Сварочный полуавтомат под управлением микроконтроллера
П.С идея вот такая...на МК бы сделать... http://forum.cxem.ne...80#comment-1550217
А что МК должен в ней выполнять?
Устройство то элементарное..
Элементарно... управлять силовым транзистором и следить за выходным 220в... учитывая изменение напряжения от нагрузки по току и входного напряжения...
короче... для бытовых потребителей включая систему обогрева ( эту можно отдельно)... т.е. 6-10кВт
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Лучше следить "аппаратно" как у Вас на схеме . А программно мерить напряжение и задавать желаемое значение на выходе. И все это показывать на индикаторе.
всё верно... только мозги уже засохли :wall:... на МК делать
вот из темы конкурсов на МК по сетевым нагрузкам...
http://cxem.net/izmer/izmer128.php измеритель мощности
http://cxem.net/house/1-313.php термостат
П.С. можно в личке...
С Уважением
Предлагаю общаться в другом месте... а то тут мы "засираем" ветку.
Изменено пользователем artos5
А может Вы в более читаемом формате загрузите? Телефон у меня не на столько умный :)
Посмотрел с ПК, вроде все правильно. По крайней мере правильно включены выход на тиристоры и вход детектора.
А кнопки управления правильно развел?
И в данной новой прошивке индикатор какой используется? (анод или катод?)
Изменено пользователем maverick5334
Вроде Да . Но Вам лучше загрузить сюда в виде картинки схему .. лучше результат будет.
artos5 то же посмотрел схему и хочу всех предупредить : категорически запрещается использовать в схеме питания отечественный стабилизатор типа крен5а ,у него максимальное входное напряжение 15в ,а в схеме хоть и написано +12в но на самом деле там под 17в (если переменка с транса 12в)
кренХХ - Вообще "говнище".... такие стабилизаторы я мешок выкинул еще 5 лет назад!
artos5
Вопрос по индикаторам остался открыт - общий анод или катод?
И ещё вопрос - если использовать индикаторы размером побольше? Типа KEM-10011-BG или его же аналог другого производителя RL-S1020GDAW (один дюйм, по два светодиода на сегмент) - соответственно нужны транзисторные ключи, так вот о чем я, если индикатор с общим анодом (желательно) то по катодам мне все понятно - эмиттерный повторитель, а вот по анодам (общий) - обычный ключ или составной?
Индикатор можно любой использовать! Сколько можно повторять? :)
Только надо запрограммировать кнопками. Моя прошивка умная : ))
ОК, понял.
А вопрос про транзисторные ключи? Как правильно их использовать? (для индикаторов более больших. И если будут транзисторы, то мне наверное при начальной установке ничего не отобразиться?
Правильно поставить 8 битный uln2004 на катоды а на
аноды поставить p-n-p транзистор.
Так 2003 или 2004?
И нужна одна микросхема на каждый сегмент и входы паралелить? Или одной на все достаточно?
Кто разработчик, я или Хомак? Используйте 2004 у нее 8 бит управление. И ее одной хватит чтобы задействовать все сегменты.
Прошу прощения... надо Uln2804
http://www.farnell.com/datasheets/7946.pdf Както не вяжеться, 2804 на один транзистор больше но входные уровни от 6 до 15 В (CMOS_PMOS) тогда как 2803 5 В (TTL)
Хоть оптика и увеличивает изображения, но глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают!
А точно нужен в аноды (общие) p-n-p транзистор?
Может n-p-n по схеме эмиттерного повторителя? В аноды вроде обычно с эмиттера n-p-n транзистора пускают...
что значит 8бит ?,в ней тупо 8 ключей и от 5в они не работают
