Каким Маркером Рисовать Макетные Платы?
Я иногда таким специальным маркером платы рисую и никаких проблем.
http://www.chipdip.ru/product/r-teck-marker/
P.s. на цену внимания не обращайте, цена ему 50руб.
Минин Андрей. Обращайтесь за помощью.
макет он и есть макет, - это еще не печатка...
макетные - под пистоны обычно делают...
типа этого (уже раритет = даже картинку не найти)
http://www.avito.ru/moskva/audio_i_video/pistony_dlya_radiomontazha_100_sht_153555028
или такая http://lessonradio.ru/wp-content/uploads/2010/10/0163.jpg
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Маркером для CD можно, но обязательно проверить на ненужном обрезке текстолита! У меня из набора красный и зелёный смываются при травлении, а синий и чёрный вполне подходят.
а какая марка маркера а?
Пару раз попадался с маркерами,то смываются под конец то уже засохший,благо всегда под рукой пузырёк с нитрокраской и карандаш. :rolleyes:
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
С маркерами одна проблема: наносить рисунок нужно на хорошо обезжиренную поверхность. Следить за плотностью раствора хлорного железа нужно. Лучше чуть её занизить. Да, протравку проводить в холодном растворе.
Иначе дорожки и полигоны получаются в крапинку...
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
Есть такой маркер-краска, он так и называется, стоит 30-40р., обычно белая или чёрная, есть наша и импортная, выглядит как обычный маркер.
внутри судя по запаху такая же быстросохнущая краска что и в автомобильных распыляющих болончиках
Толщина линии минимум 2 мм получается, зато ни намёка на стравливание, а потом элементарно смывается расстворителем
Маркер сразу ацетоном смывать не стоит. Текстолит подкрашивается и не опрятно получиться может. Лучше сначала жёсткой губкой под горячей водой промыть, а потом уж ацетончиком...
До ЛУТа сложный рисунок делал так: В масштабе 1:1 рисунок наносил на кальку тушью. Текстолит натирал до блеска ученическим ластиком и обезжиривал. По углам аккуратно приклеивал кальку тушью вверх на фольгированный текстолит. Засвечивал это всё под лампой в 200 ватт в течении нескольких часов. Кальку удалял. Там где не было рисунка медь окислялась, а под дорожками нет. Оставалось только обвести рисунок.
Перманентный, черный. Именно черный ложится хорошим толстым слоем, синий не всегда. Сколько ни брал подходят все, если малость подсохший провести на второй слой. Травил только в холодном растворе хлорного железа, при опускании и вынимании будет заметно легкое смытие (разводы маркера) - ни че страшного, если дорожки легли хорошим слоем. Повторяю: при легком нажатии краска должна сама "выливаться" из него, не нужно им скрябать, если маркер сухой лучше купить новый. Тонкие дорожки удобно рисовать маркером для CD, у него бывает два вида стержня с двух сторон: толстый и тонкий. Непригодный уже для нанесения дорожек маркер можно использовать по прямому назначению - на бумаге он еще будет писать.
Нет никакой заслуги тому, кто даёт золото, думая, что даёт камень (Будда)
Пользуюсь Edding 404 сейчас лишь для подкраски тонера если есть дефекты а раньше им и рисовал платы, отличный маркер, и запросто переносит очень горячее ХЖ, травлю именно в горячем, цвет ХЖ - как цвет крепкого чёрного чая, т.е. весьма насыщенный.
Я бы всем посоветовал фотоспособ)))) Ничего страшного в нём нет, но качество - заводское, поверьте)))) Кто хоть раз попробовал - тот никогда уже маркером рисовать небудет, да и ЛУТом то же))))))
Пробывал ЛУТом,красиво,но гемороя много,небольшую платку рисую по старинке краской,для меня красота на третьем месте,всёравно рано или поздно окажется на мусорке. :unknw:
    • Здесь у меня похожая фигня была. Есть решение.
    • Ну так, с умом заливать-то, а не сплошь, чтобы не крутили только.
    • Обычный DSO PRO, генератор под 4кГц получился, трудно поймать высокие SR на разрешении менее 2uS. Но до 30V/uS генерируется правильно. Musesы, Lme49xxx, opa 16xx/21хх и т.п. все согласно даташитов. Более скоростные не пробовал. Разброс по току более 1mA встречал только у ОР27 и LF353.
    • Спрошу здесь, извиняюсь заранее если не совсем верно в тему.  Вопрос в следующем - хочу сделать экранчик для своего цапа (преобразователя) чтобы выводил частоту дискретизации (допустим это). Я узнал что можно реализовать эту задачу на контроллере Ардуино, можно Нано или другой и дисплей SSD1306 I2C OLED. Сигнал с цапа снимается по LRCLK с I2S и преобразовывается в I2C для вывода на экран. Купить экран и контроллер не проблема, а как подключить контроллер к цапу если на самом нано нет нужного пина или я что то не понимаю и все возможно? Прошивка есть! Хочу разобраться с подключением и купить плату с экраном. Можете обьяснить как соединять?  Вот у человека все подключено и работает. Частично он мне обьяснил...
    • Ну надо сказать, заработало. Причём режимы даже совпали с расчётными. По усилению только не совсем понятно, толи погрешность осциллографа, толи действительно есть небольшой разбег...
    • "Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?"  Телефон так работает везде по городу и области. Монитор не везде, но степень разная, где-то лучше, где-то хуже, но это не 1 монитор, это любой монитор. То есть в каких-то местах где одно устройство хорошо работает - там будет работать хорошо и другие.
    • Вот такие "мелкие" казалось бы детали, которые многие могут не заметить. Но я сразу подозревал, что на этой плате все-таки стоит внутренняя видеокарта (несмотря на заявления ТС что ее там нет). И выложеные (большое спасибо за это) выше таблицы раз за разом это подверждают тоже - чипсет 945GZ таки имеет встроенную видеокарту. В данном случае, ТС также использует внешнюю видеокарту (NVidia GeForce 210), а для внутренней не установлен драйвер, почему он и показан как "Microsoft Basic Adapter" (используется "драйвер Windows по-умолчанию"). Для того чтобы "добавить" памяти в систему (максимум что может добавиться это 512мб, писал об этом выше), надо вначале выключить внутреннюю видеокарту в BIOS (ну и включить Memory Re-Map, как уже предлагали).
