Можно Ли Собрать Радио-Микрофон Без Питания?
Это вечный двигатель получается.
С дальностью 5 метров. Просто крикнуть-на порядок дальше слышно будет.
Господа, стоит вопрос "Можно Ли Собрать Радио-Микрофон Без Питания?"
Я отвечаю на него утвердительно, можно собрать, берёшь любую схему и собираешь :) правда работать не будет, но об этом автор не спрашивал
Feel the difference! ©
Именно, собрать можно, но работать не будет :)
ЗЫ: ТС, для работы он все равно должен откуда нибудь спи*дить кусочек энергии, а откуда - по барабану, хоть батарейка, хоть солнечный элемент :)
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
Такая схема существует или она отсутствует?
погугли про жучки которые закладывались во времена СССР в здание мида США.... есть много вариантов , не обязательно зацикливаться на радиожучках которые вылавливаются на раз сканерами.... есть много вариантов прослушек.....
Можно. Но не помню точно принцип :)...и есть ограничения по применению... Насколько помню, какой то полупроводник, каким то непринуждённым способом наносится на предмет интерьера (правда в заметке говорилось о батарее отопления, выглядело это как пятно ржавчины на трубе) и под воздействием направленного СВЧ излучения, он начинает вещать в эфир...Звучит как бы убедительно...
Есть и другие дистанционные способы...например съём звука с оконного стекла ИК лазером...
То есть понятно что такие способы на коленке непросто реализовать и требуют определённой сноровки...
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
...жучки которые закладывались во времена СССР в здание мида США...
Не МИДа, а посольства... Там принцип другой был заложен был.
Само здание (металлоконструкции) работало как излучающий элемент... Питание ему не нужно было... достаточно было "облучить" со стороны ЭМВ определённой частоты и мощности... И "передатчик" - оживал... Величайшее сооружение.
бакатин с*ка продал...
Можно пруф на почитать про этого объекта, а то википедия скромно молчит о "подвигах".
Добавлено.
Навеное уже не надо.
_http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3906582
_http://www.fsb.ru/fsb/history/author/single.htm!id=10318161@fsbPublication.html
Изменено пользователем marinovsoft
ну да, конечно же посольства)))) а про жучок который был в подаренном пионерами деревянном гербе))))))) который висел в кабинете посла))))
а консервные банки с иголкой внутри - которые одевались на вентялиционные трубы....
звук резонируя по трубе поднимался до самого верха и модулировал банку... и излучая на него направленный СВЧ сигнал - получали на выходе банки - модулированный частотный сигнал))))
да много чего можно было раньше придумать..... не так сильно был радиоэфир забит....
не получится так ЧМ модуляция :)
любое колеблящее зеркальноя( да и не зеркальная тоже) поверхность, которая находиться в зоне контролируемого помещения - является модулирующим элементом для лазерных считывателей......
и не обязательно это через окна считывать.... окна можно и закрыьб жаллюзями и помещения бывают без окон ...
в любом даже самом секретном помещении есть вентиляция.... нужен только доступ к вентиляционной решотке... а дальше все тот же кусочек фольги и оптоволокно....
и ни один сканер не обнаружит закладку так как она пассивная.....
это древний баян, причём даже не обязательно иероглифы переводить, очень давно кочует ЭТО про просторам рунета. Соберите, расскажете :)
Принципиально - да, можно. Практически - будет куча ограничений.
Если, к примеру, возбудить некоторое электромагнитное поле в зоне действия микрофона. Это поле, некоторой частоты f1, будет источником энергии для питания микрофона. Предварительный усилитель и передатчик микрофона оставить на диете, т.е. передатчик со всей предварительной схемой обработки должен быть не прожорлив.
Чувствительность современных приемников весьма высока, так что в пределах концертного зала не такая уж и мощность излучения от микрофона нужна.
Проблема - для питания микрофона нужно излучать достаточно сильное (относительно) электромагнитное поле. А оно безопасно? Нет. Или нам пока такие частоты неизвестны...
собственно позвольте 5 копеек вставить...
чувствительность любых приёмников ограничена дедушкой Больцманом :) , шумом УВЧ и уровнем эфирных и индустриальных шумов
а так как выбора вида модуляции, индекса модуляции и соответственно полосы пропускания тракта у нас особо то и нет то чувствительность "теперь", не сильно то и отличается от чувствительности "тогда". только "тогда" УВЧ шипели, а "теперь" китайские зарядки и GSM
eu1sw, цена изделия меняется. Я где-то в глубине и это учитывал, т.к. в свое время пришлось работать с серийными приемниками около 100тыс. в год.
Тем не менее, Вы совершенно правы. Выбора особого для решения данного вопроса у нас нет.
Я лишь хотел сказать, что принципиально - такое возможно. С точки зрения энергетического баланса.
А уж какое шифрование применять для исключения шумов и помех - так все это выльется опять в энергетический баланс для современного уровня развития электроники.
Одна из теорий, высказанная нам, студентам, еще лет двадцать пять назад профессором Чердынцевым - передавать шум, но модулировать его параметры (например, моменты n-го порядка или их совокупность).
Как Вам такое решение вопроса?
Идея понятна, ну или по крайней мере мне кажется что я понял о чём речь... :) но непонятно что мы поимеем в энергетике от этого
прямое расширение спектра псевдослучайной последовательностью разве не тоже самое даст?
В энергетике это не выгодно , если я правильно понял о чём речь...Много энергии уйдёт для маскировки полезного сигнала ..
Выгоднее расширять спектр етой последовательностью :) ...
Такой вид передачи используется в разновидности GSM и в пределах этого расширенного спектра работает не одна станция ...В результате шум полнейший, все говорят но что - разобрать невозможно без знания этих последовательностей
Взять пластину пьезоэлектрика, закрепить на какой либо приличной мембране, сигнал на микромощный СВЧ передатчик...Да размеры будут не шпионские, за то автономно до некуда
Изменено пользователем Лалюна
