Помогите! Подскажите! Help!
admin
LIKER, посмотрите, пожалуйста, на кишки микросхемы (картинка на первой странице) и подумайте, что произойдет с микросхемой, если Вы закоротили в своей схеме R1 и R8.
Внутренние транзисторы Q14 и Q28 микросхемы сгорят или нет?
LM555 National Semiconductor.pdf
ну я не очень понимаю действие этой схемы только отдельные моменты , в других схемах регуляторов 7 вывод подключался на прямую а вот c Q28 ситуация мне не ясна , как чаща дубового леса .
В Вашей схеме коллектор внутреннего транзистора Q14 подключен к плюсу питания. Эмиттер этого транзистора внутри микросхемы подключен к общему проводу. Когда транзистор откроется, он просто-напросто сгорит.
К выходу, вывод 3, Вы подключили переход база-эмиттер силового транзистора КТ819. Коллектор внутреннего транзистора Q28 подключен к плюсу питания, эмиттер - к переходу база-эмиттер КТ819. Когда генератор (микросхема) попытается выдать на выход логическую единицу, т.е. транзистор Q28 откроется, он сгорит, также, как и Q14.
Для точности анализа назовите полностью название микросхемы и производителя.
Резистор R8 на выводе 3 ограничит выходной ток лог.1 микросхемы.
Без резистора R8 схема не будет работать в режиме генератора. Не будет элемента, через который станет разряжаться С5 (внутренний Q14 уже сгорел).
2. книга: В.Г.Борисов "Юный радиолюбитель" (стр.269-286)
изданий этой книги не мало. Соотвественно на таких страницах разное))).....
это раздел "мультивибраторы"....
ЗЫ: падение напряжения на переходе б-э от 0 до 0,7в , на коллекторе от 0 до Uпит... делайте выводы...
Здравствуйте. Может знает кто.Подскажите как записать осциллограмму в осциллографе АКИП 4125/2 в режиме мультиметра и функции TRENDPLOT. В инструкции это слабо описано. ivan_velsk@mail.ru
Спросите на форуме техподдержки компании Прист...И научитесь пользоваться поиском...
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
Товарищи, я понимаю что наверно вопрос детский, но не могу сам дойти до простой истины. Вопрос: как узнать, сколько секунд/минут/часов будет работать лампочка 12В 5Вт, от конденсатора емкостью 22000мкф 16В? Какие формулы могут помочь рассчитать такие вещи?
Ну и заодно для чего все это делается. Свет с задержкой в автомобиле. Схема работоспособна?
Тау = R*C... Схема работоспособна, но так никто не делает...На руках тоже ходить можно, но даже дураки люди не обременёные интелектом, предпочитают это делать ногами...
Есть куча схем управления светом в авто..
так у меня только одно желание от схемы, чтобы после закрытие двери, лампочка салонного света горела еще секунд 20. ну и среди всех вариантов представлен, как на моей схеме.
насчет T=RC
Постоянная времени. Произведение RC называют постоянной времени цепи. Если R измерять в омах, а С - в фарадах, то произведение RC будет измеряться в секундах. Для конденсатора емкостью 1 мкФ, подключенного к резистору сопротивлением 1 кОм. постоянная времени составляет 1 мс, если конденсатор был предварительно заряжен и напряжение на нем составляет 1 В, то при подключении резистора в цепи появится ток, равный 1 мА.
я из этого честно вообще ничего не понял. резистора в схеме у меня нет, у меня очень простое требование.
Если Вы ничего не поняли, зачем тогда выбрали именно эту схему? Где нет номиналов и принцип которой Вам не понятен...Требование простое , зато реализация геморойная...
Сопротивление есть и у лампочки, в данном случае R - это лампа...
При указанных данных , лампа будет гореть немного больше полсекунды...Вот и представьте себе ёмкость для 20 сек...
я пришел с вопросом... всего лишь с вопросом
Я Вам и ответил (вроде) ... извените если выглядит резко , но всё написано "ровным " текстом :)...
ReMRemiros, "резистора в схеме у меня нет, у меня очень простое требование." - резистором в схеме является лампочка. Вернее, ее эквивалентное сопротивление. Извините, но это элементарные понятия.
"я из этого честно вообще ничего не понял" - во фразе перед этой (в Вашем посте 988) сказано, что при номиналах конденсатора в 1мкФ и резистора к 1кОм постоянная времени будет равна 1с.
Для RC цепи, коей и является нарисованная Вами схема, постоянная времени численно равна времени, в течение которого напряжение на конденсаторе уменьшится в е раз, т.е. уменьшится в 2,7 раза по сравнению с первоначальным напряжением.
В общем случае лампочка - нелинейный элемент. Расчет схем с такими элементами вызывает определенные трудности. Абстрагируемся от нелинейности и заменим лампочку эквивалентным сопротивлением. Пусть Ваша лампочка 15Вт при напряжении 15В. Тогда из формулы для расчета мощности P=U2/R найдем эквивалентное сопротивление. R=15Ом.
Формула для расчета напряжения на конденсаторе для Вашего случая UC(t)=UАКК*(1-e-t/RC). UАКК - напряжение в бортсети в момент закрывания двери (до этого значения будет заряжен конденсатор), t - время в секундах, R - сопротивление лампочки в омах, C - емкость конденсатора в фарадах.
Когда узнаете, какой должна быть емкость конденсатора, чтобы выполнить Ваши требования в 20 секунд, наверное, Вам захочется от нее отказаться.
получается в подобной схеме (максимум)возможно плавное затухание, насколько позволит конденсатор. а для задержки подходят только схемы с транзисторами, которые пропускают отдельное питание на лампу, пока заряд с конденсатор открывает цепь?
Лампа потребляет изрядный ток, а транзистору для управления нагрузкой потреблять большой ток не нужно ... за счёт этого ёмкость можно уменьшить, а результат будет тот же.
Подскажите дурню по антеннам для радиопередатчиков. Принцип работы антенны в общем понял, но не ясно следующее - если включить передатчик без антенны, то он сгорит, если выводы антенны замкнуты, то передатчик сгорит. Рассмотрев конструкцию антенн той же самой портативки вижу конструктив либо разомкнутой "массы"и "излучающего" провода, либо замыкание через несложную катушечку в несколько витков. Понимаю, что волновая теория сложная штука, читал, моцк вспух, а понимание не пришло. Понял только, что волновое сопротивление - совсем не омическое сопротивление. А хотелось бы изготовить другую антеннку на портативку, есть схемы и фото, но боюсь спалить передатчик, что-то важное от меня ускользает.
Изменено пользователем Роман Кольчихин
Да всё ускользает. Антенну настраивать надо.А для этого нужны хотя-бы простейшие индикатор поля и измеритель КСВ
.Есть они у Вас?
Не обязательно сгорит. Не гигаватты же передаете. Но вероятность существенно возрастает.
Вот как раз про волновое сопротивление и нужно читать. В идеале выходное сопротивление передатчика должно равняться волновому сопротивлению линиии и волновому сопротивлению антенны. Тогда в системе выходной каскад передатчика - антенна возникнет только бегущая волна, стоячая волна будет отсутствовать.
Извините, что такими терминами Вас закидал. Надеюсь, Вы почитаете про эти понятия. Они совсем не просты, но хоть будете знать, что такое существует.
