Помогите! Подскажите! Help!
admin
Не дебильные, а очень даже продуманные. Чтобы гостевой вход вроде как бы и был, но медом уж точно не казался.
где Вы встречали ентот модуль в продаже и сколько он стоит???
Ентот модуль можно найти разве что только в музее электроники. Это изделие советской электронной промышленности 70-х годов.
"Не дебильные, а очень даже продуманные. Чтобы гостевой вход вроде как бы и был, но медом уж точно не казался." - Если чел с "душевной вялостью", проявляющейся в речах и поступках чего нить очень даже продумает, то ... :)
Привет народ!
наконец то сделал свой первый прибор на микроконтроллере
хочу теперь пересадить мозги на основную плату, а ардуину оставить в покое
имеется atmega88 пару штук
прогуглил как прошить загрузчик ардуиновский в atmega88 чтобы потом вогнать скетч в неё, и не париться с другими средами разработки
собственно, ничего не получается как вы можете догадаться
на саму плату ардуины загрузил скетч isp программатора
подключаю к указанным пинами ножки от atmega88, а именно miso, mosi, sck, reset, +5v, gnd. ;на ардуине ножку ресет подтягиваю к +5в резистором, чтобы программатор не сбрасывался
при попытке прочитать/прошить/сбросить контроллер atmega88 algoritm builder пишет что кристалл недоступен.
пробовал рыться в настройках, ничего подозрительного нету, порт выставлен правильно, всё как и должно быть. пробовал ставить опцию "через адаптер", к успеху не привело.
собственно, что спрашиваю. контроллеры эти выдирал из блоков питания от коммутаторов промышленных, могут там заблокировать этот контроллер от перепрошивок? и лечится ли такое "на коленке"?
От перепрошивки контроллер не блокируется. Только от чтения flash-памяти. В готовых устройствах фьюзконтроллеры могли тактироваться от внешнего кварца. В этом случае без него ни прочитать, ни перепрошить их не получится.
надо соревнование провести - по скорости вхождения ...за "мёдом" :crazy:
в устройстве кварца вообще не стояло. значит нужно попробовать без кварца прочитать и стереть? ща попробую отпишусь...
отключил кварц. всё равно при попытке прочитать/залить бутлодер, пишет кристалл недоступен.
всё подключено правильно, в качестве программатора ардуина со скетчем isp.
если в algorithm builder выставить опцию "через адаптер" то при попытке прочитать/загрузить бутлодер программа зависает, ожидание ни к чему не приводит.
если снять, то видно при попытках чтения/записи в atmega88 на плате ардуины светодиоды мигают. и всё. даолее ошибка "кристалл недоступен"
предложите что делать?
Стереть память и установить фьюзы по умолчанию.
подскажите пожалуйста как стереть? какой нужен софт?
из проги AB в упор ничего не хочет делать с мк, светодиоды rx tx мигают при обращении к мк, но в итоге пишет кристалл недоступен. стереть жму, тоже пишет кристалл недоступен. всё соединил правильно.
Попробуйте собрать внешний генератор и подать тактовую частоту на МК. Не с кварца , а с внешнего генератора.Вам уже говорили об этом.
Правильно.
Только там ниже идёт дорога второго канала. С ним надо проделать тоже самое. Будет два регулятора громкости. Если сделаете на раздельных резисторах , получите ещё и возможность регулировать стереобазу. Если на спаренном - будет просто регулятор громкости.
Совершенно верно.
Позволю себе поправить: стереобаланс.
Стереобаза - немного другое понятие.
Конечно 47. Не ламповая же техника. Для лучшей передачи информации входные сопротивления должны быть примерно равны выходным.
Это низкочастотная слаботочная техника. Здесь передается не мощность, а напряжение. Поэтому равенство импедансов не играет роли. Достаточно, чтобы последующий каскад имел импеданс значительно выше предыдущего.
    • В инструкции нет ОСОБЫХ требований к картам данной камере.  В переписке с продавцом камеры к моим картам он претензий не предъявлял. Не делайте из меня дурака! Я вам который раз объясняю: КАМЕРА В ПОМЕЩЕНИИ ПИШЕТ НОРМАЛЬНО! И воспроизводятся файлы нормально на любом компе: На компе продавца (где файл в помещении снят), на мобильнике и на профи компьютере.
    • Да хоть еще 10 карт приобретите, если не понимаете что для мощного потока нужен совсем другой стандарт  32 гиговая карта за 1к ?  Вы реально знаете толк в извращениях, за такие деньги минимум люди берут на 64 гига и как раз нужного стандарта но вы этого не понимаете и поэтому всё стоит на месте.   Вам для информации  FHD прут на ура.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
    • Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой: не получается скачать пакет STM32F4 (пробовал и другие, ошибка та же) при нажатии кнопки install появляется ошибка (первый скриншот). Такое ощущение, что CubeIDE не может подключиться к сети, постоянно появляется окно как на втором скиншоте. Подскажите как можно исправить проблему?
    • Я вас конечно уважаю, но хамить мне не надо. Все УНЧ что я создавал сначала до идеала дорабатывались в симуляторе, и только потом собирались. В 98% случаев они сразу работали корректно. Были исключения, но там проблемы были в разводке платы и деталях а не симуляторе. Тот же мой VAC 2.0 ПОЛНОСТЬЮ совпал по результатам тестов в железе с результатами тестов в симуляторе.  Эта схема это простейший ВК в AB классе к которому подключили ОУ для усиления напряжения. Нет ни единой причины этой схеме работать некорректно или плохо. Единственные 2 варианта почему будет работать плохо/не работать, это либо накосячено при сборке или детали обвязки неисправны, либо сам ОУ палëный. Качество работы этой схемы очень сильно будет зависеть от качества ОУ и симулятор тут не при чëм. И опять же, этой схеме уже больше 30 лет и еë собирали сотни человек! Если собрано на нормальных деталях, эта схема будет работать как надо и выдаст качественный звук.
