Помогите! Подскажите! Help!
admin
Можно ли подключить 4 линейки по 3 шт белых 10 ваттных СД 12 в 0,9мА к 12вольтовому выходу БП компьютера?
Можно, но только через токоограничивающие резисторы, желательно поставить резистор в на каждую линейку. Расчёт номинала резистора найдёте в интернете. Как здесь подметил Карпыч, светодиоды питаются током, а не напряжением.
Усиление и количество лепестков - разные понятия.
Поэтому я и соглашаюсь с Вами, поскольку это разные и несвязанные понятия, то с расширением лепестков может увеличиваться усиление.
Может, так?
с расширением лепестков может увеличиваться требуемое усиление.
Может, так?
Да нормально в принципе.. Хотя есть ещё пара вариантов. Х.з какой лучше..
1/ c раcширением лепестков может потребоваться увеличение усиления
2/ c раcширением лепестков может снижаться усиление.
Если положить на законы физики, вариантов вообще может быть множество. Просто нужно понимать что такое усиление антенны.
Х.з какой лучше..
Второй вариант получше..
Он более нейтральный и не заставляют заниматься подъёмом усиления.. Упало оно, да и х. с ним.
А второй вариант, как бы намекает, на предстоящую, но нах. не нужную работу.
Расширение главного лепестка (его угла) непременно влечет снижение усиления антенны. Не забываем, что сама антенна это пассивный элемент. Ее коэффициент усиления есть отношение мощности в направлении главного излучения к мощности, создаваемой диполем при одинаковой подводимой к ним мощности.
И чем уже получается ширина главного лепестка, тем больше мощности излучается в необходимом направлении. Т.е. усиление увеличивается.
Также учитываем, что антенна обладает одинаковыми характеристиками что для передачи, что для приема.
Что-то у вас оба варианта и все вторые.. Поясните пожалуйста, какой всё таки лучше применить.
Поясните пожалуйста, какой .. применить.
Применить лучше второй, если не хотите возиться с поднятием усиления. Чего тут непонятного-то..
Бесполезно.. Говори, не говори, а на следующий день всё равно забудут.
Тем более, что многие сбивают с толку, утверждая, что самый лучший усилитель это антенна.
Не только Карпыч, но ещё и Фалконист об этом знает и тоже всем напоминает постоянно.
А я ещё знаю про поляризацию .Вот. Её тоже кто то изобрёл , но тута все подозрительно молчат в тряпочку.
Мне второй вариант больше понравился. Он много лучше второго. Но возникает вопрос .Чем оба варианта отличаются от второго?
Вот и сбивают такими сообщениями.. :)
Разве может увеличиваться усиление у пассивного элемента..?
Нет чтобы просто сказать, что мощность сигнала перераспределяется в направлении главного лепестка.
Антенна и приемник (передатчик) это сродни связке рот - извините, ..опа. Не выдашь на гора больше, чем сожрал. Параметры вроде как связанные, но по сути разные.
Нет, не может.
А разве можно рассуждать о чем-то, не читая теории?
А чувствительность приемника и его избирательность наверное зря придумали?
А их никто не придумывал. Они сами появились, когда сделали приёмное устройство.
Но у разных приёмников они оказались разной величины.
Конечно можно.
Исходя из имеющихся собственных представлений, наблюдений и опыта..:)
Механический редуктор усиливающий крутящий момент активный или пассивный?
А лучше весь курс электродинамики.
Хороший пример. В этом случае кишечник выступает, как коаксиал, а прямая кишка, как согласующее устройство.. Что-то типа четвертьволнового стакана.
Это сравнение лучше подходит к трансформатору, когда нужно показать, что несмотря на увеличение тока во вторичке (момент после редуктора), подводимая мощность не изменилась.
