fraer4ik Опубликовано 14 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2015 очередная бредовая идея))) хочю услышать ваше мнения. реально такое сделать или нет? знаю управления вашей управой по первичке возможно и схемы гдето выдел, суть сделать инвертор. детектор перехода через ноль в нас есть, можно добавить в меню регулировку чистоты импульсов штоб разогнать трансформатор до 20кгц, можно взять вч теристоры паралелить ку221 штук 6 или взять один мошный из серии ВТ, так можно и до индукцыонного нагревателя дойти. реально такое? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovanchik Опубликовано 17 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2015 Чу-щу пишется через У. Запятые тоже ставить нужно в обязательном порядке. -1 Удивительный факт: почему-то, когда врач назначает антибиотики, никто не восклицает: "Ой, мне нельзя, я же бухаю!" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ssaa2211 Опубликовано 31 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2015 Добрый день. Пожалуйста помогите мне с прошивкой микроконтроллера atmega16. У меня программатор под ponyprog. Проблема в том что я не могу выставить фьюзы, не силен я в этом. Пожалуйста роспишите какие галочки нужно поставить в ponyprog - CKSEL 3..0 0b1111. Уж сильно дорогой микроконтроллер, чтобы его запороть. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СЕРСАР Опубликовано 22 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2015 (изменено) Это не проблема сделать. Но это занимает определенных усилий. Мне такой опции не надо , и поэтому делать стабилизацию не планирую. На первой странице говорится, что можно приобрести платы - это ещё актуально? Желательно с прошитым МК. И как с отправкой в Россию?.. Изменено 22 августа, 2015 пользователем СЕРСАР 0 Скрытый текст Не ругайтесь. Мы здесь не ради понтов, а чтобы помочь друг другу! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
driver30375 Опубликовано 16 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2015 Добрый вечер , я смотрю что тема как-то потихоньку умирает? У меня вопрос к ув.Артему , в схеме на меге8 как-то странно работает тормоз , т.е. когда отключаеш кнопку , двигатель останавливается раньше чем срабатывает реле тормоза , т.е. смысл в нем ? если поменять выход с клапана на реле тормоза , тогда по идее должно правильно работать , как Вы думаете ? Спасибо. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
driver30375 Опубликовано 16 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2015 какие галочки нужно поставить в ponyprog - CKSEL 3..0 0b1111 Вначале считать , а потом убрать галочки с : CKSEL1,CKSEL2,CKSEL3,JTAGEN и потом записать , и все , для этих целей есть калькулятор http://www.engbedded.com/fusecalc/ 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oskol31 Опубликовано 19 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2015 Всем добрый вечер.Давно хотел улучшить свой П-Авт. и вот нашел разработку ув. artos5 (Артему огромное спасибо за проделанную работу и за то, что выложил на форуме для других). Собрал плату для П-Авт.(пост №1111) ,прошил Meгу 8 ( V1.0.) ,,а в ответ тишина и на индикаторах пусто,, ,питание +5v и +12v есть. Оказался дохлый кварц, но проблема вот в чем-при вкл. горят все сигменты индикатора ,наж. кн. Меню идет переключение . кнопки , плюс и минус, дают изменения ,НО на дисплее абракодабра.Ничего подобного ,как в посте №1146 нет. В чем может быть ошибка(может катод-анод индикатора-как их выставить ?) перелопатил 2-ю часть нема или нетуда глядел? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
artos5 Опубликовано 24 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2015 Это не проблема сделать. Но это занимает определенных усилий. Мне такой опции не надо , и поэтому делать стабилизацию не планирую. На первой странице говорится, что можно приобрести платы - это ещё актуально? Желательно с прошитым МК. И как с отправкой в Россию?.. Добрый день. Платы можно заказать. Всем добрый вечер.Давно хотел улучшить свой П-Авт. и вот нашел разработку ув. artos5 (Артему огромное спасибо за проделанную работу и за то, что выложил на форуме для других). Собрал плату для П-Авт.(пост №1111) ,прошил Meгу 8 ( V1.0.) ,,а в ответ тишина и на индикаторах пусто,, ,питание +5v и +12v есть. Оказался дохлый кварц, но проблема вот в чем-при вкл. горят все сигменты индикатора ,наж. кн. Меню идет переключение . кнопки , плюс и минус, дают изменения ,НО на дисплее абракодабра.Ничего подобного ,как в посте №1146 нет. 1) ошибка во фьюзах. 2) ошибка на плате Третьего не дано Выложите хотя бы фото девайса... Дочитал до конца , когда уже ответ написал. У Вас ошибка в распиновке индикатора (99%). 0 Что может быть лучше в радиоэлектронике, чем программирование микроконтроллеров ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oskol31 Опубликовано 24 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2015 Добрый вечер,Ув.Артем. Спасибо за ответ. Фото плат и прописанные фьзы(cksel 3..1-111 , cksel 0-1 , sut 1..0-10),еще раз просмотрел записи -надо было как в посте №1214? Еще маленькая добавка.Ошибка в плате индикаторов была (G и Dp - были перепутаны)-это было исправленно. Идикатор поставил SP810561 G-общ.анод, распиновка аналогична LTD056BSR-10 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
artos5 Опубликовано 24 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2015 Добрый вечер,Ув.Артем. Еще маленькая добавка.Ошибка в плате индикаторов была (G и Dp - были перепутаны)-это было исправленно. Идикатор поставил SP810561 G-общ.анод, распиновка аналогична LTD056BSR-10 Доброй ночи. Ну так ошибки еще есть! Внимательно проверьте .. 0 Что может быть лучше в радиоэлектронике, чем программирование микроконтроллеров ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oskol31 Опубликовано 3 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2015 Доброго вечера ,Всем. Ошибок в плате более не нашел (проверял несколько раз). Как то так.... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
driver30375 Опубликовано 6 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2015 Добрый день , скажите , подойдет ли IRF9510 вместо IRF9540 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
artos5 Опубликовано 6 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2015 Добрый день! Подойдёт . 0 Что может быть лучше в радиоэлектронике, чем программирование микроконтроллеров ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Woodpecker7 Опубликовано 11 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2015 Здравствуйте. Спасибо большое автору схемы за разработку! Хотел бы попросить скриншот фузов, для наглядности.. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
artos5 Опубликовано 26 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2015 Добрый вечер! Вот: 0 Что может быть лучше в радиоэлектронике, чем программирование микроконтроллеров ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrein Опубликовано 9 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2015 Схема: А покрупнее схему можно? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
artos5 Опубликовано 9 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2015 andrein, а зачем? 0 Что может быть лучше в радиоэлектронике, чем программирование микроконтроллеров ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrein Опубликовано 9 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2015 выбираю схему по которой собирать, но чую, что в вашем "а зачем" есть и другой смысл. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
artos5 Опубликовано 9 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2015 Смысл только один. Зачем крупнее , если и так все видно? 0 Что может быть лучше в радиоэлектронике, чем программирование микроконтроллеров ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrein Опубликовано 9 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2015 видно? у меня 100% зрение но схему плохо вижу, сравни её с той что в статье, и как говорится почувствуй разницу. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
artos5 Опубликовано 9 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2015 Я номиналы элементов все вижу , зрение около 80-90% 0 Что может быть лучше в радиоэлектронике, чем программирование микроконтроллеров ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrein Опубликовано 12 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2015 (изменено) Версия 2.4SMD - с возможностью измерения напряжения. Схема: Артём, пускатель это реле на первичку? и ещё вопрос, симуляция SMD V2.4D.rar 51,42 Кб(http://forum.cxem.ne...ttach_id=248865) здесь импульсный режим вырезан? Изменено 12 декабря, 2015 пользователем andrein 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitaliikrivickii Опубликовано 9 января, 2016 Поделиться Опубликовано 9 января, 2016 Уважаемый artos5 в белорусь прошитый проц продашь:-) Демо прошивка вроде работает.ну или почти работает, регулировки тока нет, на выходе платы.с ножки мк сходит +4.5в.может есть идеи по касяку ,пока не нашел в чем дело. Или прошивку не ту залил 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
artos5 Опубликовано 9 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 9 января, 2016 В Беларусь - да, отправлю без проблем. Регулировки нет скорее всего из за проблемы детектора перехода через ноль. 0 Что может быть лучше в радиоэлектронике, чем программирование микроконтроллеров ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitaliikrivickii Опубликовано 10 января, 2016 Поделиться Опубликовано 10 января, 2016 Цена вопроса если можно.vitaliikrivickii@mail.ru И ещё вопрос можно ли вместо клавиш управления переделать под валкодер 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
