Помогите! Подскажите! Help!
admin
Он будет слушать плеер (как написал выше).
(уже не радио, а просто плеер)
Цифровой поток из файла, передающийся по цифровому радиоканалу в цифровой приёмник гарнитуры.
Единственный момент, это если помеха от сварки будет влиять на аналоговую часть усилительного тракта гарнитуры.
Изменено пользователем Андрей Бедов
А, ну извините Андрей. Тогда вопрос к Голове Лошади , Вы плеер через наушники слушать пробовали? Вы уверены , что там помехи будут? Радио и плеер не одно и тоже.
Ишим -003 пробовал ремонтировать ?
Угу, цифровую шкалу. У них разбитый/потёкший индикатор - обычное дело. Я до 92 года в связи работал, в том числе и радиоузлы обслуживал с Ишимами. Старый был очень удобен для ремонта, как и Казахстан. Да, геморроя много, так и аппарат не бытовой.
Будет ли такая же проблема при прослушивании музыки (уже не радио, а просто плеер) по блютуз гарнитуре?
По идее - не должно.
Через Bluetooth передаётся цифровой поток.
Не понял что это?
Такая помощь нужна:
С Александром Король в Питере кто нибудь связь держит?
А то мне на него люди жалуются по поводу заныканых 3000руб.
Вроде не должно такого быть среди питерцев. Может "непонятки" какие?
Сорри за оффтоп.
А что, питерцы все святые?
Все? А в других городах некультурные и непорядочные?
Да, конечно. При прослушивании радио через наушники - при сварке теряется радиосигнал, с плеером всё впорядке. Заметил еще такую штуку: Простенькая кнопочная нокия почти не фонит при тех же условиях в отличии новых телефонах на андройде. И в том и другом случае штекер 3.5мм является антенной для принятия сигнала
Вконтакте нельзя написать? Видно же , что был сегодня на своей странице . Если там не отвечает значит и в других местах ответа не ждите. Для "порядочных "питерцов три тыра не деньги.
Приёмные тракты собраны на разных микросхемах, может схемотехника неудачная , плохая экранировка и тд.
Культурные и порядочные по крайней мере.
Значит он не из питерцев , раз среди них непорядочных не водится. Он из понаехали тут.
В Москве , говорят, тоже все святые, а остальные отбросы - пришлые.
Пветсвую всех)Вообщем купил такой USB модуль.Он отключается с пульта.Подскажите как сделать чтоб он отключал усилитель.Может кто делал подобное.
Возможно и так. Но для студента или школьника это приличная сумма :( .
Да,именно так.
Включение выключение с ИК пульта происходит? Тогда нужно искать какой-нибудь сигнал стендбай, или брать сигнал с какого либо светящегося индикатора.
На худой конец специальной схемкой детектировать сигнал. Что-то подобное делал на радиомикрофоне по появлению несущей и с задержкой примерно 10 минут на полевике.
Подскажите, пожалуйста, чайнику. Полетела встроенная звуковая на ноуте, использовал вот эту usb гарнитуру (http://www.a4tech.ru...a/set/hsb-100u/). Теперь накрылась и она (динамик на ухе умер). Осталась только платка со звуковой ну и кнопками управления. Она рабочая! Аккуратно отпаял оборванные провода. Задача заключается в следующем: припаять 3-ёх пиновый кабель с аудио входом (мамой) 3,5 , чтоб можно было подключить любые наушники. При попытке паять вот так появляется "белый" шум и дисторшн (хотя если остаётся припаянный только один канал - звук чистый) Также всё работает, если отдельно провода от каждого уха паять по схеме (проверял на старых вкладышах).
также всё работает, если отдельно провода от каждого уха паять по схеме (проверял на старых вкладышах).
Значит выходы усилителя построены по схеме, не допускающей использование общего провода для обоих каналов.
Ясно, спасибо! Остался значит я на время без звука =(
