Металлоискатели и металлопоиск. Свободное общение
korvin
  • Ответов 1,2т
Всех поздравляю с Рождеством !!! Подскажите пожалуйста,где по Украине в интернет-магазине можно приобрести не большие динамики 50 ом / 0,25 Вт.
Не Вы первый. Вот прибор с дискримом, но работает как говорят только на столе, нет отстройки от грунта. Кстати, нужно попробовать генератор поставить в обсуждаемый прибор, регулируя частоту и скважность может что выйдет с дискриминацией и отсечкой.
PI и IB
А ЗАЧЕМ? лучше создать на базе нескольких схем PI-IB настолько же простой, но с дискримом(идея давно покоя не даёт)
PI и IB-два разных принципа построения МД.Для первого-Вроде Шанс.Для второго- Квазар не плох.Проще уж куда?
вообщето я думал об аналоговой схеме.насчёт простого польского импульсника или surf тоже наверное многие так думали...
Попалась польская страничка по Tesoro Eldorado... не нашел куда воткнуть, положил сюда... Если не прав, прошу прощения.
http://www.xplorator.pl/eldorado/%22moje-eldorado%22-aothunterpl-52.0.html
becum , а какой принцип на последней упомянутой схеме - балансный или импульсный??? Как раз смешанный !!! И вариантов ещё много!!!
Администрация сайта Паяльник регулярно нарушает Правила форума, а пользователи не защищены от этих нарушений.
Ну, раз не знаете, то не стоит и бумагу переводить.
Рассказываю - ноги растут из попы, попа- часть туловища, туловище начинается с шеи, а шея держит голову... У меня своей головы пока хватало, поэтому своё мнение могу обосновать - в отличие от многих с самомнением...- разницу чувствуете между самомнением и мнением ??? :)
Почитал по ссылке... Ничего там не написано - уж не знаю, зачем Вы это читаете???
Да я то это не читаю.Так вспомнилось по старой памяти.Находите какие-то забытые, ни кому не нужные схемы лохматых годов и перемусоливаете их и тащитесь от этого как дети.А свое мнение-это да, это хорошо.Как раз для таких pulse-ib его и хватает.
Нашел такой агрегат.
http://sklep.avt.pl/...47a6ee9d3dde648, це також про нього http://www.lucaslab.grandhost.pl/lucaslab/wykrywacz_PI.htm
Изменено пользователем Ярослав Свидрань
http://sklep.avt.pl/...47a6ee9d3dde648, це також про нього http://www.lucaslab....ykrywacz_PI.htm
Ну и зачем и кому все это старье?Я не думаю, что кто тут кинется такое собирать.Есть же нормальные схемы, на тех же мк.
Изменено пользователем becum
becum, чем больше человек знает, тем лучше он понимает, что знает очень мало. А Вы гордитесь своими ограниченными знаниями, или незнанием...- наверно, это и модно сейчас... И это не "старьё", ведь и Вы тоже читали те темы, которые я не читал, и собирали такое же "старьё"... Странное у Вас самомнение... По сути моего вопроса Вы тоже так и не смогли ответить... - наверно, микроконтроллеры Вам не сказали ответа ???
becum не смог - а кто может ответить по существу, без марания бумаги???
    • Железная стружка ( опилки ) в районе рамки .  Удаляется иголкой , стружку будет легко заметить  в этом положении стрелки.  Разборка обязательна !
    • А еще вопрос. Как подключить к мультивибратору IRF3205? Чтобы не пробило обратным напряжением, чтобы было строго 25кГц, если нужно вообще менять всю схему, оставляя только трансформатор, IRF3205 и КТ315В
    • @nemoli у меня только заставка и всё.
    • Почему именно паять хотите?можно  сделать латку из эпоксидной смолы с двух сторон,получиться весьма надёжно,только получиться ли с двух сторон,то если с одной то соединение будет не надёжным как по мне  И очередной сумасшедший вопрос от меня ,вот есть такая схема пред.усилителя для микрофона с АРУ: и я хочу ее использовать не по назначению,а использовать как унч с ару для приемника,то теперь ВЧ каскад не перегружается но если собрать самый обычный унч (двух транзисторный)то при хорошем сигнале он начинает пердеть,и можно будет ли использовать эту схему в моих интересах по вот такой модернизации так скажем?и возможности подключить нормальный унч нет,там питание 5-9 вольт и выше что у меня, а мне надо чтоб от 1.5 вольт на наушники 32 Ом роботало на слышимом уровне  забыл ещё регулятор звука поставить на входе схемы
    • Это не тонкопленка может быть. ТОЛСТОпленка. Я так тоже заказал раз.... Надо уточнять перед покупкой, что бы партнамбер был именно этот, из 25ppm/C серии. И маркировка номинала четырехзначная А то манагер на голубом глазу доказывал, что все одинаковые SMD
    • Возможно аккумулятор не вытягивает по току? Нагрузка растёт, напряжение проседает, вот плата защиты его и вырубает. Можно к ардуине подцепить SD-карту, через делитель напряжения контролировать напряжение на АКБ и писать информацию на карточку, чтобы потом эти логи можно было прочитать. Либо даже запитать всю логику от отдельного маленького аккумулятора.
