Помогите! Подскажите! Help!
admin
Гость Василий
Доброго времени суток)), когда то давно случайно видел или может приснилось - телефон заряжается без проводов - то есть его кладут на какую то коробку и он заряжается. без контактов. ну однозначно это за счет переменного магнитного поля возможно такое, в коробке катушка (как я себе представляю просто рамка без сердечников и чего либо еще) и соответственно в корпусе телефона тоже катушка по контуру внутри.. ну и от катушки в телефоне выпрямитель стабилизатор и далее уже как обычная зрядка, в коробке - высокочастотное переменное напряжение на катушку... мне как обладателю старой нокии 5800 - в которой относительно много места под крышкой и можно туда спаять и засунуть что нибудь на смд деталях стало интересно, 1) какой КПД будет у такой зарядки? не получится так что эта коробка будет тянуть пол киловата в ней будет куча радиаторов и вентиляторов, а на катушке телефона с горем пополам наберется 0,8А току чтобы его зарядить за 2 часа? и второе - что будет с электроникой телефона от такого магнитного поля?... так было бы удобно под стол эту приблуду оформить - спать ложисься кинул его на стол утром проснулся - заряжен ))))
Откапал ТВ SONY KV-21LT1K шасси FE 2 пр-ва Словакии. При включении экран залит красным имеются наклонные линии. LED на передней панеле моргает 5 раз .Судя по описанию это нестабильный ток катодов. Раскрутил, внешне все цело, стал грешить/видать по просту/ на TDA6107Q на плате кинескопа. Потом банально решил замерить напряжения… итак на катоде R порядка 2,5В., а на G,B вообще где то 0,4-0,6 В. Так же на плату кинескопа не подается +200В. Напряжения на нгах ТДКС /Извините за тупизм/ С= 133В., В =133В., +200 =133В., Н1 =0В., -15pulse= 0В., +15 pulse= 0В., 27V 0В.,ABL =0В. На сколько я понимаю как только смогу обеспечит подачу +200В. На плату кинескопа, то ТВ должен по идее заработать. Подскажите, где копать…
Видать знаний кот нас*рал у меня, я тут говорил , что " -15pulse= 0В., +15 pulse= 0В." а на IC501 есть +/-14В.Измерял на ТДКС цифровым китайским мультиметром, несмотря на надпись на плате "-15pulse". Подскажите куда дальше копать, излазив многие сайты натыкался на описание подобных неисправностей, но при детальном изучении текстов форумов выяснялось, что это совсем другое...
sony_kv-21lt1b_fe-2_chassis.zip
...и второе - что будет с электроникой телефона от такого магнитного поля?... так было бы удобно под стол эту приблуду оформить - спать ложисься кинул его на стол утром проснулся - заряжен ))))
Не кинул, а спозиционировал с точностью до нескольких миллиметров, что не очень удобно по сравнению с проводами - воткнул и кидай на стол как угодно, а утром проснулся - заряжен. :)
Если будете делать самопальную конструкцию и она даже заработает через стол, то с электроникой телефона можеть быть что угодно. А вообще, вспомните притчу про парня с золотой гайкой на пупке и не занимайтесь ерундой ради выпендрежа. Или купите готовую модель телефона с такой функцией заряда.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста кто в курсе, переделываю БП АТХ в регулируемый, до сегодняшнего дня все было ровно))) убрал всю вторичку, не много изменил обвязку ШИМа все проверял естественно - все работало, сегодня решил заменить штатную диодную сборку по линии 12В на сборку с линии 5в так как она мощнее, и по глупости (.....как я на себя зол щас) выпаял RC цепь между вторичной обмоткой силового трансформатора. На схеме обвел красным, схема 100% моего блока. Так же красным обведено еще несколько элементов которые выпаял сегодня, но они я думаю не нужны. А вот RC зря выпаял, в общем при включении чтото затрещало так слегка и загорелась ярко на всю мощь контрольная лампа которая вместо проедохранителя. и всепропали напряжения на дежурке, питании шима и на выходе силового транса. Подскажите где копать?Проверил силовые транзисторы и резисторы в их базах - исправны!
Алексей123
Что бы не пропускал на базу транзистора постоянный ток, так как это нарушит задуманный режим работы транзистора который выбирается подбором R1.
Изменено пользователем Streetboy163
Гость Василий
здесь дело не в использовании и выпендреже, а интерес.. Знаете есть микронаушники - там кольцо из нескольких витков проволоки подключается через небольшой усилитель ( типа усилитель для наушников - тда2822 ) у нее сумарная мощность кое как 3вт набирается плюс неизвестно какое там еще сопротивление этих витков... так берешь небольшую колонку (лично у меня была 8ом колонка от небольшого муз центра) от нее идут провода - скручиваешь эти два провода от колонки и как бы петля получается держишь над этим кольцом (ничего не надо позиционировать ) и она играет, ну конешно без басов но частоты выше 500Гц вполне различимы и да чем ближе к этому кольцу тем громче и чем выше частота тем лучше слышно ее.., а телефону для зарядки ну может ватт 8 надо ...да даже меньше - если зарядное идет 0,7А 5В не трудно предположить что ему 4вт для зарядки должно хватить )) хочется по этому поводу услышать мнение с научной точки зрения - я в физику не до учил поэтому не представляю как дальнобойность этой штуки будет зависить от частоты например или от диаметра, знаю только что "силовые линии магнитного поля проходят через рамку с током" и соотвественно "при изменении потока этих силовых линий в рамке с током наводится эдс" ))) хочу сей час (выходные не заканчиваются) попробовать из 555 таймера и ключа сделать генератор прямоугольных импульсов - килогрц так на 30 - посчитаю какая нужна индуктивность чтобы мои 12 вольт на этой частоте в этой катушке - кольце хоть ватт 10 выдали и рамку размером с телефон намотаю и банально замерю в близи какой ток и напряжение на ней наведется и наведется ли что нибудь полезное вообще... а вот еще сразу вопрос возник... ведь синусоидальный ток будет лучше же наводить "ЭДС"? я где то слышал в универе наверное что в зависимости от вида сигнала кпд трансформатора меняется и синусоида самый оптимальный вариант...
Пора бы и самому.
1-0,33мкф
2-2,2мкф
3-1,0мкф
4-4,7мкф
5-0,47мкф
6-0,68мкф
7-0,022мкф
8-270 пФ
9-0,01мкф
10-750пФ
11-6800пФ
12-0,047мф
13-0,033мкф
14-0,01мкф
15-тоже самое.
16-0,1 мкф
Потому, что правильно было бы спросить, как самому определять емкость по маркировке.
Всем привет!
Помогите с ремонтом колонок JB -342 http://article.techlabs.by/full/100_745.html
Проблема: низкий гул и перегрев динамика
Подробнее: Колонки стали издавать негромкий трест после включения, решено было поменять конденсаторы 2Х 6 800 мФ 25В на 2Х 10 000 мФ 25В. В итоге треск ушел, но остался низкий гул при включении, который не проходит (с первого дня он был, но уходил через 5-10 сек) и начинает сильно греться динамик. Предположил что все дело в пайке, решил переделать (результат ниже), но итог тот же.
Подскажите, в чем может быть проблема?
В начале поста ссылка на статью по колонкам, там можно глянуть схему.
Отключи динамик и смотри напряжение после конденсаторов. Либо умер мостик, либо микросхемы. Ну и вопрос, правильно ли впаяны конденсаторы. И что это за два проводка...
Верх хамства!
Всем привет
Есть колонки creative gigaworks t40 в один прекрасный день замолкли , диод включения горит но звука нет , маленько поскрипывает при увеличения и уменьшения громкости звука , через наушники звук есть но очень тихий , разобрал не нашел не каких видимых проблем , подскажите как найти и устранить проблему ?
Заранее спасибо
А точно колонки? У меня раз такое было, но у меня полетела встроенная звуковая карта, пришлось новую покупать!
Добрый день форумчане.
Нужен Ваш совет по БП для усилителя (Оплеуха и Nataly home ver.), есть 2 проэкта БП, какой более лучший. Усилители буду располагатся по бокам корпуса.
Корпорация Mars
Кондеры паял по аналогии с теми что были ранее. Насчет проводов... правый на фото идет к выходу на вторую колонку, левый идет от минуса кроссовера (на схеме слева -IN). А можно чуть подробнее про "Либо умер мостик, либо микросхемы"?
Верх хамства!
Извиняюсь, понимаю что выглядит как хамство, но я не нашел полной схемы устройства чтоб выложить, а там были фотки и описание ...
ElvinFox, не нужно Вам заниматься ремонтом. Вы даже не удосужились привести необходимые сведения по кишкам аппарата. Т.е. даже не представляете, куда тыкаться для восстановления.
Отнесите в ремонт. Не убивайте схему до конца.
Здрасте.
Есть трансформатор с двумя входами - 127v, 220v. Я так понимаю, что внутри транса 2 независимые обмотки для 127v и для 220v?
В схеме есть сгоревшая лампочка, не известно на сколько вольт. Резистор МЛТ - 47, 5%. Тестером проверил диоды, на всех есть сопротивления. Предохранитель цел.
Какого напряжения поставить лампочку? Можно работать без лампочки и резистора?
Сопротивления между контактами отмеченные цифрами:
1-2 - 608
2-3 - 528
1-3 - 1136
Изменено пользователем rasim933
Я ленивый, тупой, тугодумающий, тормознутый, мало что знающий человек.
Или
Я энергичный, очень начитанный, трудолюбивый, умный, облодающий высочайшим интелектом человек.
