Сварочный полуавтомат под управлением микроконтроллера
очередная бредовая идея))) хочю услышать ваше мнения. реально такое сделать или нет? знаю управления вашей управой по первичке возможно и схемы гдето выдел, суть сделать инвертор. детектор перехода через ноль в нас есть, можно добавить в меню регулировку чистоты импульсов штоб разогнать трансформатор до 20кгц, можно взять вч теристоры паралелить ку221 штук 6 или взять один мошный из серии ВТ, так можно и до индукцыонного нагревателя дойти. реально такое?
Чу-щу пишется через У. Запятые тоже ставить нужно в обязательном порядке.
Удивительный факт: почему-то, когда врач назначает антибиотики, никто не восклицает: "Ой, мне нельзя, я же бухаю!"
Добрый день. Пожалуйста помогите мне с прошивкой микроконтроллера atmega16. У меня программатор под ponyprog. Проблема в том что я не могу выставить фьюзы, не силен я в этом. Пожалуйста роспишите какие галочки нужно поставить в ponyprog - CKSEL 3..0 0b1111. Уж сильно дорогой микроконтроллер, чтобы его запороть.
Это не проблема сделать. Но это занимает определенных усилий. Мне такой опции не надо , и поэтому делать стабилизацию не планирую.
На первой странице говорится, что можно приобрести платы - это ещё актуально? Желательно с прошитым МК. И как с отправкой в Россию?..
Изменено пользователем СЕРСАР
Добрый вечер , я смотрю что тема как-то потихоньку умирает?
У меня вопрос к ув.Артему , в схеме на меге8 как-то странно работает тормоз , т.е. когда отключаеш кнопку , двигатель останавливается раньше чем срабатывает реле тормоза , т.е. смысл в нем ? если поменять выход с клапана на реле тормоза , тогда по идее должно правильно работать , как Вы думаете ?
Спасибо.
Вначале считать , а потом убрать галочки с : CKSEL1,CKSEL2,CKSEL3,JTAGEN и потом записать , и все , для этих целей есть калькулятор
http://www.engbedded.com/fusecalc/
Всем добрый вечер.Давно хотел улучшить свой П-Авт. и вот нашел разработку ув. artos5 (Артему огромное спасибо за проделанную работу и за то, что выложил на форуме для других). Собрал плату для П-Авт.(пост №1111) ,прошил Meгу 8 ( V1.0.) ,,а в ответ тишина и на индикаторах пусто,, ,питание +5v и +12v есть. Оказался дохлый кварц, но проблема вот в чем-при вкл. горят все сигменты индикатора ,наж. кн. Меню идет переключение . кнопки , плюс и минус, дают изменения ,НО на дисплее абракодабра.Ничего подобного ,как в посте №1146 нет. В чем может быть ошибка(может катод-анод индикатора-как их выставить ?) перелопатил 2-ю часть нема или нетуда глядел?
Добрый день. Платы можно заказать.
1) ошибка во фьюзах.
2) ошибка на плате
Третьего не дано :)
Выложите хотя бы фото девайса...
Дочитал до конца , когда уже ответ написал. У Вас ошибка в распиновке индикатора (99%).
Добрый вечер,Ув.Артем. Спасибо за ответ. Фото плат и прописанные фьзы(cksel 3..1-111 , cksel 0-1 , sut 1..0-10),еще раз просмотрел записи -надо было как в посте №1214?post-183730-0-90366700-1443117345_thumb.jpgpost-183730-0-07844200-1443117358_thumb.jpg
Еще маленькая добавка.Ошибка в плате индикаторов была (G и Dp - были перепутаны)-это было исправленно.
Идикатор поставил SP810561 G-общ.анод, распиновка аналогична LTD056BSR-10
Доброй ночи. Ну так ошибки еще есть! Внимательно проверьте ..
Смысл только один. Зачем крупнее , если и так все видно?
Я номиналы элементов все вижу , зрение около 80-90% :)
Версия 2.4SMD - с возможностью измерения напряжения.
Схема: post-59941-0-67403700-1389208200_thumb.png
Артём, пускатель это реле на первичку?
и ещё вопрос,
zip.gif симуляция SMD V2.4D.rar 51,42 Кб(http://forum.cxem.ne...ttach_id=248865)
здесь импульсный режим вырезан?
Изменено пользователем andrein
Уважаемый artos5 в белорусь прошитый проц продашь:-)
Демо прошивка вроде работает.ну или почти работает, регулировки тока нет, на выходе платы.с ножки мк сходит +4.5в.может есть идеи по касяку ,пока не нашел в чем дело.
Или прошивку не ту залил
В Беларусь - да, отправлю без проблем. Регулировки нет скорее всего из за проблемы детектора перехода через ноль.
