Помогите! Подскажите! Help!
admin
И что?Укажите, пожалуйста, схему.ОЧЕНЬ ПРОШУ!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
Ясность-одна из форм полного тумана.
Выигрывает и побеждает не сила, а ум, управляющий силой.
Буду признателен, если нажмешь на спасибку...Радио-это не привычка, а диагноз...
- разобрал (аккуратно срезав пластик) мощный IGBT (1200В/100А) силовой модуль из двух транзисторов соединённых схематично последовательно
- оказалось сделан из 4-х транзисторов- секции (каждый на своей отдельной подложке - керамической пластине), соединённых параллельно выходными шинами и перемычками внутри модуля
- все залито прозрачным гелем, чуть более сантиметра - на ощупь пальцем как холодец.
- вопрос - как его или чем растворить (гель) с целю опробовать включение в УНЧ (а также проверка по параметрам отдельно каждой секции...)
пробовал (отрезав кусочки компаунда) всеми растворителями (ацетоны), "Калоша", спирт, Дихлорэтан, керосин...
- без результатно
- какие ещё будут известные способы???
Всем Привет! Есть шуроповерт старый. Там конечно кадмивые элементы. Я намерен поставить литий последовательно 3-4 аккумулятора (у меня шурик на 12В). Можете дать ссылку на схему зарядки (на микросхеме)? А лучше ссылку на али экспресс. Благодарю ВАС заранее.
Гость прошу совета от Вас
Александр2
Вы только в этой теме только отвечаете? посмотрите тему в песочнице трансформатор 60-х, что про лак скажите, какой лучше, какие мнения?
Давно стал замечать такую проблему - паяльник станции Lukey 852d+fan бьёт током. Например, когда паяю мощные светодиоды, они слегка подсвечиваются.
Но это не так важно. Когда паяю навесным монтажом микросхемы Lm317, и касаюсь какого-то вывода паяльником, при этом другой проводок случайно касается руки, идёт удар током. Даже не удар, а продолжительный импульс, пока не одёрнешь руку.
По ощущениям как батарейка на язык, только больнее. Подскажите, это штатная работа? Если нет, то как можно избавиться от этих ударов?
У меня тоже с goot px-201. Связано это с тем, что в розетке на выводе "земли" 110 вольт от компьютерного бп. И эти 110 вольт,из розетки, приходят на жало паяльника.
Заземлять нужно корпус станции. И себя тоже, браслетом.
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!   А, да команда: sbr     R23, 1<<0 в идеале изменяет флаги в SREG, потому и такая длинная цепочка команд.
