Помогите! Подскажите! Help!
admin
Всем спасибо!
В корпусе такой модуль: https://ru.aliexpress.com/item/DC-6-24V-12V-24v-to-5V-USB-Output-charger-step-down-Power-Module-Mini-DC/32660428756.html
Нет цели полностью заливать корпус, важно надежно закрепить плату в корпусе. Герметик все же акриловый или силиконовый?
Если хотите быстренько выкинуть свою плату в мусорку, то заливайте силиконом.
Подскажите пожалуйста. Есть желание мерить постоянный ток длительный до 100А, в пике до 400, а то и 500. С точностью до 1А.
Напряжение до 15В в нормальных условиях. С перспективой смотреть данные через Wi-Fi посредством какой-нибудь esp8266.
Только что, Dmn сказал:
Это да, периодически возникают подобные желания. Но нужно как-то стараться сдерживаться.. По крайней мере пока место желания не займёт  необходимость. Померите пока токи поменьше, может это желание и пройдёт.
6 минут назад, Патамушта сказал:
Спасибо, улыбнуло!) Токов поменьше, к сожалению, нет. А желание очень сильное, аж скулы сводит. Думаю насчёт шунта и схемы на ОУ, но вот сам подобрать компоненты не могу, с электроникой, пока, на "Вы".
45 минут назад, Falconist сказал:
Не всякий силиконовый герметик так страшен для электроники.
Самый не подходящий - акриловый, остаётся токопроводящим даже после высыхания.
Нейтральные силиконовые можно использовать (которые уксусом не пахнут)! Если есть сомнения к качеству герметика, легко сделать пробный тест (так всегда делаю при зарядке тубуса в пистолет), типа померить сопротивление свежей капли герметика на пределе 200кОм - 2мОм.
Ну и на "молоко подуть" никто не запрещает! Перед загермечиванием,  плату хорошо покрыть лаком, хоть цапон лаком (лучше таки специальным ("Пластик 70" или "Уретан71"))
С уважением, Сергей
8 минут назад, Dmn сказал:
Не упускайте из виду момент, что это самособранное хозяйство придется чем-то калибровать...
17 часов назад, Гость Alex сказал:
Что использовать? Термоклей? Эпоксидку?
Для зашиты предложенного девайса  - лучше просто покрыть лаком.
1 час назад, Гость Alex сказал:
Лекго разместится в корпусе соответствующего автомобильного "прикуривателя " (сей девайс и предназначен для корпусов таких "прикуривателей"). если что и продублировать крепёж, так лучше термоклеем.
С уважением, Сергей
...но вот сам подобрать компоненты не могу, с электроникой, пока, на "Вы".
Для  работы  такими токами и напряжением, нужен специальный допуск...
В смысле, тут и    на "ты" быть -  мало!!.
Если всё равно полезете, предварительно почитайте за тему, а так же действия при поражении током, приведите дела в порядок (напишите завещание)... , проверьте наличие рабочего и компетентного ангела-хранителя...
С уважением, Сергей
Заливал, как-то ради виброзащиты полностью всю плату  УНЧ для автосабвуфера акриловым герметиком, никаких проблем не было. Предварительно, кстати, проверял "соплю" мегаОмметром на 1000 Вольт, никакой утечки. Герметик Krass.
Люди добрые, подскажите пожалуйста, критично ли в этой схеме (JLH 1969 - усилитель для наушников) разброс усиления транзисторов 2N2222 и 2N2907? Сначала заказал конструктор из Китая а потом вытравил такую же плату и заказал в чипе компоненты. Хотел один вариант собрать максимально с хорошими комплектующими, подбором транзисторов, а другой вариант попроще и без подбора а потом сравнить разницу. Так вот имеем 2222 и 2907 из китая и из чипа, но они разные по усилению. 2222 из чипа имеют от 180 до 195, из Китая 230-240. 2Н2907 из чипа все 49-50, из Китая 95-100. Получается что в чипе шлак? И другой вопрос - какие лучше поставить? Мне думается что надо ставить 2222 из чипа а 2907 из Китая т.к. получится минимальный разбег по усилению из имеющихся вариантов. Проверял на тестере Китайском MG328. Вообще нужно ли в этой схеме так заморачиваться или будет достаточно чтобы в плечах стояли близкие по усилению транзисторы а разбег между этой комплиментарной парой не играет большой роли? Спасибо.
24 минуты назад, Sukhanov сказал:
С уважением, Сергей
Да как бы речь идёт об электропроводке легкового автомобиля. Совсем глупости совершать не планировал, задача просто мерить ток в цепи батареи.
6 минут назад, Dmn сказал:
:blush: невнимательность простите,   прочиталось "...мерить постоянный ток длительный до 100А, в пике до 400, а то и 500(Вольт!)..."... .  Сразу бы сказали за автомобиль, не было б недоразумения с моей стороны...
Ну и чем четче и развёрнуто сформулируете свои хотелки (где, что,...), тем точнее помощь может оказаться . В смысле, зачем делать прибор способный засечь 400-500А пики (что довольно не просто и не дёшево), если 99,99% всех измерений не будут вылезать за возможности простого тестера!!
С уважением, Сергей.
6 минут назад, Sukhanov сказал:
Потому что нужно отдельное устройство, которое будет стоять в неудобном месте, непосредственно возле батареи, и мониторить ток и напругу в режиме 24/7. Тестер там держать постоянно не очень удобно, а смотреть показания во время движения физически невозможно.
Пиковые токи будут при работе стартера, т.е. до 10 секунд в самом худшем случае, но знать значения очень нужно.
Изменено пользователем Dmn
4 минуты назад, Dmn сказал:
Чем не устраивает вариант типа подобного.
Показометр вывести в удобное место наблюдения... и дёшево и сердито.
С уважением, Сергей
Измерять разность напряжений между плюсовой клеммой АБ и стартером. Т.е. плюсовая шина АБ в качестве шунта.
43 минуты назад, Sukhanov сказал:
Это если на крайний случай.
АКБ находится под задним сиденьем. Мерить, помимо тока, планирую напряжение и температуру батареи. Сильно морочно тащить столько проводки, да и колхоза в салоне не хочу. По совокупности проще рядом с АКБ разместить микроконтроллер с Wi-Fi на борту. Тут и ни каких лишних проводов, и посмотреть показания можно даже из дома. И логи вести при желании. Как мерить напряжение и температуру вопросов нет. А вот с токами раньше не связывался.
1. Как подобрать шунт? Я так пониманию, что взяв, например, 100А шунт на 60мВ, при 400А на нём будет падать 240мВ и всё. Как к этому отнесётся сам шунт? Какие значения будут оптимальными для указанных целей?
2. Возможно ли вообще добиться точности измерения в 1А при таком способе? В случае шунта 100А/60мВ при усилении в 100 раз получу шаг 60мВ на 1А, что должно, по идее, улавливаться микроконтроллером. Отсюда следующие 2 вопроса.
3. Какой ОУ выбрать для этих целей? Какой коэффициент усиления будет оптимальным?
4. Для соблюдения точности потребуется опорное напряжение, какой ИОН лучше взять для этих целей?
28 минут назад, fant сказал:
Для постоянного использования слишком морочно.
17 минут назад, Dr. West сказал:
А зачем их мерить вообще нужно постоянно? Да ещё и логи вести?
Планирую перейти на литий-титанатную химию, сперва в паре с свинцом, а в случае успешных результатов полностью.
А, ну вы не озвучили про расположение батареи в отдалении от стартера.  Значит можно снимать разность с части шины.
Я исхожу из мысли, что каждое лишнее соединение в цепи, где протекают большие токи, во вред этой цепи.
Проблема в том, что ТКС меди в несколько раз выше, чем у специализированного сплава, из которого сделаны промышленные шунты. А учитывая требуемую точность измерения и условия эксплуатации, это становится особенно актуально. Лучше всё же один раз потратиться на нормальный шунт, с гарантированными параметрами, чем потом измерять непонятно что.
Можно ещё поискать среди датчиков тока на основе эффекта Холла.
Датчики тока на эффекте Холла существенно дороже шунтов, поэтому вопрос по обоснованности их применения.
Купить нормальный шунт не проблема. Вместо отдельного ОУ решено использовать внешний АЦП ads1115. Дёшево, точно и все результаты сразу по I2C напрямую в микроконтроллер.
Вопросы по шунтам остались.
А какие вопросы? Берёте шунт на максимальный предполагаемый ток и измеряете. Надо только посчитать, хватит ли разрешающей способности АЦП для точности 1 Ампер с 500 Амперным шунтом. Ну и ОУ тут, конечно не LM358 надо использовать, а что-то прецизионное.
Интересно, что удобнее "присобачить" в качестве датчика тока: датчик Холла, который нужно выполнить конструктивно и затем тарировать, токовый шунт с каким-то усилителем (а может и без него) или токовые клещи из какого-нибудь неисправного "токометра" с априори известными характеристиками?
С уважением abc.
    • Подобное ставят на выводы относительно массивных деталей, в устройствах, подверженных ударам и вибрациям. В данном случае никакого практического смысла нету.
    • "РБ, Минская обл", ужс. Ну ладно, на всякий случай сохраним.
    • Вот здесь: https://diyaudio.by/kity-detalej/kit-usilitelja-lm3886-mauro-vidalgo Я там брал, делал: Даже в корпус засунул:
    • TO-99-8 эх, и 140уд7 тоже(  категория "и так сойдёт" ?
    • Ну вроде бы у LM741 было три варианта, у двух напряжение +-22В, у третьего то ли +-15, то ли +-18, вот китайцы до сих пор выпускают реплику, но только его. И КР140УД708 тоже только до 15В, не подойдет на замену. Современный импортный аналог как раз вот эти MC34071P.  На оригинальной плате, кстати, он осьминожек, как для военных применений. Не DIP.
    • Обратил внимание на странные кольца, которые румынский дядька использовал для мультикарты собственной разработки (ретро-тема, он там сочинил уже практически все контроллеры). Описывает он их так: "Miniature glass beads for the MLCC capacitors and the ferrite beads. And they are translucent-purple!" Ну и подкладывает, судя по картинке, под конденсаторы, чтобы они, по сути, стояле на плате на таких подпорках. В этом есть какой-то практический смысл? Или это просто стеклянные бусины, чтобы попонтоваться?
    • и прокрутка сайта сделана буэ  может там дырка на задней панели есть, для "дополнительных услуг", за такие-то деньги Кстати тут вопросы по ей, LM3886 есть. Где точно оригинал достать, ЧиД ? И правда что "TF" брать надёжней, меньше левака ? Примеры с ней тут смотрел. "mauro penasa" - 2*1 плате. Смущает предупреждение про резисторы высокой точности, и то что места под электролиты мало на общей плате. 10к мкф*50в 30мм ну поискать надо.
