=500 ом (см. схему), или только подстраиваться в узком диапазоне около макмимального значения 1.5 (10) А?д
Если разницу не заметил между той которую ты выложил и что я нафигарил, то значит я гоню. :crazy:
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
Ну вопервых регулировка напряжения стала существенно лучше, только снизить можно до 10nF. Ток больше, вот и дорабатывай.
А что там дорабатывать? Для больших токов надо применять больше силовых транзисторов. Уже все есть, читай внимательно тему.
Ну а по регулятору напряжения? И регулировку ампеража можно однозначно изменить. Как ты думаешь, почему в HY3010 можно на одном двух транзисторах можно сделать 10 ампер?
Изменено пользователем Sem2012
