Помогите! Подскажите! Help!
admin
что даёт сопротивление между входом и выходом стабилизатора?
Если рассчитать, чтобы эти резисторы обеспечивали примерно 50% тока накала ламп, то примерно вдвое облегчится режим микросхемы и, если организовать задержку включения микросхемы, получится ступенчатый разогрев нити ламп, что теоретически должно увеличить срок их службы. Хотя последнее у электронных ламп не так актуально как у ламп освещения. Стабилизация, на мой взгляд, все таки дает больший эффект, чем плавный разогрев.
посмотрите подскажите что не так с моими часами?!
в архиве прошивка, схема, плата мною нарисованная( ее тоже можно посмотреть) , и проект в протеусе
в общем не хочет работать в протеусе никак эти гребаннные часы, толи я со схемой напортачил, толи в прошивке ошибки какие то
не работаю корректно, вернее не отображают корректно, кнопки не работают, или работают через раз, прибавить убавить особенно
пока только все на уровне программной проверки, боюсь что будет когда начну собирать
я конечно думаю что это прошивка, потому как есть много в интернете таких же часов, но где то чуть чуть да изменено что то, если ли тут люди кто в коде разбирается?
проект.rar
Изменено пользователем Galant
Подскажите пожалуйста по поводу максимальной длины коаксиального кабеля для аналоговой видеокамеры? Да и вообще если есть у кого источник информации на тему аналогового видеонаблюдения поделитесь пожалуйста? хотябы пару толковых статей...
...В каком направлении следует искать, чтобы решить эту проблему ?
Наиболее вероятна ошибка в монтаже. Нужно искать и не сдаваться. Например на эмиттере транзистора, в точке подключения базы мощного транзистора и на резисторе R15 могут оказаться совсем разные напряжения вследствие микропротрава на плате или непропая.
Возможно 23 вольта на резисторе R15, а на самой базе нормальное напряжение, а соединения между эмиттером и резистором на самом деле нет.
Спасибо. Транзистор был случайно отзеркален в орле при разработке печатной платы. Все заработало и буду теперь заниматься установкой блока питания в корпус. Так что можно использовать схему начинающими
Для аналоговых камер видеонаблюдения кабель длиной от 100 метров и более уже плохо работает, для того чтоб все работало нормально, существуют усилители видеосигнала. Продаются в магазинах тех же что и оборудование для видеонаблюдения
Не знаеш как? Спроси у Google'а !!!
Здравствуйте. Мне нужно сделать источник постоянного тока. Я хотел поинтересоваться как их в принципе делают.
Ранее, когда возникала в этом необходимость, я брал какую либо микросхему преобразователя DC/DC, ставил последовательно нагрузке резистор, с него снимал напряжение и подавал на усилитель обратной связи микросхемы. Благо в них всё продумано. То что на нем рассеивалась часть мощности меня не смущало.
Сейчас планируется больший выходной ток и я просто не могу позволить себе сделать точно так же. В принципе я могу опять же поставить резистор, значительно меньше, и с помощью ОУ умножить напряжение с него. Этот способ нормальный? О чем дополнительно стоит позаботиться?
Я находил микросхемы DC/DC преобразователей с датчиками тока, но на сколько я понял из даташитов все они предполагают использование их как ограничителя а не способа регулирования.
Накосячили с подключением общего провода в Протеусе. В следующий раз будете рисовать, старайтесь чтобы схему было удобно читать, линии были с минимальным количеством изгибов и минимальной длины. А то у вас проводники закручиваются, как орнамент на восточном ковре. Вот рабочий проект Протеуса. Сравните с вашим.
Часы.zip
Так и делается. Если вообще без потерь, то используются датчики Холла. Заботится нужно об приемлемом времени интеграции, чтобы не возникало перерегулирование и как следствие паразитные колебания.
Ограничитель, может работать как регулятор, так во многих ШИМ, до определенного предела по этому входу уменьшается ШИМ, а после него срабатывает защита, ШИМ выключается, и схема запускается софтстартом.
Часы.zip
Вот спасибо вам огромное, теперь понял в чем проблема, подключил землю к плюсу, ну хотя в таком клубке не трудно запутаться, в след. раз буду делать так как вы сказали.
Остроумно. Имелось ввиду из каких плат: тюнеры, материнские платы, сетевые карты и т.д.. Просто это все раскидано часть дома, часть в гараже, часть на даче. В городе у нас такого микроконтроллера не купишь, в интернете мин. сума заказа 100грн., а мне нужен то всего один. Вот поэтому спрашиваю из каких плат можно выковырять attiny85.
Добрый день, помогите пожалуйста с таким вопросом. Собрался заказывать микросхемы ADM4851ARZ, но в магазине есть только ADM4851ARZ-REEL7. Что такое REEL7 даже в даташите не найду, корпус тот же, температуры рабочие те же. Может в курсе кто?
Объясните мне пожалуйста. Если схема регулятора напряжения (БП с регулировкой) рассчитана на 10 ампер и 30 вольт, плюс разные потери мощности в цепи, итого нужен источник питания с мощностью 350-400 Вт. У меня есть трансформатор с заявленной мощностью 250 Вт, и выдаваемое им напряжение через выпрямитель составляет 40 вольт постоянного напряжения. То есть максимальный ток вторичной обмотки = 250/40 = 6,25 А. А вот, что меня интересует : если с помощью БП я отрегулирую напряжение до 12 В, какой максимальный ток будет "протекать" - 10 А ( "возможности" схемы) или 6,25 А, тот что выдаст нам трансформатор?
Есть телефон Nokia 1100, у него родное зарядное выдаёт 3,7 В. Родной аккумулятор сдох(по старости) после того сдох и следуйший акум(очень быстро). Вот я и думаю что все новые зарядные делают на 5 В и что нужно чтоб и это зарядное выдавало тоже 5 В(перекину шнур просто) верно ли я думаю?
Если к телефону зарядное выдает 3.7 Вольта, то не стоит его повышать. Возможно в новых телефонах стоит стабилизатор напряжения а в 1100 возможно его нет. Я однажды видел как батарейка от Моторолы бахнула, доску гладильную прожгла и стены испортила чучуть.
В характеристиках транзистора 2т819а указано, что максимально допустимая рассеиваемая мощность с теплоотводом составляет 100 ватт, а на практике может ли он рассеивать большую мощность, если посадить его на большой радиатор да ещё и с термопастой? "больше" - в пределах 20% от заявленной
Переходы кристал-подложка-радиатор врядли дадут вам 100% тепло отведения, даже с термопластой.
Кратковременно может быть и можно, но лучше заменить более мощным транзистором.
Форумчане, день добрый!
Помогите разобраться что такое "приведенное сопротивление первичной обмотки трансформатора". Или куда читать? Или для каждой лампы оно свое?
Изменено пользователем The Neat Freak
Трансформатор, лампы, какое то "приведенное сопротивление" - где вы такого начитались? Немного нестыкуется одно с другим. Или хотя бы текст приведите!
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
