Помогите! Подскажите! Help!
admin
Подскажите, на осциллографе Siglent sds1072 когда подключаю щуп к земле на 2mv наблюдаются некоторые шумы. Это нормально для цифрового осциллографа?
Или водо-непромокаемое радио от панельки, в не палевном солнечном месте. Ну эт уже другой уровень.
Изменено пользователем Romix
Может. Проверяется омметром.
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Доброго времени суток! Возник вопрос, просто никогда об этом не задумывался. Что является ограничением на хранимую энергию у реальных катушек индуктивности? У конденсаторов это напряжение пробоя, что же у КИ? Если КИ ещё и без сердечника .
Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в очень узкой специальности.
межвитковая емкость, сопротивление проводов , напряжение пробоя изоляции проводов, насыщение сердечника(если есть)
Здравствуйте, товарищи электронщики! Помогите пожалуйста найти схему. Суть работы в следующем: блок питания гирлянды из двухцветных светодиодов, при первом включении в сеть он выдает постоянку около 100 в, 20 ма, при отключении и последующем включении выдает те же 100 вольт, но обратной полярности. Т.е. светодиоды горят разным цветом в зависимости он направления тока. Этот блок стоял в китайской люстре и сгорел. Немогу найти подобную схему в интернете.
Это ток в обмотке. Если конденсатор при превышении энергии пробивается, то у катушек при превышении тока плавится обмотка. Потери у конденсатора это утечка изоляции, потери у катушки это сопротивление провода обмотки. Сверхпроводниковая катушка сохраняет ток очень долго, как конденсатор с идеальным диэлектриком напряжение.
При кротком замыкании, наверно?
Вот вопрос всем, когда диоды стоят на радиаторах, то гайку с завода закрашивают, если новые диоды ставятся, нужно обязательно красить резьбу с гайкой, или можно затянуть хорошо и без краски, можно просто на хорошую затяжку ? есть заводские радиаторы с диодами и краской на резьбе и крутятся под диодами, если хорошо затянуть гайки, добиться чтобы не прокручивался радиатор, можно не красить резьбу? диоды греются, это сильно влияет на раскручивание гаек ? или только если слабо затянуто?
как из вашей практики? вибрации нет не какой, эксплуатация круглосуточная.
если краска то какая ?
Спасибо за хорошую аналогию, всё понятно.
в комплекте нет гровера, только шайба, диоды крепятся на П образный радиатор толщиной 1мм, который устанавливается на гетинаксовую плату толщиной 3мм, получается резьба проходит радиатор, гетинаксовую плату, шайбу с контактом и гайка, хорошо затягивается, без краски допускается ?
Доброе время суток! Кто подскажет ? Имеется приставка Сега и сзади у нее разьем мини дин 9 пин ( мама ) ! С каких выводов можно ( и можно ли) взять видео (желтый тюльпан) и аудио выход ???( пробовал гугл)
Конечно спасибо , но туда , куда я хочу подключить приставку - нету скарта , а только тюльпаны ! как быть?
А минус за что?
Изменено пользователем Andriano
туда, куда я хочу подключить приставку - нету скарта, а только тюльпаны! как быть?
Изменено пользователем Андрей Бедов
Так возможно просто затянуть, без краски, нормально так? кто опыт имеет? гайки м6
скажите про свой опыт и какая краска если нужна?
подскажите на счет ик приемника!
всегда ли на выходе ик приемника высокое состояние(пока не светим пультом на него)?в смысле для всех ли приемников это справедливо?
тюнер от телека перестал реагировать на пульт. посмотрел осциллографом- на выходе самого TSSOPа болтается какая то помеха очень низкая, а при нажатии кнопок на пульте уровень падает до нуля, пакеты вроде как принимает.
но смутило то, что в интернетах пишут, что сигнал на выходе в спокойном состоянии(без внешнего воздействия) полюбому будет высоким..вот хочу понять, сломался ли у меня приемник, или мой как исключение не обязан иметь на выходе высокий уровень
    • На предыдущей страницы есть мое фото, так там радиатор 150*56 или 60мм высотой, подошва 8 или 10мм и ребра по 30 вроде, питание +/-32В на канал ,всего я снял на 8Ом 37Вт синуса с каждого канала. АС у меня 851 Александрова, так вот ручку громкости от 0 до комфортной громкости я не крутил более чам 20 градусов, это где-то на 1,5 часа от нуля. Радиатор при работе часов 8 в день не нагревался даже до 40 градусов наверное. ТП точно не помню - 80 или 100мА. Настроил один раз, прогнал все и забыл. Это я к тому, что нужно еще наверное учитывать как громко будет слушаться устройство.
    • В инструкции нет ОСОБЫХ требований к картам данной камере.  В переписке с продавцом камеры к моим картам он претензий не предъявлял. Не делайте из меня дурака! Я вам который раз объясняю: КАМЕРА В ПОМЕЩЕНИИ ПИШЕТ НОРМАЛЬНО! И воспроизводятся файлы нормально на любом компе: На компе продавца (где файл в помещении снят), на мобильнике и на профи компьютере.
    • Да хоть еще 10 карт приобретите, если не понимаете что для мощного потока нужен совсем другой стандарт  32 гиговая карта за 1к ?  Вы реально знаете толк в извращениях, за такие деньги минимум люди берут на 64 гига и как раз нужного стандарта но вы этого не понимаете и поэтому всё стоит на месте.   Вам для информации  FHD прут на ура.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
    • Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой: не получается скачать пакет STM32F4 (пробовал и другие, ошибка та же) при нажатии кнопки install появляется ошибка (первый скриншот). Такое ощущение, что CubeIDE не может подключиться к сети, постоянно появляется окно как на втором скиншоте. Подскажите как можно исправить проблему?
