Металлоискатели и металлопоиск. Свободное общение
korvin
"Тесоро" на вопрос об идентификации мишени может ответить только "цвет- не цвет" (условно); "Квазар" делает более чёткую идентификацию по мишеням. Что один, что второй прибор дадут искомый результат на замусореном месте только при правильном подборе датчика (формат, размер, рабочая частота) - и уж никак не DD такого крупного размера на мусорку нужен.
  • Ответов 1,2т
Да, место - мечта искателя. Но летом там постоянные шашлыки и тд. и тп. Квазар делал специально для этого места. В итоге накопал кучу пробок от кефира и водки. Пин даже цели слабо разделяет.
Такие места вообще не копают. Сверху - ковёр современного мусора. Даже если попадётся монетка - она современная, "бесценная"; ну, может чудом какое украшение найдётся - даже золотое. Но пока найдёшь его, проклянёшь всё на свете, постоянно кланяясь очередному шмурдяку.
Я кратко расскажу об этом месте. Поселений там сейчас нет. Рядом, до километра похоже Скифские три могилы. По берегу реки проходил "чорний шлях", были битвы с Половцами, есть легенда, что сам Т.Г.Шевченко еще маленьким с чумаками там ночевал, в двух км турецкие захоронения... там надо и черное копать, не только цвет.
Да , не даёт климат копать .
Чистим , красим ...
Покажу небольшую часть найденных мной подков . Скажем так , количество их в моей собственности велико . Даже очень . Резкая прибавка пошла после изменения места складирования - гости всяческие не видят их теперь и перестали клянчить , прося одну , а забирая много . Утрачено около сорока штук , но , думается мне , моё собрание всё равно одно из богатейших в мире .
Обратите внимание на " звезду коллекции " . Остальные смотрятся невзрачно , но тем не менее , самая маленькая - с ладонь , от обыкновенной лошади .
У меня есть Крот УчЁный...
Присоединяюсь ко всем поздравления.От себя желаю Мира,Здоровья,Достатка,Тепла и уюта в домах!!! И как раньше было сказано хто в этой в теме - Каждому по металлоискателю. С ув. Юрий.
Первого января поехать на коп не смог - был сильный мороз . Сегодня надумал взять реванш .
Давно я на ту артиллерийскую позицию итальянцев зуб точил . Вот и возникла мысль - или сейчас , или никогда . Оказалось не всё так просто . Во первых , протолкнуть Ниву через снега - это не по майским дорогам лётать . Потом , сильно страдает функция передвижения на ногах , потому как снега там сантиметров 40 , а он мокрый и проваливается . Шёл с грацией пьяного медведя , при этом ухитряясь махать метровым датчиком .
А потом раскидывал снег и рыл землю . Итог - много разных предметов из железа , причём таких ржавых я не видел никогда . Зарыл всё назад . А так хотелось латунных гильз накопать ...
Что бы не создавать тему решил тут спросить. Хочу собрать ПП minimax первую версию на трех транзисторах, схему прикрепил, Там СМД транзисторы, ну с 4401 и 4403 понятно, есть аналоги в ДИПе 2N4401 и 2N4403 но думаю пойдут и BC548 и BC558. Аналоги DMN2075u в теме на MD4U тоже указаны но их в магазине не оказалось, есть у меня КП501А, тему на MD4U прочитал полностью но там наши КП501А ни кто не пробовал, пойдут ли?
minimax_pp_sch.pdf
Изменено пользователем Alex23
Такого не собирал, но, судя по схеме - там может работать любой полевик с n-каналом и изолированым затвором - те же популярные КП501, 2N7000, BS170 и т.д. и т.п.
Собрал его, работает, катушку нормальную пока не мотал, взял для проверки от пп что собирал давным давно работа которого не понравилась, примерно 200 витков 0,3 провода на феррите Д8мм 15см длина, пятак СССР на 3 см чует. Попробую намотать нормальную.
Действительно первый попавшийся КП501А работает нормально.
.доброго времени всем :) меня тут на днях попросили посмотреть прибор Geoscan m45.. выше по теме про него много плохого написали) никогда не сталкивался с металлоискателями, но суть поломки в чем - сперва вырвали провода питания - потом их припаяли не той полярностью сгорела кренка ну они поставили кренку, он немного поработал и перестал, у него внутри вообще ниче нет небольшая схема питания с кренкой ключом на ирф перед батареей, кварц 6 кнопок модуль дисплея и МК ATMEGA64A ну я там все в порядок привел короче питание теперь после нажатия кнопки подается на МК дисплей немного светится, и больше ничего ни каких признаков жизни - греется кренка и МК ну не сильно но греется.. только нюанс - провода на катушку оборваны были, а он же запустится без катушки или надо обзятельно катушку на место подключать?
Не судите строго)
напряжение на мк 5.05 то что дает кренка, а ток 170мА это без катушки, сей час вот подпаял катушку ничего не меняется, куда бы не нажимал
Не судите строго)
есть ли смысл собирать квазар авр вместо арм?есть ли особые отличия?как то я тут писал приборы какие я собирал.можно ли мне смело браться за квазар арм?
Изменено пользователем RadiomaniaC
"Квазар АРМ" можно (нужно) собирать при выполнении следующих условий:
- есть опыт программирования каких-либо МК с помощью программатора;
- есть опыт сборки устройств на smd-элементах;
- есть удачный опыт сборки-настройки металлодетекторов, работающих на принципе индуктивного баланса.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "незаряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
