Помогите! Подскажите! Help!
admin
Так возможно просто затянуть, без краски, нормально так?
Если нет вибрации, то и краска ни к чему.
LexSancho, а почитать документацию на приемник не приходило в голову?
приходило, но на данный приемник документации не нашел
попрошу не умничать, а по делу отвечать
Застроил чёли? Прям настоящий полковник. Хрен тебе в таком случае , а не ответ. О как!
Что бы ещё больше тебя запутать , скажу "Да" .Вот и гадай , что это значит.
mvkarp
FM-6138LM-5NR это маркировка из схемы на тюнер. повторюсь еще раз, гугление ничего не дело
а на самом элементе маркировки нет
Изменено пользователем LexSancho
минздрав
может еще предложите сетевой кабель прозвонить?
питание на приемник приходит. проверил все напряжения по схеме- все исправно.
вопрос конкретно в приемнике. думаю люди, имеющие опыт работы с ними смогут однозначно ответить, полюбому ли на выходе должен присутствовать высокий уровень
спасибо!
еще вопрос, если немного подорвать резьбу, а потом подложить еще одну шайбу и комплекта, то есть две шайбы будут, резьба где подорвана краем будет немного затягиваться на нее гайка, как надежность затяжки после такого ? нормально или уже ненадежно? ключом до упора, уже без проворота получается, а вот надежность такого крепления уже какая с двумя подложенными шайбами ? они медные облуженные наверное, точно не магнитятся.
думаю люди, имеющие опыт работы с ними смогут однозначно ответить, по любому ли на выходе должен присутствовать высокий уровень
Думаешь есть на свете такие люди, которые перемацали все IR приёмники мира? Или хочешь нарваться на самоуверенного краба , который несумлеваясь скажет: "на всех приёмниках выход инверсивный" и ему пофигу ,что могут быть исключения и на Мониторе о них просто не в курсе.
Но не отметили это нигде. В данном случае лучшая проверка - подстановка заведомо исправного, снимет много вопросов. Мысли читать тут не научились.
А насчёт сетевого кабеля спрашивайте - подскажу.
минздрав
тогда завтра придется на рынок ехать за приемником, ибо под рукой нет рабочего
как считаете, число 38 в названии FM-6138LM может означать его рабочую частоту?ибо даже не знаю, на какую частоту покупать.да и торгаши на рынке врядли что то путное подсказать смогут
Да, 38кгц, если другой брать, то цоколёвку сравнивать/соблюдать, она не у всех одинаковая.
Замерь несущую на пульте.Осцилл есть же. Что ты мнение спрашиваешь, тебе нужно точно знать, а не "как Вы думаете". Вот я сегодня не расположен думать, что 38 в названии - это частота и чо?
Не приходило в голову что если пакеты приёмник принимает , то помеха может идти не от него, а с другого конца?
Проверяют установкой заведомо исправного, ибо при всех прочих нормальных параметрах - внутрь уже не залезешь.
У этого приёмника частота несущей - 37,9 кГц (по справочному листку).
на выходе самого TSSOPа болтается какая то помеха очень низкая, а при нажатии кнопок на пульте уровень падает до нуля
В состоянии покоя должен быть высокий уровень, неужели не ясно? Не может он с низкого на низкий работать. И не факт, что приёмник виноват. Посмотрите нет ли керамического конденсатора на выходе, исправен ли подтягивающий резистор, если он есть.
И ваша "очень низкая помеха" - это лепет из детского сада. Понять можно как угодно.
Виноват, про подтяжку забыл, её надо проверить, а то можно зазря пробегать в магазин.
Ну и подсветка с др. источника, отс./присутствие фильтра, угол падения, расстояние - этого никто не может знать, не стоит нервничать... Ясно только, что есть реакция на нажатие кнрпки, а что с пульта идёт, неясно...
Внешнюю подкиньте и проверьте.
краска какая для фиксации гаек на диодах не подскажите?
Красная, блин. Что за вопросы такие? Весна, что ли?
