Помогите! Подскажите! Help!
admin
А зачем вам знать количество витков? Ведь все равно перематывать надо! Там полумост, а нужен пуш пул.
"Схемы нашел, не могу определить какая нужна частота для работы, скважность, "мертвое время"". - теорию изучать и сам все поймешь.
Без перемотки нельзя? Кажется разобрался где какой напряжение. Если "пуш-пул" организовать на том что есть работать не будет?
А что перемотка проблема? Тоже по началу боялся, а потом...справился!! Будет работать или нет от данного количества витков честно х.з расчет надо сделать там все покажет...
В схеме выше стабилизация идёт по плюсовому плечу, вопрос- дроссель нужно ставить групповой с противофазными обмотками или раздельные?
Нужно с противофазными обмотками.Схемы компьютерных БП.rar
Конечно можно, если вторичка со средней точкой
Здравствуйте . Скажите пожалуйста можно ли запитать транзисторный усилитель класса АБ через источник бесперебойного питания ?
Изменено пользователем apenek
смотря какая форма напряжения на выходе бесперебойника и какого типа питальник в усилителе. Если трансформаторный, то меандром его питать не стоит. Если импульсный, то по барабану
тогда только синус или близкое по форме
в дешманских ИБП на выходе часто бывает меандр или трапеции. трансформатор работать будет, но греться будет заметно сильнее, а может и вообще кирдык ему прийти
А не проще будет сразу сделать бесперебойник, выдающий постоянное напряжение, необходимое усилителю? Как минимум КПД будет больше, не говоря о том, что большинство компьютерных ИБП имеют на выходе "чемодан" вместо синусоиды, а это куча гармоник в питании. У меня был случай, когда магнитофон, запитанный от бесперебойника, выдавал в колонки неустранимый фон.
Блин точно, смысла ставить нету. Спасибо
Тут на вопрос можно посмотреть шире.
Какое обратное напряжение испытывают диоды плюсовой (верхней) или минусовой части моста?
Равное амплитуде напряжения между концами вторичной обмотки или, что то же самое, удвоенной амплитуде напряжения полуобмотки.
Какое обратное напряжение будет испытывать предполагаемый шунтирующий диод, как в Вашем посте?
Ровно вдвое меньшее обратное напряжение. Это различие можно использовать.
Если представить себе, что дополнительный шунтирующий диод - того же типа, что и основные, тогда смысла в его установке нет, у него такое же прямое падение напряжения, как и у диодов моста.
В качестве шунтирующего диода, можно использовать низковольтные диоды Шоттки, особенно, когда в качестве выпрямительных они не проходят по обратному напряжению. Прямое падение на Шоттки 0,4..0,5 В против 0,8..1,2 В у кремниевых. У Шоттки с меньшим обратным напряжением, меньше и прямое.
Низкое прямое напряжение на шунтирующем диоде и на выходе выпрямителя исключает протекание тока дросселя через диоды выпрямителя и вторичные полуобмотки во время паузы, что снижает нагрев выпрямительных диодов и вторичной обмотки. Чем ниже коэффициент заполнения, тем длительнее пауза, значит, больше эффективность шунтирования выхода моста диодом Шоттки с низким Uf.
Я так пробовал в ЗУ 6 А. Рабочий коэффициент заполнения - 0,4-0,5. Диод Шоттки полумоста MBR20100 (20 А, 100 В, Uf=0,7-0,8 В), выход выпрямителя шунтируется низковольтным Шоттки 20 А, 40 В, Uf<0,45 В. Температура радиатора: 70 град - без доп. диода, 60..63 град. - с шунтирующим диодом. С уменьшением коэффициента заполнения (при том же выходном токе), разница температур должна расти.
Изменено пользователем Vslz
А ничего, что с учётом КПД 80% (и это ещё хорошо!) он от аккумулятора 52 ампера сосать будет?
Потребляемая мощьность 900 Вт . Если поставить бесперебойник 3кВт , то на полчаса хватит . Это на случай отключения электричества , что бы можно было оповестить людей на предприятия при пожаре.
Вы путаете мощность (потребляемую/выдаваемую) с энергией (запас энергии аккума).
Пол часа оповещать надо? :) или Вы думаете что, для УНЧ на предприятии Вам помогут, а для быта нет? :)
Где взять такой бесперебойник , на выходе + - 100 Вольт , 500 Вт
Судя по вопросу, это все происходит на предприятии. А там, если кто-то когда-то ставил подобный усилитель - есть аккумуляторная. Вот от нее и питайтесь.
Или же приводите более конкретные параметры Вашей системы, т.е. всей системы предприятия. Тогда можно будет хоть о чём-то говорить.
Постоянка в +-110 вольт - устарело уже. Хотя, используется еще.
В общем, извините, но вопрос - чего надо то?
Извиняюсь, но помойму херней занимаются!
Офф - Я слыхал что транзисторы в космосе меньше шуметь будут, короче идеальный усилитель. Надо бежать на близайший космодром будем тесты проводить:)
Заставь дурака молиться - он себе лоб расшибет. :(
Курим буквари, ищем зависимость шума от температуры.
Задумываемся, выводя антенны в космос. Цена/качество оцениваем.
Всем привет. Подскажите, пожалуйста. Отдали мне усилитель Радиотехника У-7111. В нем, вместо родного блока УНЧ установлены МС TDA7294. Усилитель работает, но в колонках слышен фон. Он не сильный, но явно больше нормы. В усилителе заменены все электролиты кроме больших, которые установлены в БП.
Так вот сам вопрос: может ли этот фон быть из-за старых высохших электролитов? Просто осциллографом посмотреть на пульсации нет возможности. Всем заранее спасибо)
Да там не только температура влияет, а эти самые лучи, радиация и т.д и .т.п.
Это и есть - шумовая температура. Все спектры приводятся к некоторому значению. Затрудняюсь объяснить из-за не владения подробностями (очень уж давно не пользовался, понятия только поверхностные). Но что-то подобное существует.
... может ли этот фон быть из-за старых высохших электролитов?
Может. Если фон порядка 100 Гц, это, скорее всего, именно они.
Методы диагностики без аппаратуры - отключение/переключение предварительных каналов. Это уж на Ваше усмотрение.
Вообще-то для экстренного оповещения применяют специальные усилители. Например "Тромбон". Выход в линию 240 ватт. У него отдельным блоком идет батарея аккумуляторов на 24 вольта. Есть и более мощные:
http://www.tinko.ru/p-075013.html
http://www.tinko.ru/p-202760.html
Землю правильно развести и фон 98% уйдет!
Подскажите, пожалуйста, вообще возможно развести руками одностороннюю плату с микросхемой на 14 ножек и двумя на 8 или нет? 1,5 часа уже копаюсь :( Может какой-то хитрый подход есть?
