Помогите! Подскажите! Help!
admin
Представляю себе равенство импедансов при передаче мощности. :crazy:
... Достаточно, чтобы последующий каскад имел импеданс значительно выше предыдущего.
У регулятора есть и предыдущий каскад и последующий. На какой ориентироваться? Как ни крути оптимальным получается равенство.
Спасибо.Поставлю на 47к.В таком случае эквалазер сможет выполнять роль предусилителя?
Только не пинайте за дурацкий вопрос.Просто может еще изменения внести нужно?
В звуковом тракте выходное сопротивление источника на линейном выходе порядка 1 кОм (не помню, сколько там по ГОСТам). Входное сопротивление данного эквалайзера не более 240 кОм (резистор на входе операционника). Если взять, к примеру, переменник на 1МОм, он будет шунтироваться входным сопротивлением эквалайзера.
При выборе из 47 или 100 кОм я предпочту 47. Для 100 характеристика уровня сигнала от положения резистора будет больше отличаться от привычной характеристики регулирования, нежели чем для 47 (для 47 шунтирование сказывается меньше).
В рассматриваемом случае это не принципиально, т.к. никто и не заметит разницу. Но вообще...
Доброго времени суток.Мне нужно узнать какой максимальный ток выдает трансформатор,но с помощью нагрузки и амперметра это сделать нет возможности.Вот у меня вопрос,а если применить закон Ома .удастся ли определить максимальный ток трансформатора.I=U/R ?
Нужен критерий. Т.е. условия при которых Вы хотите получить максимальный ток. По закону Ома можно поделить ЭДС обмотки на сопротивление этой обмотки. На практике просто подключить амперметр к обмотке. Даже нагрузка не нужна. С ней ток не будет максимальным.
Меряете напряжение на холостом ходу, затем грузите его мощными резисторами, до уменьшения напряжения вдвое. Считаете по вашей формуле ток и умножаете его на два. Это и будет максимальный ток короткого замыкания.
Делать это нужно быстро, чтобы ни трансформатор ни резисторы не успели сгореть.
А может мне еще трансформатор с 10 этажа скинуть и скорость падение умножить на напряжение
Изменено пользователем gradsau
вы что тут ерундой страдаете?может быть мой вопрос и был глупым и не разумным.но я не задрот как вы и многое про электронику не знаю.Милости прошу в мою сферу деятельности и я посмотрю как вы там будите умничать
можете скинуть :D
голову свою скиньте .тогда точно поможет
максимальный ток который может выдать трансформатор это ток короткого замыкания вторичной обмотки Iкз=Uхх/Rтр, Григорий дал самую быструю правильную методику, если вы под максимальным током подразумевали что-то другое это ваше личное дело... какой вопрос - такой ответ...
ЗЫ будите грубить отправлю в баню...
Привет всем,помогите народ,
У меня se u8i снял EXC24CG900,кто мне скажет что могу постовит там,не могу найти тот же,пожалуйста если не трудно помогите
Давайте, потом напишите, что вышло.
Нифига се товарищь, ты сразу с двух аккаунтов задавай вопросы , реально в два раза быстрее ответят :).
EXC24CG900 - это фильтр помех , попробуй без него. Дороги проволочиной закороти (только не линии данных меж собой). А нафига ты вообще в телефон полез? Или тебе реально нужна помощь ;)?
Да реально нужно,это поставлено на канектор усб data+и и data-,я поставил другой фильтр,но не знаю правильно сделал? Как магу картинку или файл постовит?
Удленив камеру проводком с волос на метров 10 от телефона.
Будет в режими сьёмки чо показывать на дисплее. Или не?
По идеи, сопративление увеличится, и врятли чо покажет, надо всю схему перепаивать?
Хотя не, чо я гоню, меньше десятой ома на метр.
С ноута качествений отводить, только проводов там больше, и сразу можно в плазму хернуть. С записью на движение.
Изменено пользователем Romix
