viper2 Опубликовано 5 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2013 (изменено) В схеме допустимы некоторые изменения номиналов но на работу в целом они не влияют подойдёт-пояй уже кстати я посмотрел 1 ю страницу темы у тебя поначалу взрвался кондюк 842 а ты ему полярность не попутал когда новый паял? Изменено 5 апреля, 2013 пользователем viper2 Хорошая мысля приходит опосля! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anatolii83 Опубликовано 5 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2013 нашел на 10ом, поставил тоже самое , сначала 0,12в и потихоньку ползет вверх. замеры снимаю на C842/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viper2 Опубликовано 5 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2013 (изменено) Хр...во а ты мерял VR801 и R801 и вообще при включении трансформатор издаёт какой нить писк или нет. Диод 830 и два кондюка 840 и 841 тоже звонил? Изменено 5 апреля, 2013 пользователем viper2 Хорошая мысля приходит опосля! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Электронщик Опубликовано 6 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2013 (изменено) Подай постоянное напряжение от другого источника питания от 8 до 12В на С842( только выпаяй при этом R832) не менее 0,5А чтобы этот БП мог дать, подойдёт тот же от денди или другой, и проверь будет ли светиться диод и пойдёт ли дальнейший запуск телика и проверить наличие 112В, 12В и 15В при нажатии на кнопку включения при этом телик включить в розетку. Изменено 6 апреля, 2013 пользователем Электронщик Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viper2 Опубликовано 6 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2013 Чёт больше похоже что импульсник не запускается или ваще не работает Хорошая мысля приходит опосля! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Электронщик Опубликовано 6 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2013 Я так тоже думаю но автор утверждает что в горячей части всё проверил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anatolii83 Опубликовано 6 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2013 Всем доброго времени суток. Сделал как советовали, вот что получил : мерял VR801 и R801..........Диод 830 и два кондюка 840 и 841 ................. VR801 1 кОм не выпаевал R801 5Ом не выпаевал Д830 заменнил, но тот был рабочий 840 и 841 не звенят , рабочии мабуть) Подай постоянное Сделал, светик засветился. По цепи 12В выдает стабильно 4,38вольт По цепи 112В выдает от 0 и растет постепенно , за минунты две дошло до 5 вольт. По цепи 15В 0,22 вольта Че трансу кердык? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Электронщик Опубликовано 6 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2013 (изменено) трансформатор обычно не летит, значить всё восстанови как было отдельный источник питания отцепи потом выпаиваешь R403 и паралельно С411 припаиваешь лампу накаливания 220В 60Вт, и включаешь телек в розетку смотри засветился ли светодиод и попробуй нажать на пульту кнопку включения и посмотри включиться ли лампа накаливания Изменено 6 апреля, 2013 пользователем Электронщик Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viper2 Опубликовано 6 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2013 (изменено) Харэ. Двай так подними из платы R620 R027 R028 R236 R235 L804 а на кондюк С827 припояй две последовательно включённых лампы 60 Вт 220В и включай телек в сеть уже без лампы в разрыве сетевого провода, и меряй напряжения на выходе ИБП Но сначала сделай как говорит ЕЛЕКТРОНЩИК Изменено 6 апреля, 2013 пользователем viper2 Хорошая мысля приходит опосля! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Электронщик Опубликовано 6 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2013 (изменено) А смысл не проще ли как я написал тоже самое но удобнее и лампа одна нужна 220В 60Вт, зачем их последовательно лепить Изменено 6 апреля, 2013 пользователем Электронщик Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viper2 Опубликовано 6 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2013 Да я ничего плохого в Ваш адрес не сказал .просто когда я писал сообщение Вы написали раньше а я свое не хотел уже удалять Старые телемастера мне когдато обяснили что в цепь 112В или как в старых телеках 130В нужно было цеплять лампу от подсветки холодильника она вроде как на 20Вт а лампа на 60 Вт как бы слишком много для нагрузки ИБП Хорошая мысля приходит опосля! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anatolii83 Опубликовано 6 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2013 Электронщик. сделал диод не горит и лампа не горит. Попробую вариант viper2. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Электронщик Опубликовано 6 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2013 (изменено) Та я тоже ничего такого просто проще написал и сам так цеплял 60Вт и нормально всё было Попробую вариант viper2. Так он тоже самое написал только на другой конденсатор прицепиться он имел ввиду Изменено 6 апреля, 2013 пользователем Электронщик Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viper2 Опубликовано 6 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2013 Хорошая мысля приходит опосля! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Электронщик Опубликовано 6 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2013 (изменено) Ага мировую, хоть я и не пью вообще), ладно значить лампы все отцепляй восстанови всё и попробуй выпаять R620 и замер напряжения на С845 есть ли там 12В постоянки Изменено 6 апреля, 2013 пользователем Электронщик Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anatolii83 Опубликовано 6 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2013 Электронщик, нету 12 там 0,23 и потехоньку ползет вверх минута и 0,38. Почему он растет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Электронщик Опубликовано 6 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2013 Ладно запаяй R620 обратно сделай замеры напряжения на стабилитроне D809 и конденсаторе C812 в горячей часте БП Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anatolii83 Опубликовано 6 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2013 на 809 1вольт а на С812 0,32 вольта. Повторюсь , может в этом причина ? ......................... 3) Меряю R803A который по схеме должен быть 220К , мультиметр показывает 130 и начинает набирать до 170 а потом показывает бесконечность (1). резистор не выпаевал , проверял на плате. я так понимаю что R803A приказал долго жить? или я не правильно делаю замеры? после него 0 вольт, вот ... ща поищу замену. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Электронщик Опубликовано 6 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2013 Ну а R803 что показывает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viper2 Опубликовано 6 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2013 (изменено) Заодно померяй сколько на С811 и С812 Сомневаюсь что R803улетел слишком высокое сопротивление а вот 804 и 815 вполне могли Изменено 6 апреля, 2013 пользователем viper2 Хорошая мысля приходит опосля! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anatolii83 Опубликовано 6 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2013 (изменено) 803 показывает до него 300 , после него 140 где то так на С812 0,38 вольта. нашел 2 по 100 Ком, но они 0,25 вата, можно их? Изменено 6 апреля, 2013 пользователем Anatolii83 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Электронщик Опубликовано 6 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2013 Проблема в параметрическом стабилизаторе в часности транзистор и стабилитроны. Стабилитроны D808 D808A проверялись, и менялись ли? И С812 и Q801 проверялся, менялся? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viper2 Опубликовано 6 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2013 Опа а на С811 скока? Хорошая мысля приходит опосля! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anatolii83 Опубликовано 6 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2013 (изменено) стабилитроны менял,все три честно . С812 менял, если помните он у меня был взорван это 811 бахнул. вот транзистор не менял, но проверял . выпаевал смотрел даташит и мультиком проверял его. рабочий, могу заменить но не начто. щас конечно покапаюсь в своем хламе. Резитор выпаял показывает 220 Ком (803А) оставлять его? Изменено 6 апреля, 2013 пользователем Anatolii83 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viper2 Опубликовано 6 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2013 С811 скока ???????? Хорошая мысля приходит опосля! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
